メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
バッテリーの取り出し
必要条件のみ
これは前提条件のみのガイドです!このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用されません。
必要な工具と部品
  1. バッテリーの取り出し, ディスプレイを開口します。: 手順 1、 2の画像 1 バッテリーの取り出し, ディスプレイを開口します。: 手順 1、 2の画像 2
    • 修理を始める前に、デバイスをチャージャーから外して、電源を切ります。
    • タッチスクリーンが破損していて、電源を切れない場合は、こちらの代用方法で電源を切ります。
  2. バッテリーの取り出し, 安全要件: 手順 2、 3の画像 1 バッテリーの取り出し, 安全要件: 手順 2、 3の画像 2 バッテリーの取り出し, 安全要件: 手順 2、 3の画像 3
    • スクリーンとWatch本体の間の隙間は非常に狭いため、鋭利なブレードを使ってこの二つを乖離させなければなりません。作業を始める前に、次の注意書きをよく読んでください。
    • 作業中、ナイフから完全に指を離して指先を保護してください。不安な方は、ナイフを持っていない側の手をレザーグローブやガーデニング用グローブを着用してください。
    • 強いプレッシャーを本体に与えないようにご注意ください。ナイフがスリップしてしまい、怪我をしたりWatchにダメージを与えてしまうことになります。
    • 保護メガネを着用してください。ナイフもしくはガラスが割れてしまうと、破片が飛び散ることがあります。
    • Watch用ハンドの有無によってコントロール加減が変わる場合は、作業がやりやすい様に着用する、もしくは外してください。
  3. バッテリーの取り出し: 手順 3、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して(もしくはヘアドライヤーやヒートガン)Watchのディスプレイに留められた接着剤を柔らかくするため、ディスプレイ表面にのせて温めます。
    • スクリーンが完全に温まり、ケースを固定している接着剤が柔らかくなるまで、iOpenerをデバイス上に少なくとも2分間置きます。
    • ディスプレイの接着剤を十分に柔らかくするには、iOpenerを複数回に渡って温めて、作業を繰り返す必要があります。
  4. バッテリーの取り出し: 手順 4、 3の画像 1 バッテリーの取り出し: 手順 4、 3の画像 2 バッテリーの取り出し: 手順 4、 3の画像 3
    • ディスプレイと外ケースの間の薄い隙間にカーブしたブレードの先端を載せます。 デジタルクラウンに最も近いディスプレイの短辺側から始めます。
    • 隙間にしっかりとまっすぐ押し込みます
    • 差し込んだら、ブレードを傾けながらディスプレイを少し持ち上げます。
    • Force Touchセンサーへのダメージを防ぐため、ナイフを2 mm以上挿入しないでください。
  5. バッテリーの取り出し: 手順 5、 2の画像 1 バッテリーの取り出し: 手順 5、 2の画像 2
    • カーブしたブレードで小さな隙間が開いたら、ブレードを取り外して開口ツールの先端を隙間に差し込みます。
    • 親指をピボットのようにして、開口ツールを隙間に押し込み、ディスプレイを少し持ち上げます。
    • まだディスプレイを完全に開いたり切り離したりしないでください。
  6. バッテリーの取り出し: 手順 6、 3の画像 1 バッテリーの取り出し: 手順 6、 3の画像 2 バッテリーの取り出し: 手順 6、 3の画像 3
    • Force Touchタッチセンサーは、Watch本体ではなく、ディスプレイフレームに装着しているものがあります。 この場合、ディスプレイの下に開口ピックを挿入し、Force Touchガスケットをディスプレイから慎重に離してください。
    • Force Touchガスケットを再利用するには、ディスプレイ端の下を慎重にこじ開けます。 ディスプレイを持ち上げた際に、Force Touchガスケットが剥がれてしまう場合や、ガスケットのレイヤーが外れる場合は、Force Touchガスケット自体を交換しなければなりません。
    • Force Touchガスケットとディスプレイ間の接着剤を剥がすため、ディスプレイ周辺に開口ピックをスライドします。
    • コンポーネントにダメージを与えないように、開口ピックを2 mm以上差し込まないでください。
  7. バッテリーの取り出し: 手順 7、 3の画像 1 バッテリーの取り出し: 手順 7、 3の画像 2 バッテリーの取り出し: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ディスプレイケーブルを引っ張らないようにするには、ディスプレイを完全に開かないことです。
    • ディスプレイを45度まで最大限に開きます。ピンセットを使ってディスプレイとForce Touchガスケットの間の接着剤を剥がします。
    • ディスプレイケーブル周辺と裏に貼られた接着剤を綺麗に剥がします。接着剤は交換しなければならないため、作業を簡単にするために接着剤を切断することも可能です。
    • Watchの再組み立ての際は、この時点に戻ってきて、デバイスの再シール方法を参照して作業を続けてください。
  8. バッテリーの取り出し, バッテリー: 手順 8、 2の画像 1 バッテリーの取り出し, バッテリー: 手順 8、 2の画像 2
    • バッテリーを取り出すのに十分なスペースができるまで、慎重にスクリーンを後ろ側に開きます。
    • スクリーンを後ろに折りたたむときにディスプレイケーブルに張力をかけないでください。
    • 開口ピックをバッテリーとTaptic Engineの間に差し込みます。
    • 通常の開口ピックは、Apple Watch Series 4の44mmバージョンで対応できます。ただし40mmバージョンを作業中、十分なスペースがない場合は、ハサミで開口ピックをカスタマイズしてサイズを調整してください。
  9. バッテリーの取り出し: 手順 9、 3の画像 1 バッテリーの取り出し: 手順 9、 3の画像 2 バッテリーの取り出し: 手順 9、 3の画像 3
    • バッテリーの端に沿って開口ピックをスライドして、接着剤を緩めます。
    • バッテリーに使用されているのは柔らかい接着剤です。 ただし、バッテリーをこじ開けにくい場合、温めたiOpenerをWatchの背面に置いて、接着剤を柔らかくします。 iOpenerは、少なくとも2分間のせてください。
    • 一定の安定した力で、バッテリーをゆっくりと持ち上げ、システムボードに固定している接着剤から離します。
    • ディスプレイケーブル、特にバッテリーの一角を覆っているForce Touchケーブルに注意してください。
    • バッテリーを損傷した場合、発火する危険性があるため、バッテリーに穴を開けたり変形させないでください。
    • まだバッテリーを外さないでください。 Watchのアセンブリに繋がったままです。
  10. バッテリーの取り出し: 手順 10、 2の画像 1 バッテリーの取り出し: 手順 10、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 75度の角度までバッテリーを慎重に持ち上げます。
    • ピンセットを使って、バッテリーコネクタを覆っているメタルプレートから黒いステッカーを剥がします。
  11. バッテリーの取り出し: 手順 11、 1の画像 1
    • Y000(1.2mm)ネジを外します。
  12. バッテリーの取り出し: 手順 12、 2の画像 1 バッテリーの取り出し: 手順 12、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バッテリーコネクタを覆っているメタルプレートを外します。
  13. バッテリーの取り出し: 手順 13、 2の画像 1 バッテリーの取り出し: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーフレックスケーブルの接続を持ち上げて、外します。
  14. バッテリーの取り出し: 手順 14、 2の画像 1 バッテリーの取り出し: 手順 14、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • バッテリーを外します。
    • 新しいバッテリーを装着する前に、バッテリーについている保護ライナーを剥がしてください。
    • 破損したり変形したバッテリーを再インストールしないでください。潜在的な危険が潜んでいます。
    • 古いバッテリーを再利用する場合は、接着剤を再利用して、バッテリーを固定してください。あるいは、イソプロピルアルコールと糸くずの出ない布で古い接着剤を取り除き、Tesa 61395などの両面テープの小片、またはE6000などの液体接着剤を少量使用します。
終わりに
このガイドを完成後、パフォーマンスの最適化のために、新しくインストールしたバッテリーを キャリブレーションしてください。 100%まで充電したら、そのままプラグに繋いだまま、さらに2時間充電状態にします。それから自動的にシャットダウンするまで放電させて、中断なく一気に100%まで充電してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
249,109 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,913のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 351
