はじめに
このガイドを参照して、Apple Watch Series 7の消耗したバッテリーの交換をします。
'''ご注意: 41mmのSeries 7 Apple Watchのバッテリー交換手順は、45mmの場合とは若干異なります。このガイドでは、両サイズのバッテリーを交換する方法を取り扱っています。
バッテリーの交換を始める前に、お手持ちのモデルに対応する交換用バッテリーを用意してください。45mmモデルの電池交換の際に必要なのは、トライポイントY000ドライバーのみです。
バッテリーが膨張している場合は適切な方法で処理を行なってください。安全上の理由から、Apple Watchの解体を始める前に、バッテリー残量を25%以下まで放電してください。作業中、アクシデントでバッテリーにダメージを与えてしまうと、熱に伴う危険が潜んでいます。
この修理ガイドでは、セルラー/LTE版での手順を示していますが、GPSモデルも作業は同じです。
デバイスを再組み立てする際は、コンポーネントを密封するために 交換用の接着剤 が必要です。
必要な工具と部品
可能であれば、新しい接着剤を塗布してデバイスを密封する前に、修理の結果をテストしてください。
プレカットされた接着剤が付いた新しいバッテリー もしくは両面テープを準備してください。正しい位置にバッテリーを装着するには、デバイスに新しい接着剤を取り付けます。バッテリーに接着剤を直接付けないでください。
Apple Watch Series 6を再組み立てするには、バッテリーを再装着するために、このインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
このガイドを完成後、パフォーマンスの最適化のために、新しくインストールしたバッテリーを キャリブレーションしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングとして、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Is it still waterproof after that? I swim daily. Watch is 2.5 years old doing great but the battery is at 76%.
Will the adhesive on the screen seal back up good enough?
Hi Matt,
retaining water resistance after the repair depends on how clean the mating surfaces are and how accurately the adhesive is reapplied. Your device will lose its factory-given IP (Ingress Protection) rating. Personally I wouldn‘t advise to go swimming with the watch after resealing it with tape.
Bravissimo,tutto molto chiaro.
