メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Apple Watch Series 7 スクリーンの交換
必要な工具と部品
    1. Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, Watchの電源を切ります: 手順 1、 2の画像 1 Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, Watchの電源を切ります: 手順 1、 2の画像 2
      • 作業を始める前に、Watchの電源を切ってください。
      • タッチスクリーンが壊れていて、Watchの電源を切れない場合は、こちらの代替方法で電源を切ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, 安全ガイド: 手順 2、 3の画像 1 Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, 安全ガイド: 手順 2、 3の画像 2 Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, 安全ガイド: 手順 2、 3の画像 3
      • スクリーンとWatch本体の間は非常に薄いため、両方を分離するには iFlex が必要です。
      • 指を保護するため、iFlexの刃先から常に手を離しておいてください。自信がない場合は、革製の作業用グローブや園芸用グローブなどの厚手のグローブを装着して、利き手ではない方の手を保護してください。
      • iFlexが滑って怪我をしたり、Watchにダメージを与えたりする可能性があるため、力を入れすぎないように注意してください。
      • 保護メガネを装着してください。 分解作業を誤ったり、力を入れすぎたりすると、ガラスが割れて破片が飛散する恐れがあります。
      • Watchバンドを必要に応じて装着するか、外してください。修理の際に、コントロールを取りやすい方法を取ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, ディスプレイ接着剤を温める: 手順 3、 1の画像 1
      • iOpenerを準備して(もしくはヘアドライヤーやヒートガン)、Watch表面を温めて、ディスプレイの接着剤を柔らかくします。
      • ヘアードライヤー、ヒートガン、ホットプレートも使用できますが、ディスプレイと内蔵バッテリーが熱で損傷しやすいため、時計を温めすぎないようご注意ください。
      • ディスプレイの接着剤が柔らかくなるまで、iOpenerを複数回に渡って温めて、Watchに載せる作業を繰り返す必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, 隙間を作る: 手順 4、 3の画像 1 Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, 隙間を作る: 手順 4、 3の画像 2 Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, 隙間を作る: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Cut-Resistant ESD Gloves
      $19.99
      • iFlexや同様の金属製ツールを端で握らないでください。非常に鋭利です。手を保護するために手袋の着用を検討してください。
      • スクリーンとフレームの底辺の間に、iFlexを下向きの角度で挿入します。
      • Apple Watch Series 7 のディスプレイは、背面側にプラスチック製のベゼルが装着されています。ディスプレイを再利用する場合、iFlexで力を入れすぎるとベゼルがスクリーンから乖離することがあるのでご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, スクリーンを上にこじ開ける: 手順 5、 2の画像 1 Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, スクリーンを上にこじ開ける: 手順 5、 2の画像 2
      • スクリーンを上にこじ開ける作業は、何度か繰り返す必要がある場合があります。うまく進まない場合は、熱を加えてから再度試してください。
      • 片手で時計のフレームをしっかりと押し下げ、固定します。
      • 空いている方の手でiFlexを持ち、端を押し上げて剛性を高めます。
      • iFlexがわずかに「U」字型になるようにします。
      • iFlexを単独で平らに置ける程度までスクリーンを上にこじ開けます。
      • iFlexは奥まで差し込む必要はありません。奥まで差し込むと、時計の右下隅近くにあるスクリーンケーブルを簡単に損傷させてしまう可能性があります。
      • iFlexをスクリーンの下に差し込んだままにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 6、 3の画像 1 Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 6、 3の画像 2 Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 6、 3の画像 3
      • オープニングピックを画面の下に3 mm以上差し込まないでください。 内部パーツを損傷する恐れがあります。
      • 画面とフレームの隙間を維持するために、iFlexを平らに保ったままオープニングピックを差し込みます。
      • 画面とiFlexの間にオープニングピックを差し込みます。
      • iFlexを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, 接着剤をスライス: 手順 7、 2の画像 1 Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, 接着剤をスライス: 手順 7、 2の画像 2
      • オープニングピックを左下の角から左の縁に沿ってスライドさせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Apple Watch Series 7 スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 1 Apple Watch Series 7 スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • オープニングピックをコーナー周辺とDigital Crownの反対側の長辺に沿ってスライドし、ディスプレイの接着剤をスライスします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Apple Watch Series 7 スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 1 Apple Watch Series 7 スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • オープニングピックをDigital Crown側の短辺に沿ってスライドし、残りの接着剤をスライスします。
      • ディスプレイを完全に外さないでください。Watchのアセンブリと繋がったままの状態です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, ディスプレイを開く: 手順 10、 3の画像 1 Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, ディスプレイを開く: 手順 10、 3の画像 2 Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, ディスプレイを開く: 手順 10、 3の画像 3
      • ディスプレイを横に倒すときは、ディスプレイのケーブルを引っ張らないように注意してください。
      • ディスプレイを持ち上げて、ゆっくりとクラウン側に引いてください。
      • ディスプレイを上方向に開きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, バッテリーの接着剤を緩める: 手順 11、 1の画像 1
      • iOpenerを準備して、約2分間Watchの背面側を温めてバッテリーの接着剤を柔らかくします。
      • ヘアドライヤー、ヒートガンもしくはホットプレートでも対応できますが、Watchを温め過ぎないようにご注意ください。内蔵バッテリーとディスプレイは熱によるダメージを受けやすいためです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, どちらの手順に従うか確認: 手順 12、 1の画像 1
      • 41mmと45mmモデルのバッテリーの取り出し方法が、若干異なります。どちらの手順に従うか確認してください。
      • 41mmモデルのバッテリーを交換する場合は、こちらの手順に従います。
      • 45mmモデルのバッテリーを交換する場合は、こちらの手順に従います。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, バッテリーをこじ開ける: 手順 13、 3の画像 1 Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, バッテリーをこじ開ける: 手順 13、 3の画像 2 Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, バッテリーをこじ開ける: 手順 13、 3の画像 3
      • 以下6つの手順は、41mmのApple Watch Series 7からバッテリーを取り外す方法です。
      • バッテリー長辺側の端とWatch本体の間に、オープニングピックを挿入します。
      • 一定の力でゆっくりとバッテリーを持ち上げて分離します。
      • バッテリーに穴を開けたり、変形させたりしないように注意してください。バッテリーに穴を開けてしまうと、危険な化学物質が排出されて引火の原因となります。
      • まだバッテリーを完全に取り外さないでください。マザーボードと繋がったままの状態です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, バッテリーを取り出す: 手順 14、 2の画像 1 Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, バッテリーを取り出す: 手順 14、 2の画像 2
      • バッテリーフレックスケーブルは十分な長さがあるので、バッテリーをケースの外に置くことができます。バッテリーを底から持ち上げる際に、ケーブルが鋭利に折り曲がったり、ケーブルを引っ張たりしないように注意してください。
      • 慎重にバッテリーを持ち上げて、Watch本体の隣に配置します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, 黒い保護テープを剥がす: 手順 15、 2の画像 1 Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, 黒い保護テープを剥がす: 手順 15、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、ZIFコネクタから黒い保護テープを剥がします。
      • コネクタからテープのみを剥がしてください。しかし、テープを完全に外さないでください。再組み立ての際に、テープを再利用する必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, ZIFコネクタを開く: 手順 16、 2の画像 1 Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, ZIFコネクタを開く: 手順 16、 2の画像 2
      • ピンセットの片側もしくはスパッジャーの先端を使って、バッテリーケーブルを固定しているZIFコネクタ上のロックバーをこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 17、 2の画像 1 Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 17、 2の画像 2
      • バッテリーのZIFコネクタからバッテリーのケーブルをピンセットで引き抜きます。
      • 再組み立ての際、ケーブルをZIFコネクタに完全に押し戻した後、ロックしたかどうか確認してください。コネクター上部の黒いテープを貼ってバッテリーケーブルを固定するか、新しいケーブルと交換してください。さもないと、バッテリーケーブルがコネクターから抜け、Watchの電源が入らないことがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, バッテリーを取り出す: 手順 18、 1の画像 1
      • バッテリーを取り出します。
      • バッテリーが変形したり破損している場合は、バッテリーを新しいものに必ず交換してください。潜在的な危険性が潜んでいます。
      • 再組み立て時に古いバッテリーを再インストールする場合、古い接着剤を再利用してバッテリーを固定することができます。
      • 新しいバッテリーは、あらかじめプレカットされた接着剤または両面テープで固定します。正しい位置に装着するには、接着剤をバッテリーに直接貼るのではなく、接着剤があった場所に接着剤を貼ってから、バッテリーをしっかりと押し込み、固定してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, バッテリーをこじ開ける: 手順 19、 3の画像 1 Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, バッテリーをこじ開ける: 手順 19、 3の画像 2 Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, バッテリーをこじ開ける: 手順 19、 3の画像 3
      • 次の6つの手順では、45mmのApple Watch Series 7からバッテリーを取り外す方法です。
      • オープニングピックをバッテリーの長辺側端とWatch本体の間に差し込みます。
      • 一定の力をゆっくりと入れて、バッテリーを持ち上げながら、乖離します。
      • バッテリーを変形させたり穴を開けないようにご注意ください。ダメージを与えてしまうと爆発したり引火の恐れがあります。
      • バッテリーを完全に取り出さないでください。まだマザーボードと繋がっている状態です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, マザーボードを動かす: 手順 20、 2の画像 1 Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, マザーボードを動かす: 手順 20、 2の画像 2
      • バッテリーのフレックスケーブルは、次の手順の作業中、バッテリーをWatchケースから取り出すのに十分な長さがありますが、バッテリーを持ち上げル時に鋭利に折り曲げたり、引っ張らないようにご注意ください。
      • バッテリーを慎重に持ち上げて、Watch本体の隣に配置します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, バッテリーコネクタのネジを外す: 手順 21、 1の画像 1
      • トライポイントY000ドライバーを使って、バッテリーコネクターブラケットを固定している長さ1.1mmネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, バッテリーコネクタを外す: 手順 22、 2の画像 1 Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, バッテリーコネクタを外す: 手順 22、 2の画像 2
      • ピンセットを使って、バッテリーコネクタのブラケットを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, バッテリーケーブルの接続を外す: 手順 23、 2の画像 1 Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, バッテリーケーブルの接続を外す: 手順 23、 2の画像 2
      • スパッジャーを使って、バッテリーケーブルのコネクタをソケットからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, バッテリーを外す: 手順 24、 1の画像 1
      • バッテリーを外します。
      • バッテリーが変形したり破損している場合は、必ず新しいバッテリーに交換してください。潜在的な危険性が潜んでいます。
      • 古いバッテリーを再利用する場合は、再組み立ての際に以前の接着剤を再利用できます。
      • 新しいバッテリーは、あらかじめプレカットされた接着剤または両面テープで固定します。正しい位置に装着するために、新しい接着剤をバッテリーに直接塗るのではなく、古い接着剤があった場所に接着剤を貼り直します。それからバッテリーをしっかり押し込んで装着します。
      • 再組み立ての際に、濃度90%以上のイソプロピルアルコールで接着面を綺麗にクリーニングしてから新しい接着剤を装着してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, ディスプレイコネクタから保護テープを剥がす: 手順 25、 3の画像 1 Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, ディスプレイコネクタから保護テープを剥がす: 手順 25、 3の画像 2 Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, ディスプレイコネクタから保護テープを剥がす: 手順 25、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、両方のディスプレイコネクターから黒い保護テープを注意深くはがします。
      • 再組み立ての際、デバイスを密閉する前に電源を入れ、すべての機能をテストするのに適しています。作業を続ける前に、必ず電源を完全に落としてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, ZIFコネクタを開く: 手順 26、 3の画像 1 Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, ZIFコネクタを開く: 手順 26、 3の画像 2 Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, ZIFコネクタを開く: 手順 26、 3の画像 3
      • スパッジャーもしくはピンセットの片側を。ディスプレイケーブルを固定しているZIFコネクタ上のロックバーをこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, 保護テープの接着剤を柔らかくする: 手順 27、 1の画像 1
      • iOpenerを用意し、スクリーンに2分以上当てて裏面の保護テープを緩めます。
      • ドライヤー、ヒートガン、ホットプレートも使用できますが、ディスプレイと内蔵バッテリーが熱で損傷しやすいため、携帯電話を加熱しすぎないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルを乖離する: 手順 28、 3の画像 1 Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルを乖離する: 手順 28、 3の画像 2 Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルを乖離する: 手順 28、 3の画像 3
      • オープニングピックをディスプレイケーブルの下にゆっくりとスライドして、スクリーンから乖離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 29、 2の画像 1 Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 29、 2の画像 2
      • ピンセットを使用して、両方のディスプレイケーブルをZIFコネクタから引き抜きます。
      • ウォッチアセンブリーを引っ張らないようにしてください。
      • 損傷がなければ、再組み立ての際に古いテープを再利用できます。そうでない場合は、新しいテープと交換してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Apple Watch Series 7 スクリーンの交換, スクリーンを外す: 手順 30、 1の画像 1
      • スクリーンを外します。
      • イソプロピルアルコール(90%以上)で該当箇所を洗浄した後、必要な箇所に新しい接着剤を塗布します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
可能であれば、新しい接着剤を取り付けて再密封する前に、デバイス本体の電源を入れて、修理がうまくいったか点検を行ってください。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPad Pro 12.9インチ 第4世代のアンサーコミュニティを参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
264,352 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
86,246のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Hat alles funktioniert, habe einen 2 Komponenten Kleber verwendet.
Max Weber - 返信 共有
does apple add any warnings or tries to sabotage the devices like it does with iphones by removing true tone, etc or it is like new if screen is replaced
mark - 返信 共有
No they don‘t, it is also possible to upgrade the aluminum watch to the sapphire glass display. The watch will take a few minutes to update the display after turning it on for the first time. Afterwards the NFC chip (which is part of the display unit) will also function normally.
Slimbo - 返信 共有
So on the newer iWatches we do not swap the NFC chip from the old screen to the new one like we did with the 4s? You had mentioned that the NFC chip is still in the display in an earlier comment.
Robert Jozsa - 返信 共有
So, I replaced the screen with one I bought from ifixit and it is still black. It buzzes when I charge it and I can hear dialogue from the watch. Is this a lost cause? Is there something else I should do?
dalekaty - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 226
過去 30 日: 969
今までの合計 60,357
