メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Alcatel 1B 2020 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Alcatel 1B 2020 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • For your safety, unplug all peripherals, discharge the battery below 25%, and power down your device before beginning disassembly.
    • Insert the opening tool into the seam between the back plastic case and the front screen.
    • Slide it around the edge of the phone to release the clips holding them together.
    • Remove the bottom case by hand.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place the pry tool between the bottom of the battery and the bracket.
    • Lift the battery using the pry tool to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Alcatel 1B 2020 Screen Replacement, Rear Camera: 手順 3、 3の画像 1 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement, Rear Camera: 手順 3、 3の画像 2 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement, Rear Camera: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove sixteen 3.0 mm screws that secure the black plastic bracket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to pry the midframe from the bottom case.
    • Slide the end of the opening tool around the perimeter of the device to release the clips holding the midframe and bottom case together.
    • Be careful, the motherboard is located right beneath the midframe.
    • Remove the midframe from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Place a spudger or an opening tool under the camera press connector edge and pry straight up to disconnect it.
    • Make sure to pry under the edge of the connector itself, and not under the socket on the board. Otherwise, you risk permanently damaging the socket.
    • Use the tweezers to pull the rear camera out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Alcatel 1B 2020 Screen Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 1 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 2
    • Insert a spudger or opening tool under the edge of the front camera cable connector and pry straight up to disconnect it.
    • Disconnect the other two press connectors near the red part of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use tweezers to remove the motherboard from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Alcatel 1B 2020 Screen Replacement, Front Camera: 手順 8、 3の画像 1 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement, Front Camera: 手順 8、 3の画像 2 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement, Front Camera: 手順 8、 3の画像 3
    • Place the motherboard to the side.
    • The front camera ribbon connector was already removed in the previous step.
    • Use tweezers to pull the front-facing camera from the smartphone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Alcatel 1B 2020 Screen Replacement, Screen: 手順 9、 3の画像 1 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement, Screen: 手順 9、 3の画像 2 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement, Screen: 手順 9、 3の画像 3
    • Flip your Alcatel 1B 2020 face up so the screen is facing you.
    • Slide the edge of the Jimmy between the case and the screen to pry it from the phone.
    • Insert opening picks under the screen as you work around the edge with the Jimmy to keep the adhesive from reattaching.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • The screen will eventually lift with enough prying.
    • Flip the device over.
    • Place a spudger or an opening tool under the edge of the press connector and pry straight up to disconnect it.
    • Carefully slide the ribbon cable out from the opening at the edge of the frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Alcatel 1B 2020 Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Flip the device back over.
    • The LCD screen is very fragile. Be careful when prying and handling it.
    • The ribbon connector for the LCD screen was disconnected in the previous step, so the screen will pop up using the Jimmy.
    • Slide the Jimmy between the LCD and the digitizer to separate the two components.
    • Lift the LCD screen out with tweezers or your hands.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Peter Wisniewski
メンバー登録日: 03/09/26
707 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team 7-2, Dieterle Spring 2026 Purdue University Northwest, Team 7-2, Dieterle Spring 2026人のメンバー
PNW-DIETERLE-S26S7G2
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 82
