メインコンテンツにスキップ
マルチメーターの使用方法
必要な工具と部品
  1. マルチメーターの使用方法, 通電の確認: 手順 1、 1の画像 1
    • 通電テストは2つのものが電気で繋がっているかどうかを確認するためのものです。もし何か動いているならば、電流は双方間で問題なく流れています。
    • 通電しない場合は、回線がどこかで切れています。疲弊したヒューズや不十分な半田付け、または正しくワイヤーが付けられていない回線がある可能性があります。
    • 通電は電気系統の修理において最も便利なテストの一つです。
  2. マルチメーターの使用方法: 手順 2、 3の画像 1 マルチメーターの使用方法: 手順 2、 3の画像 2 マルチメーターの使用方法: 手順 2、 3の画像 3
    • まず最初に、確認作業を行うコンポーネントや回路に電気が流れていないことを確認します。電源を切り、コンセントからプラグを抜いてください。バッテリーを全て外します。
    • マルチメーターの COM端子に黒色のテストリードを差し込みます。
    • 赤色のテストリードを Vと書いてある方の端子(画像のマルチメーターの場合は右側の端子)に差し込みます。
    Why do we need to make sure that no current is running through the circuit?
    When there is another parallel branch with 24VDC power and 4-20mA output, the value of the resistance measured comes as zero. Whats the reason?
    Fraz - 返信
    The way that a meter measures resistance is by sending a small current across the probes and then measuring the resulting voltage. So, another current will disturb your digital multimeter's (DMM) reading.
    nicO -
    Mi voltímetro hace un sonido discontinuo en el rango de continuidad
    Jenni - 返信
  3. マルチメーターの使用方法: 手順 3、 1の画像 1
    • マルチメーターの電源を入れて、ダイアルを導通モードに設定します。(音波のように見えるアイコンで表示されます)
    • 全てのマルチメーターが導通モードを備えているわけではありません。もしお持ちのマルチメーターに付いていない場合は、問題ありません!導通テストを行うための代用方法として手順6までスキップしてください。
    I want to search the resistance of gold and see if I have some
    Joel Stegner - 返信
    What does a sound wave look like?
    Greg Janssen - 返信
    Gold is highly conductive near zero resistance which is why they use it in conducters. Use "specific gravity" type tests or "mass spectromatry" type tests for elements.
    Sound looks like sine waves with various amplitudes and cycles per unit of time.
    MidnightWolf - 返信
  4. マルチメーターの使用方法: 手順 4、 2の画像 1 マルチメーターの使用方法: 手順 4、 2の画像 2
    • マルチメーターは、一本のプロープに最小の電流を送り、もう片方のプロープでその電流を受け取れるか確認することで導通しているかをテストします。
    • プロープが直通か交流により直接繋がっている場合は、電流試験はか双方が接触して接続されている場合は、電流が流れています。スクリーンに0(限りなく0に近い)値が示され、マルチメーターから音がでます。
    • 電流試験で検出されない場合、電気が流れていないことになります。画面には1かOL(オープンループ)と表示されます。
  5. マルチメーターの使用方法: 手順 5、 2の画像 1 マルチメーターの使用方法: 手順 5、 2の画像 2
    • 導流テストを完了させるには、プローブを回路のそれぞれの端か、テストをしたい部品に置きます。
    • 前回同様、回路が繋がっていたら、スクリーンにはスクリーンに0(限りなく0に近い)値が示され、マルチメーターから音がでます。
    • もしスクリーンに1かOL(オープンループ)と表示されたら、電流は流れていません。つまり、一方のプローブからもう一方へ電流が流れる回路がありません。
    • どちらのプローブをどこに置くかは特に問題ではありません;回路は無指向性です。ただし例外はあります。例えばダイオードが使われている回路の場合です。ダイオードは電流の逆流防止弁のようなものなので、電流の向きがある方向の場合は電流を通しますが、逆向きの場合は電流を通しません
    • このような場合に該当するかどうか確認するには、プローブを当てる場所を入れ替えて導通テストを行って下さい。プローブを入れ替えれば導通が確認できる場合は、ダイオードなどの影響で導通が確認できなかったと判断できます。
    Bonjour, si la résistance de l'objet à mesurer dépasse une centaine d'Ohm, la continuité ne sonnera pas.
    Mais pour autant, l'objet laisse passer le courant.
    Laurent - 返信
  6. マルチメーターの使用方法, 導通テストモードがない場合の導通テストの方法: 手順 6、 2の画像 1 マルチメーターの使用方法, 導通テストモードがない場合の導通テストの方法: 手順 6、 2の画像 2
    • マルチメーターに専用の導通テストモードがなくても、導通テストを行う方法はあります。
    • ダイアルを抵抗値測定モードに回します。
    • 測定範囲を手動で設定するタイプのマルチメーターを使っている場合は、一番低い範囲の抵抗値を測るように設定して下さい。
    • 電気抵抗は記号Ωで示され、オームで計測されます。
  7. マルチメーターの使用方法: 手順 7、 2の画像 1 マルチメーターの使用方法: 手順 7、 2の画像 2
    • このモードでは、マルチメーターは1つのプローブに少しの電流を送り、もう一方のプローブで何を(何かあれば)受信しているか計測します。
    • 導通サーキットもしくは相互コンタクトでもプローブが接続されているならば、テスト電流は流れています。スクリーンでは0(もしくは限りなく0に近い値、0.8)の数値を指します。非常に低い抵抗があるということは言い換えれば電流が流れていると示します。
    • 電流が探知できない場合は電流が流れていません。スクリーンでは1かOL(オープンループ)を指します。
    You mentioned that if your meter screen displays 1 or OL
    But what happen if it shows other numbers
    Like 5.5 or somewhat?
    ddplc - 返信
    It means you have current flowing which would indicate a good path or circuit. Also means you have a power supply connected which I think was mentioned earlier in the article to disconnect all power supplied, as in a.c., d.c. Especially in a vehicle as running tests on computer module circuits with the vehicle battery connected can damage a computer module circuit..
    Henry DeVito - 返信
    I'm very pleased to have discovered these directions. Interestingly, I tried the two probes on different sections of a screwdriver – resistance showed very high. Is that possibly because of chrome coating on the screwdriver?
    James O'Neil - 返信
    May not be a chrome coating at all even if it looks like it. The screw drivers "resistence" is the result of what alloys are used in the shank of the screw driver ... ie ... tin, zinc, carbon, etc.
    MidnightWolf - 返信
  8. マルチメーターの使用方法: 手順 8、 2の画像 1 マルチメーターの使用方法: 手順 8、 2の画像 2
    • 通電テストを完了するには、テストする回路またはコンポーネントの両端にテストリードを一つずつ接続します。
    • 回路が閉じる(輪のようになる)場合、テストリードの向きは関係ありません。
    • 前途のように、回路が閉じる時、画面には0(もしくは0に近い数字)が表示されます。
    • 画面に1またはOL(open loop)が表示されている場合は、回路が閉じていません。つまり、あるテストリードから別のテストリードに電流が流れる経路がありません。
    What does it mean when I first get 1 then the meter jumps to all kinds of numbers and there is no beeping?
    Choymae Huie - 返信
    Most likely you have bad contact with whatever you are measuring.
    MidnightWolf - 返信
  9. マルチメーターの使用方法, 電圧の計測: 手順 9、 3の画像 1 マルチメーターの使用方法, 電圧の計測: 手順 9、 3の画像 2 マルチメーターの使用方法, 電圧の計測: 手順 9、 3の画像 3
    • ここからの4手順は、電圧の計測方法について説明しています。
    • 黒いテストリードを COM ポートに挿入して下さい。
    • 赤いテストリードを Vと書かれているポート(画像のマルチメーターの場合は右側のポート)に挿入して下さい。
  10. マルチメーターの使用方法: 手順 10、 2の画像 1 マルチメーターの使用方法: 手順 10、 2の画像 2
    • マルチメーターの電源を入れ、ダイアルをDC(直流)モードに合わせます(Vの下の直線の表示は直流を表します)。
    • 事実上全ての電気製品は直流電源で動いています。あなたの家に引かれている交流電源はかなり危険であり、それはこのガイドの範囲外です。
    • お使いのマルチメーターには測定範囲自動設定機能がある場合もありますし、手動で測定範囲を設定する必要がある場合もあります。(iFixit製マルチメーターのような)自動設定機能があるマルチメーターの場合は、自動的に最適な測定範囲を判断します。この場合は行おうとしている計測の種類を設定するだけです。
    • 測定範囲を手動で設定する場合は、測定結果として予想される電圧値に合わせて正しい測定範囲に設定しなければなりません。
    • それぞれのダイアルの数値はそのダイアルに合わせた時の計測できる最大電圧を表しています。例えば、2Vより大きく20Vより小さいことが分かっているならば、20Vの設定にします。
    • もし確信がない場合、最大電圧から計測してください。
  11. マルチメーターの使用方法, 測定範囲自動設定機能がある場合の電圧計測手順: 手順 11、 2の画像 1 マルチメーターの使用方法, 測定範囲自動設定機能がある場合の電圧計測手順: 手順 11、 2の画像 2
    • 測定範囲を手動で設定する必要があるマルチメーターをお使いの場合は、本手順を飛ばして次の手順に進んで下さい。
    • 赤のプロープを+電極に当て、黒のプロープを-電極に当ててください。マルチメーターは測定した電圧値を表示するはずです。
    • プローブを逆の場所に当ててしまったとしても問題はありません。表示された値のプラスマイナスを逆にすれば正しい測定値になります。
    • 次の手順は飛ばして下さい。手動で測定範囲を設定しなければいけないマルチメーターを使った電圧計測の手順を説明しています。
  12. マルチメーターの使用方法, 手動で測定範囲を設定する場合の電圧計測の方法: 手順 12、 3の画像 1 マルチメーターの使用方法, 手動で測定範囲を設定する場合の電圧計測の方法: 手順 12、 3の画像 2 マルチメーターの使用方法, 手動で測定範囲を設定する場合の電圧計測の方法: 手順 12、 3の画像 3
    • 手動で測定範囲を設定して電圧を計測する場合は、この手順に従って作業を進めて下さい。
    • もしレンジが高すぎる場合、正しい数値を読み取ることができないかもしれません。この例ではマルチメーターは9Vを指しています。これでも良いですが、より低いレンジの方がより読み取りやすくなるでしょう。
    • もしレンジが低すぎる場合、マルチメーターは1かOLの表示をします。これは電圧が過剰であるか計測範囲から外れています。これはマルチメーターを傷つけるものではありませんが、より高いレンジにダイアルを合わせるべきです。
    • 測定範囲を正しく設定した場合、画像の例の場合は9.42Vと読み取ることができます。
    • プロープの+と-を逆にすることは害を及ぼすものではありません。マイナスの結果を示すだけです。
  13. マルチメーターの使用方法, 抵抗値の計測: 手順 13、 3の画像 1 マルチメーターの使用方法, 抵抗値の計測: 手順 13、 3の画像 2 マルチメーターの使用方法, 抵抗値の計測: 手順 13、 3の画像 3
    • ここから3つの手順は、マルチメーターを使って抵抗値を計測する方法を説明しています。
    • まず、測定したい回路や部品に電流が流れていないことを確認します。電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、電池を取り外してください。
    • 回路全体の抵抗値を測定することを忘れないでください。抵抗器のような個々の部品を測定したい場合は、はんだ付けした状態ではなく、単体で測定すること!
    • 黒のプロープを、マルチメーターのCOMポートに挿してください。
    • 赤いプローブをΩ記号のとラベル表記されたポート(この場合は右ポート)に差し込みます。
    Be careful when testing ohms on the circuit board, the best test is to remove the part so you are only testing the part not the circuit around the part. Transistors, resistors, caps need to be removed or at best one leg of the part. One time I had a burn open resistor, then I tested the resistor with my Ohms test I got some resistor reading. This was caused by back feed in the circuit.
    John E Reese - 返信
    Calibrar el voltimetro
    Jenni - 返信
    Cómo calibrar mi voltimetro
    Jenni - 返信
  14. マルチメーターの使用方法: 手順 14、 2の画像 1 マルチメーターの使用方法: 手順 14、 2の画像 2
    • マルチメーターの電源を入れ、ダイアルを抵抗モードに合わせてください。
    • 抵抗の単位はオームで、Ωの記号で表されます。
    • iFixit製マルチメーターには測定範囲自動設定機能がついているので、自動的に最適な測定範囲を判断します。
    • お使いのマルチメーターに測定範囲自動設定機能がついていない場合、予想される測定値に合わせて測定範囲を正しく設定する必要があります。もし確信がない場合、最大から計測してください。
  15. マルチメーターの使用方法: 手順 15、 2の画像 1 マルチメーターの使用方法: 手順 15、 2の画像 2
    • 片方のプロープを、測りたい回路か部品の片方の終端に当てます。
    • プロープはどこに置いても大丈夫です。抵抗には指向性はありません。
    • 測定範囲を手動で設定するマルチメーターを使う場合、以下の点に注意して下さい。
    • マルチメーターの表示がゼロに近い場合、正しい測定レンジよりも高すぎます。より低いレンジに合わせてください。
    • もしレンジが低すぎる場合、マルチメーターは1かOLの表示をします。これは抵抗が強すぎるか計測範囲から外れていることを示しています。これはマルチメーターを傷つけるものではありませんが、ダイアルをより高いレンジに合わせるべきです。
    • 他の可能性として、測っている回路か部品が導通していない可能性があります。これは無限の抵抗を示します。導通していない回路の抵抗値を測定すると、常に1かOLの表示になります。
ゴール
1051 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
439,253 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,410のガイドは作成済み
141 件のコメント
EASy and helpful indeed
Trever Mazibuko - 返信
Thank you! Never find instructions so easy to follow.
kuruvar - 返信
Iwant to know hw to test caperstas
kapambwe sikazwe -
Great stuff!! Thank you.
warwick - 返信
Super guide, many thanks for posting!
Alan - 返信
Thank you. Very easy and good training
Badar Omar - 返信
Very helpful for beginners, thanks for these clear instructions!
AndyBlaser - 返信
great article. thanks
James Magenga - 返信
thank you !!! for this info!!!
Sufian Hamouda - 返信
i did not know i can do this.
jeez - 返信
Thanks a lot this is very clear and helpful!
dillinger0893 - 返信
Thanks Jeff. I just purchased a cheap mm. All instructions were in Chinese. Your help made sense of it all, so easy.
David Bennet - 返信
Iwant to knw hw to test power suply
kapambwe sikazwe - 返信
great, thank you for good description.
hzaim2001 - 返信
Brilliant thank you
Liam Breen - 返信
It takes an intelligent person to write simple instructions. BRAVO !
dave - 返信
It truly does.
Shane Blanchett -
That was exactly my feeling. Very intelligent.
Susanne from Denmark -
so nice Bro...Thanks a lot...
akramul haque apollo - 返信
Love the resources on the Pro site.
Shane Blanchett - 返信
Very good instructions
Md Kamruzzaman - 返信
Nice guide.pl add some additional examples to have better understanding for beginners.Thank you
sugashankar - 返信
Nice guide. Pl add some additional practical examples. Thank you.
sugashankar - 返信
I'm doing exactly this and mine won't read any voltages, but it will read resistance. I've tested it with multiple batteries that I know work, but I only get a read of 0. What might be the problem?
Juan Partida - 返信
Very good lesson, helped a lot. Thankyou
mark cole - 返信
This is the best and easiest lesson on using multimeter. Thanks a lot!
Seong Lee - 返信
Thank you, Haven't used one of these is ages; this was a great refresher!
GON Compactor - 返信
thanks for a very easy tutorial, it is very helpful!
bonjie montaflor - 返信
The basics. Soooo important. Well done, short and concise.
chris teter - 返信
Nice and straightforward guide - thanks buddy.
Mel Gavin - 返信
Most helpful thank you!
jodianderson34 - 返信
Had multimeter for a couple years, never knew how to make it beep!
Mike Weatherl - 返信
Thank you for these great instructions. The instructions that came with the multimeter were not helpful for a beginner, and these really helped us diagnose our problem.
Roger Lemaster - 返信
Thank you for the great instructions. My question and the reason for my looking online for info on using a multimeter was to find out what the various resistance readings mean on a digital tester. I am checking out a defrosting element in my refrigerator and got a reading of 12 or 15 ohms. The information I was reading said a 15-100 ohms meant the element was OK, another book said if medium resistance was found it was OK.
By going online I was looking for the answer as to what is low, medium and/or high resistance ranges are.
I did enjoy your instructions, they were easy to understand.
JM - 返信
I have used a meter for a long time. Never had instructions so clear and easy to follow. Thank you very much.
The pictures are also very clear and helpful.
Rick Lewis - 返信
Beautifully put. I truly appreciate the lesson. I've learned something of impirtance. Thank you.
rickeybenn - 返信
it really useful for begginer
erwin torres - 返信
Thanks you for the lesson :)
Mark Diamond - 返信
Hi,
das ist wirklich sehr anschaulich aufgebaut und benutzerfreundlich, vielen Dank dafür!
Wer jetzt noch genau wissen möchte wie Multimeter funktionieren und worauf Sie beim Kauf achten sollte der kann gerne noch auf https://multimeter-tester.de schauen und weiter lesen.
Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und einen bestmöglichen Start ins neue Jahr.
LG
multimeter_tester - 返信
mrmannan05 - 返信
A great introduction for a beginner like me.
Joe - 返信
Hello . and thank you good read.
conrad - 返信
Easy to understand...thank you
chip - 返信
Thanks and had help me a lot
sinoncesar - 返信
Had help me a lot. Many Thanks
sinoncesar - 返信
Thanks, I think I've got it.
rama jama - 返信
Simple and precise. A life saver as I couldn't find the "manual" - one page sheet. Greatful!
rudy2828 - 返信
Wow I love this I can now read a resistor thanks keep on the good work
Adeyefa - 返信
Great stuff this was helpful.
joel7269 - 返信
Thanks , sometimes need too refresh with the basics.
Kurt Webster - 返信
It is very nice demostration
Lokesha - 返信
Sir can i get a book about basics of auto electrical and electronics or soft copy.
Lokesha - 返信
Very informative! Easy to understand.
David Flatt - 返信
Simple and easy thanks
kudakwashekatena - 返信
I have been searching a tutorial on getting started with trouble shooting an automotive parasitic draw. I have no background in different types of functions of a mmeter such as continuity, voltage, and resistance, your tutorial was a must have. It gave me an understanding of just the basic terminology of the more advanced tutorials. I give it a major thumbs up, excellent tutorial thanks a million !!!!!!
camotrucker87 - 返信
Easy to follow description. However, I am having trouble diagnosing a microwave diode. Seems I can't do that directly with a multimeter. Is that correct?
Rose - May 9, 2017
rakile - 返信
Thank you, the instructions that came with my multi meter were clear as mud. Your mini course was very clear and concise.
t_wellman - 返信
Thank you. This was very helpful to me. Very clear and easy to understand....
John Cascella - 返信
Thank you so much, it is so easy to understand the way you explain.
nodzgreat - 返信
thankyou very much.
keith - 返信
Thanks for supportive/useful post
Suman Ponmathan - 返信
Very Helpful.,thanks
Rey Mombay - 返信
Excellent please give us more of the same, primarily to help with understanding of the subject matter at a basic level.
mike payne - 返信
Excellent and elegantly simple guide.
Stewart Shackleton - 返信
Thanks you so much for this.For me as a beginner,I didn't find difficulties in reading this but its fruitful one.
Jhed Saldavia - 返信
It was just awsome.Before your tutorial it just was looked like some alien device to me and now I think it's having very simple working principle. I am now pretty confident to work with it. A very big thanks.
Biswarup Majumdar - 返信
Indeed awesome. Lots of thanks for such a generous sharing of knowledge. Be blessed
prince - 返信
very helpful,thanks
silvester - 返信
very simple and accurate
daniel - 返信
Awesome thanks.. I knew you could use this for a lot of things but not this much.
Lynn Comstock - 返信
I have a problem with my multimeter (Mastech MY74), the first thing I did was stupid, haven't read the user manual and tried it on a live socket and now it doesn't want to work. I have changed the fuses (600V, 0,4A and 10A), but it still doesn't work. Does anyone have an idea what else could have went wrong and how to test it?
Best regards
Rebius Noir - 返信
Very useful. I liked the statements like ‘this will not harm the multimeter but will show negative reading ‘. For non science folks like me, these questions crop up often so this guide takes away the anxieties.
Ninad Kajale - 返信
Nice article with great illustrations.
Apart from measuring DC voltage, resistance and continuity, they can also measure AC voltage, DC current, transistor and Diode checking, which I learnt from here https://circuitdigest.com/article/how-to...
merchan - 返信
Following the KISS method of instruction!
Very well done!
JD Stewart - 返信
marvellous explanation for a layman good luck& thanks
Ajmeet kaur - 返信
Excellent guide. Very well explained and easy to use.
Simon Watts - 返信
Dead easy. Very impressed.
Mark Sanders - 返信
What to say except that you are the best !!!
Samir - 返信
Good information. Thank
Masthan S - 返信
Thanks a lot. :) My fear with multimeter is gone now. I am able to measure with confidence.
Jaya Saxena - 返信
Can multimeters be used to measure salinity in water?
Ella Post - 返信
Jeff, thanks for your step by step multimeter guide. I have also written https://bestmultimeterreviews.org/ similar article in my blog. But, your article is much better than me.
Ciffakla Notam - 返信
Simple, easy to understand, well presented. Very helpful thanks.
Nicholas Topley - 返信
Literally helped me passed my physics test; thank you!
KATE HUT - 返信
Thank you very much !! Nicely explained and very easy to read with the pictures provided
larykir - 返信
Tanks very much….Its really
Austine Taiwo - 返信
you put a lot of effort in making this tutorial. I appreciate it.
hurshell - 返信
Thank you. Very clear and thorough.
Choymae Huie - 返信
Thank you for the helpful information, simple for novice to understand.
mark long - 返信
Very helpful :) Thank you.
john schulz - 返信
Very helpful… Thank you
Rhon - 返信
Very helpful, thanks.
Daniel - 返信
Cool keep up the good work and thanks
Pete Garcia - 返信
Great for beginners, thanks
Mark - 返信
thanks for a very easy tutorial, it is very helpful! pl add some additional examples to have better understanding for beginners.Thank you
sateesh
Challa. Sateesh - 返信
Thank u for the precise description,very very useful for beginners.
A MAZUMDER
Arunava Mazumder - 返信
thanku for guide!!!
sencotech khan - 返信
I studied multimeter in my 11th grade and since then, haven’t been around these things for a long time! I was glad to go through the above instructions and as my nephew has been studying physics as well, I was able to guide him through some subjects which really gave me a good day and made my nephew happy. Thanks a lot.
Charles Brown - 返信
thanks for this info.
daud john - 返信
Very good explained well. Thank you.
Colm Gibson - 返信
Exceptional directions and explanations for each step. Even an inexperienced user (such as myself) can understand and follow the instructions. So hard to find such detailed instructions for those that “want to be in the know”!! Kudos! You deserve 4+ Stars :)
Elaine Shapiro - 返信
We thank you for the information
zenyao masilela - 返信
I was always confused about electricity and how to test it but your instructions have given me a better understanding of it. I now have a place to go to for future reference. Thanks.
davidleithead - 返信
thanks for the lucid description of the three phases of testing an electronic item; good job!
Jayaraman Raju - 返信
An excellent guide. Thank you.
Kevin Dyck - 返信
Thanks, that's helpful to me
Congrats for showing us the best way use it
Abdul Ndove - 返信
Excellent guide Thank you!!!!
Hubulaoo kunafufafaaa - 返信
Easy and simple to understand!! Thank you
John - 返信
Show us the hard stuff like MX10 android box main board how to test thank u
alf - 返信
Well. .. thank you, this is awesome
protyp Kariba - 返信
thank you very much
Sisay alemayehu - 返信
Well done. You've explained it in detail and was completely understandable. Tm
Todd Martens - 返信
Good Content …………..Easy to Learn!
https://www.multimeter-uses-hindi.com
Shah Jahan - 返信
When testing a Tweeter the multimeter reads OL on the resistance scale. What does this mean?
walkad@internode.on.net - 返信
Very simple and easy to understand. Thank you very much for your help, now I can use a multimeter now.
Lala Hetman - 返信
Very informative ; Thank you ?
Abdus van harte - 返信
Thank you so much for making it so simple to follow. Because before I new what I was doing I got the all wires mixed up on my car battery. And I nearly melted my fingers to the wires. So thanks again c foley… craigfol659@gmail.com
Craig Foley - 返信
Very good explained! Thanks.
Ove Aarstad - 返信
easy to understand
Adriaan Cooke - 返信
Thanks for teaching me
mokatsi phalamotse - 返信
Thanks very helpful
Kenny Miller - 返信
Thanks. Very Helpful
Kenny Miller - 返信
Thank you so much easy and healpful
Goodluck Minja - 返信
Thank you! Great how to advice for a beginner!
bobtruck7140 - 返信
Knowing how to test continuity safely and quickly will both increase confidence near electronics — is that circuit LIVE? — and significantly decrease repair time.
nicO - 返信
Thanks for the very detailed guide, good content and quality pictures.
AC is not dangerous, even V's aren't. Everyone must get worried about A's.
Sadly, you didn't include how to measure A (amperage or current), which always causes troubles to measure, to learn and understand.
Nicolas Pascual - 返信
Hi how can I test a signal transmission through an ffc or fpc cable using a multimeter
silasbiwott74@gmail.com - 返信
That was a really clear and concise tutorial. Thanks.
Just one request. Could you do ones on other capabilities of a DMM, please? For example, measuring ampage, testing doids and LEDs.
Cheers Wal
William Robertson - 返信
je veux connaitre si je veux tester le court circuit entre plusieurs pins a la fois comment je peux faire
Mohamed Moulahi - 返信
there is how can i downloading in pdf
uwimana jean de dieu - 返信
Mein Multimeter XL830L zeigt immer -1 an ... Kann jemand helfen?
Maik Böhme - 返信
Bei allen Messbereichen? Egal was du einstellst? Stelle mal Widerstand (Ohm) ein und halte die Messspitzen zusammen. Dann muss 0 im Display sein, sonst hat das Messgerät einen Schaden.
VauWeh -
That's too much helpful
Shahzad ahmed - 返信
Merci bcp le cours est complet et global
sofian bof - 返信
Thank you , your help is appreciated!
Tep@71 - 返信
مشاءالله عليك في هذا الشرح
نذير البريهي - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 209
過去 7 日: 1,414
過去 30 日: 6,246
今までの合計 1,676,647
