この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドを参照して、Apple Watch Series 4の消耗したバッテリーを交換しましょう。
このガイドはスタンダードGPSモデルバージョン用の修理ガイドですが、セルラー/LTEモデルにも適用できます。
安全上、Apple Watchの解体を始める前に、バッテリー残量を25%以下まで放電してください。 これにより、作業中、アクシデントでバッテリーにダメージを与えてしまっても、熱に伴う危険性を軽減することができます。
バッテリーが膨張している場合は、[[What to do with a swollen battery|適切な方法で処理してください|new_window=true]。
ディスプレイの開口作業中、Force Touchガスケットにダメージを与えてしまうことがあります。ガスケットのレイヤーを乖離してしまったり、ケーブルを切断してしまった場合は、Force Touchのガスケット自体を交換しなければなりません。
デバイスを密封する際は、コンポーネントを再装着するための交換用接着剤が必要です。
必要な工具と部品
修理を始める前に、デバイスをチャージャーから外して、電源を切ります。
タッチスクリーンが破損していて、電源を切れない場合は、こちらの代用方法で電源を切ります。
iOpenerを準備して(もしくはヘアドライヤーやヒートガン)Watchのディスプレイに留められた接着剤を柔らかくするため、ディスプレイ表面にのせて温めます。
スクリーンが完全に温まり、ケースを固定している接着剤が柔らかくなるまで、iOpenerをデバイス上に少なくとも2分間置きます。
このガイドを完成後、パフォーマンスの最適化のために、新しくインストールしたバッテリーを キャリブレーションしてください。 100%まで充電したら、そのままプラグに繋いだまま、さらに2時間充電状態にします。それから自動的にシャットダウンするまで放電させて、中断なく一気に100%まで充電してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
90%
翻訳を始める ›
