メインコンテンツにスキップ
ディスプレイ交換後にiPhoneXのFaceIDが機能しない問題を修正する方法
Phryne
Phryne とその他 2 人の作成者
最終更新日: June 23, 2022
見積もりなし
難しい
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
通常、iPhoneXのディスプレイアセンブリを交換してもFaceIDには影響しません。 しかしディスプレイアセンブリを交換した後、FaceIDが失敗したという苦情をクライアントから寄せられています。 私たちはいくつかの調査を行いましたが、問題は交換プロセス中の不適切な手順が原因である可能性があり、その結果、フレックスケーブルやその他のコンポーネントが損傷している可能性があると推測されます。
ビデオの概要
  1. ディスプレイ交換後にiPhoneXのFaceIDが機能しない問題を修正する方法, 不具合: 手順 1、 1の画像 1
    • iPhone Xが、「このiPhoneでは Face IDをアクティベートできません」というアラートを表示しています。
    • iPhone XでFace IDを設定しようとすると、「Face IDは利用できません。後でFace IDを設定してみてください」というメッセージが出ます。
    • さらに、私たちのユーザーからのフィードバックによると、落としたiPhoneのFace IDは使えていたが、ディスプレイアセンブリの交換後は使えなくなったということです。
    • Face IDが利用不可なのは、ディスプレイアセンブリを交換した際の不適切な作業のせいかもしれません。
    "Face id is not available " showing this notice
    Prashan Rai - 返信
  2. ディスプレイ交換後にiPhoneXのFaceIDが機能しない問題を修正する方法, 診断: 手順 2、 1の画像 1
    • 顕微鏡下で、赤外線カメラとドットプロジェクタをチェックします。どこも不具合はありません。
    • イヤピーススピーカー上の投光イルミネーターモジュールとフロントセンサーアセンブリを見てみましょう。
    • 投光イルミネーターモジュールの隣のフレックスケーブルにダメージがあるのがはっきり見て取れます。
  3. ディスプレイ交換後にiPhoneXのFaceIDが機能しない問題を修正する方法, 修理: 手順 3、 1の画像 1
    • さて、アセンブリからイヤピーススピーカーを分離する必要があります。
    • 後で環境光センサーモジュールのフレックスケーブルを取り外します。
  4. ディスプレイ交換後にiPhoneXのFaceIDが機能しない問題を修正する方法, 修理: 手順 4、 1の画像 1
    • フレックスケーブルを裏返しにして、もう一度固定します。投光イルミネーターを取り外します。
    • 新しいフレックスケーブルを用意します。フラックスペーストを適量接合部に塗り、取り外した投光イルミネーターモジュールを半田付けします。
  5. ディスプレイ交換後にiPhoneXのFaceIDが機能しない問題を修正する方法, 修理: 手順 5、 1の画像 1
    • 取り外した環境光センサーモジュールのフレックスケーブルを半田付けします。
    • 次にイヤピーススピーカーをフレックスケーブルに半田付けして、ディスプレイアセンブリにインストールする必要があります。あとでネジを使って留めます。
    Yeh saara process ke kitne charges hone chaiye??
    Shruti Gupta - 返信
    ifixit marammat kee peshakash nahin karata hai, keval ise svayan karane ke nirdesh deta hai.
    --> (= Ifixit bietet keine Reparaturen an, sondern nur Anleitungen zum selber durchführen.)
    BenZ78 -
  6. ディスプレイ交換後にiPhoneXのFaceIDが機能しない問題を修正する方法, テスト: 手順 6、 1の画像 1
    • 設定> Face IDとパスコード > Face IDのリセット に移動します。Face IDが無事に設定されます。
    Solucion.. yo lo he solucionado sin cambiar nada, reinicia el iphone, antes de hacer nada quita los datos y wifi, que tenga no tenga conexion a internet, entras en el Face id, y ya lo tienes, luego ya puedes activar los datos de nuevo, sobre todo pasa con pantallas que no son originales, si estas conectado a internet lo detecta y te lo capa.
    Saludos.
    Joaquin Martínez - 返信
    My Face ID is not working how I we do it
    Lawrence - 返信
終わりに
Face IDを完全に理解するには、こちらのFace IDの分解も確認してください。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Phryne
メンバー登録日: 11/17/19
20,936 ポイント
18のガイドは作成済み
9 件のコメント
Why not just buy a new cable? They’re $10-$15 on eBay. Soldering seems like it’s take way more time and possibly even cost more money than just buying a new cable.
brian - 返信
Face ID will no longer function if the original flex connectors are damaged or replace with new ones. Even if the flex connectors are properly soldered just as they were originall it will still fail. There is some marker in the cables which the module is checking for and if the cables are changed then the marker (most likely the serial number of the flex) will mismatch and fail to work. The same was true with Touch ID as well
James Sassu -
What brian said is correct, if the cable is changed it will not match.This full video looks more detailed(21) Troubleshooting iPhone X Problems of Floodlight Sensor, True Tone, and Face Recognition - YouTube
Kasis Cheng - 返信
%#*!^@ I hope I didnt damage the face id cable during my battery change 😩 I sealed it up as well so it'll be a pain to open it up again to double check
pokoro - 返信
I know its 2 years later but im of curios did work?
Ole Polman -
Why my Face ID is not work what I we use to do it again
Lawrence - 返信
unfortunately, with iPhone 12+, Apple has put a Chip/IC on the screen-part - causing Face-ID to fail (if the original chip is not found, by the phone's "system").
With Xs, Apple started with the batteries (that only worked, but showed an error-message) ...
And, with iPhone 12+, Apple took this to a new level - making a central function (face-ID) dependent on the customer getting the screen replaced at an authorized expensive repair-place (or having an solder-expert moving the chip to the new screen-unit).
I can only fear, what Apple "will come up with next" - as I did, when learning about Apple's "Xs+ battery-practice".
And, I hope, Apple will come to it's senses! ... because, If Not, then other companies will "run Apple over" (because China-etc can soon make products, that are just as luxurious and cool... it is already happening now).
We have been through the same, in Denmark.
We have/had B&O (Bang & Olufsen) - a design-based Sound- & Vision-Company.
In the end, many other companies, copied & killed B&O!......
TV-Boks Faelles - 返信
so, to add to my elaborative comment above:
Apple has got to "move forward" all the time - making it their "Inventions & Innovations" (that they then can Copyright) that "pushes the company forward".
Now, Apple instead "in a defensive manner", self-protect its holdings & company....
And, The problems with this "decided method/sttrategy", are:
>>1) many many customers, get annoyed to !#^&@@ off! (and creates a sort of a stretched-out "$@$*-storm"),
>>2) The world is moving in an ecological/environmental way (and exchanging "for no fair reason / governed by Apple" is the opposite of BOTH Environmental-Friendly, AND "peoples right to decide themselves, when to switch"),
>>3) Apple gets to be "in the defensive", and stubbornly it will then "die out, like the old rulers (the Dinosauers)".
Adjusting / Transforming / Innovating - is the positive way/path:
>>That will create "non-compulsive %&^* to upgrade", in order to "get the very new and best" (top-of-it-all!).
>>Which is the "positive" way forward!!...
The screen has a different serial number than the one specified on the motherboard and face ID will be disabled. The only way to fix this is to buy genuine apple screen with new serial number and after changing the screen contact apple that will connect to the phone remotely and tell the motherboard to accept the new serial number
Gael Duvivier - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 89
過去 7 日: 621
過去 30 日: 2,251
今までの合計 350,378
