メインコンテンツにスキップ
Repair information for the HP EliteBook 840 G3. This Hewlett-Packard laptop is designed for enterprise usage.
20回答 すべてを表示
How to install multiple os in m.2 and sata ssd
There is 2 drive in my laptop 1: m.2 ssd, 2:sata ssd after install multiple os it is showing error and laptop doesn't work
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Typically the boot drives partition table holds the info on where the OS sits. Here you will want to create multiple partitions each one setup to support the given OS. Depending on your OS choices you’ll need to review the docs. As an example with MS-DOS you would run FDISK, with MS Windows 10 run Disk Management Create and format a hard disk partition. You still need a means to jump around the different OS’s. Here’s a helpful guide What is dual boot? With Windows and Linux
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Aum Rajguru さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 14
今までの合計 37
