メインコンテンツにスキップ
クラシック Xbox ワイヤレス コントローラーの 3 番目のリビジョンは、Xbox Series X および Series S にバンドルされて 2020 年 11 月にリリースされました。このコントローラーは、以前の Xbox One コンソールおよび PC と下位互換性があります。
20回答 すべてを表示
XBox Series Controller Headphone Port exhibits considerable play.
I can wiggle a headset jack and subsequently lose audio output on one side. Can I bend the brass contacts and reduce the amount of play resulting from typical wear and tear?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
IF you can wiggle the whole jack then that means that the internal structure of the port could be damaged. If thats the case, then the issue isn't with the connection on the outside, but with the solder joints connecting the 3.5mm jack to the board on the controller.
You can try following the teardowns on the site and carefully inspecting the port once its apart. If you see any legs of the port are not connected then you can try resoldering it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
lkvee さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 101
