Microsoft Xbox Series X Pulse Controllerのサムスティックカバーの交換
4件の回答 4 スコア |
How can I repair my drifting left stick |
4件の回答 4 スコア |
Problem with LT and RT always pressed |
4件の回答 0 スコア |
Xbox Joystick doesn’t work after installation |
2件の回答 1 スコア |
Antenna Causing XBox Series X/S Controller to Not Work(?) |
パーツ
- Xbox Series X/S Controller - Gulikit TMR Joystick
- Microsoft Xbox Controller (Model 1914) Bumper Assembly
- Xbox Series X/S Controller Joystick
- Microsoft Xbox Controller (Model 1914) Joystick Covers
- Microsoft Xbox Controller (Model 1914) Battery Cover
- Microsoft Xbox Controller (Model 1914) Motherboard Assembly with Rumble Motors
- Microsoft Xbox Controller (Model 1914) Headphone Jack Assembly
- Microsoft Xbox Controller (Model 1914) Left and Right Trigger Button Covers
ツール
- Spudger
- Tweezers
- iFixit Opening Tool
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Desoldering Pump
- Xbox Toolkit
- FixHub Soldering Toolkit
- Helping Hands
- No-Clean Flux
- iFixit Desoldering Wick
- TR8 Torx Security Screwdriver
- Lead-Free Solder
- iFixit Mandible Needle Nose Pliers
- Solder Leaded 63/37 Rosin Core
- Soldering Workstation
- Silicone Work Mat
- iFixit Mandible Flush Cutters
- Cotton Swabs
- TR6 Torx Security Screwdriver
- FixHub Portable Soldering Station
背景
Xbox Wireless Controllerの第3世代モデルは2020年11月にリリースされ、Xbox Series XおよびSeries Sに同梱されました。既存のXbox Oneコンソールと後方互換性があります。このコントローラーは旧型のコンソールでも動作しますが、新しい「Share」ボタンは機能しない場合があります。その場合、単に使用できない状態のままとなります。
このコントローラーはBluetooth Low Energyに対応しており、BluetoothデバイスとXboxに同時にペアリングすることができます。また、Dynamic Latency Inputにも対応しており、コントローラー情報を現在のフレームレートに合わせてより頻繁かつタイムリーにコンソールへ送信することで、ユーザーの入力からゲーム内の反応までの遅延を短縮します。
2021年9月、MicrosoftはXbox Insiderプログラムを通じて、これらの新しいコントローラーに搭載された改善済みのBluetooth機能と遅延低減機能を、Xbox Adaptive Controllerを含む公式のXbox Oneコントローラーにも展開し始めました。
識別方法
Xbox Series X|Sコントローラーは本体がわずかに小型化されていますが、Xbox Oneコントローラーと区別するための特徴として以下が挙げられます。
- コントローラー中央、「View」ボタンと「Menu」ボタンの下にある「Share」ボタン
- Elite Controllerと同様の円形ディッシュ型十字キー
- USB Micro-BではなくUSB-Cコネクタを搭載
- 「注意:このポートにより慢性的な故障ポイントは解消されましたが、アダプターを使用できないアクセサリについては、接続できなくなる可能性があります。」
モデル1537、1697、1708、1914に共通する特徴は以下の通りです。
- 360コントローラーの「Start」ボタンと「Back」ボタンが、それぞれ「Menu」ボタンと「View」ボタンに置き換えられています。
- Xbox Oneコントローラーのトリガーには、ゲーム体験を向上させるための個別の振動モーターが搭載されています。
- Xboxボタンは、コントローラーの電源を入れると白く点灯します。
- コントローラーで色が付いているのは「X」、「Y」、「B」、「A」ボタンのみです。
- PCやコンソールに接続するためのUSBポート(1914より前のコントローラーはMicroUSBポート、1914モデルはUSB-Cを使用)。
モデル1708と1914に共通する特徴は以下の通りです。
- モデル1708および1914コントローラーには、統合された3.5mmヘッドフォンジャック(ソフトウェア制御)が搭載されています。ただし、互換性はCTIA/AHJ規格に限定されます。
- この規格に対応していないヘッドセットを使用する場合は、引き続きヘッドセットアダプターが必要です。ただし、最近のほとんどのヘッドセットはCTIA/AHJ規格を採用しているため、この問題は以前ほど重要ではありません。
- コントローラー背面のプラスチックは、旧モデルの1708コントローラーと比較して異なる背面テクスチャになっています。
- フロントフェイスプレートでは、Xボタンのカバーがフェイスプレートに移動しました。以前使用されていたプラスチックカバーはサイズが縮小され、コントローラーの同期ボタンのみを覆うようになっています。
- すべてのXboxコントローラーと同様に、複数のカラーオプションがあります。最も一般的な色は白と黒ですが、スペシャルエディションのカラーや、追加料金20ドルでXbox Design Labのオプションも選択できます。
特長
寸法・重量
- 241g (8.5 oz)
接続
- マイクの有無にかかわらずヘッドセットに対応した3.5 mmヘッドフォンジャック
- 充電、有線プレイ、アクセサリ接続用のUSB-Cポート
- Xboxワイヤレスアダプター(Windows 10/11 PC)またはBluetooth LE(Windows 10/11 PC、iOS、Android)を介したワイヤレス接続、またはUSB-C(有線)による接続。
バッテリー
- 単3電池2本
ボタン
- サムスティック x 2(ポテンショメーター)
- 十字キー
- メインフェイスボタン x 4 (ABXY)
- ショルダーボタン x 2
- トリガー x 2
- Xboxボタン
- StartボタンおよびSelectボタン
- Shareボタン
カラー
- ブラック、ホワイト、ブルー、レッド、ボルト、ピンク、グリーン
その他の機能
- テクスチャ加工されたトリガーとバンパー
Linuxのトラブルシューティング
- Linux (Ubuntu 22.04+) 経由でのXbox X|SのBluetoothワイヤレス接続。
- Ubuntu上ではコントローラーが接続済みと表示されるが、点滅し続ける場合
- 実際のWindowsマシンを起動してください(筆者が苦労して判明した事実です)。Windows仮想マシン経由でアップデートしないでください。
- Windowsマシン経由でアップデートするか、外部ストレージメディアにWindowsが入っている場合は、Fキーで起動してコントローラーをアップデートしてください。
- コントローラーがアップデートされた後は、通常通り動作するようになります。再接続したい場合は「このデバイスの登録を解除」を切り替えてください。
詳細情報
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
