メインコンテンツにスキップ
回路図およびピン配置情報
リンク: Series コントローラー技術情報
メモ
回路図およびピン配置情報の帰属先は、acidmods ユーザーの RDC です。
はじめに
故障や不具合は、対象となるコンポーネントに関連する多くの原因によって引き起こされる可能性があります。原因として以下が挙げられます:
  1. ロジックの故障(コンポーネントへの制御信号がないなど)
  2. 電源の故障(コンポーネントへの供給電力がない、または不足しているなど)
  3. 内部的な故障(グランドへのショートなど)
  4. その他(回路パターンの断線やパッドからの剥離といった機械的故障など)
一般的な症状
症状:振動しない
  1. バッテリー電圧の低下
  2. アクセサリー設定で無効になっている
  3. 振動モーターの故障
  4. モータードライバーの故障
  5. MCU の故障
症状:すべてのボタンと方向パッドが押し込まれた状態になる
  1. L16A チップの故障
  2. MCU の故障
症状:バッテリー低下の警告(単3電池使用時)
  1. 電圧分圧器への電圧供給がない
  2. SoC への電圧分圧器の故障
  3. SoC の故障
症状:トリガーが 100% になる
  1. トリガーホールセンサーの故障
  2. SoC の故障
症状:USB-C ケーブル使用時に接続されない、または接続が途切れる
  1. USB-C ケーブルの故障
  2. USB-C ポートの故障
  3. データライン(+/-)上のフィルターの故障
  4. SoC の故障
症状:交換後にアナログスティックが 100% のままになる
メモ
一部のファームウェアにおいて、サードパーティ製のホール効果センサー(ホール効果センサー)や TMR を使用すると、何らかの理由でエラーが発生し、スティックがランダムに最大値まで入力されることがあります。これを修正するには抵抗器が必要です。詳細は Series コントローラーのアナログスティックエラー修正 を参照してください。これで問題が解決しない場合は、以下のリストを確認してください。
  1. 交換したアナログスティックの故障
  2. アナログスティックのフィードバックラインがグランドにショートしている (LSX, LSY, RSX, RSY)
  3. SoC の故障
症状:Xbox ロゴが点滅し続け、ワイヤレス同期ができない
  1. MCU 基板と電源基板間の接続不良
  2. ワイヤレス回路の故障
  3. SoC の故障
症状:電源が入らず、高音の異音がする
  1. コンポーネントがグランドにショートしている。よくあるのはワイヤレス回路の RFF2 または T2、および 5V-3.3V 電圧変換器上のコンデンサー。
メモ
関連箇所は適宜編集してください。
Neville Davids
メンバー登録日: 07/02/18
876 ポイント
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 92
過去 30 日: 382
今までの合計 3,760
