メインコンテンツにスキップ
Fitbit Ionicの修理情報です。BluetoothでGPSトラッカーと音楽プレーヤーを搭載したスマートウォッチです。このデバイスは安全上の理由からリコールされています。
Adhesive to use to reassemble my Fitbit after battery replacement?
I am in the process of replacing the battery in my Fitbit Ionic but I don’t see adhesive listed under the parts or tools list, which is needed (and noted) for proper reassembly. Can someone recommend something similar to what Fitbit uses? I’m not going to use super glue in case I need to replace the screen battery again. Thank you.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
typically you can use something like
Tesa 61395 Tape
or
Polyimide Tape
be sure to read the descriptions on them to see what would work better for you
good luck
108 foot rolls of Polyimide tape. Perfect match with OEM Apple Part# 922-1731 tape. Half-inch (.5") width.の画像
製品
Polyimide Tape
$9.99
Custom cut rolls of Tesa 61395 double-sided tape for repair.の画像
製品
Tesa 61395 Tape
$5.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Robert Simons さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 236
