Battery
9件の回答 4 スコア |
It has died and won’t turn back on. |
1 件の回答 2 スコア |
Replace screen Ionic - Ionic |
1 件の回答 0 スコア |
It does not charges |
1 件の回答 0 スコア |
FitBit Ionic, can you replace the charging port? |
製品情報
Fitbit Ionicは、Fitbit社製で2017年に発売されたスマートウォッチです。内蔵GPSに全地球衛星航法システムであるGLONASSを採用するほか、Fitbitアプリでユーザーのアクティビティを記録するSmartTrackを搭載しています。前身はFitbit BlazeとSurgeで、2018年にFitbit社はIonicのFitbit OS 2.0によるアップデートとともにFitbit Versaをリリースした。
Fitbit Ionicは、スチールケースとラバーバンドを採用しています。長方形のフルカラースクリーンを搭載し、Blazeのスクリーンと似ていますが、ベゼルが薄いのでより大きくなっています。Fitbitのロゴはスクリーンのすぐ下に配置されています。カラーはチャコール、ブルーグレイ、スレートブルーの3色です。バンドは交換可能で、レザーとプラスチックのストラップのオプションがあります。
このウォッチの特徴として、最大4、5日間持続するバッテリーライフが挙げられます。また、50mまでの防水性能も備えています。2.5GBの容量があり、音楽をアップロードすることができます。また、アクセスしやすい心拍数モニターがあり、メインディスプレイで即座に測定値を表示します。
Fitbit Ionicは、2022年3月に米国で自主回収されました。"Fitbit社によると、スマートウォッチIonicのバッテリーは過熱する可能性があり、火傷の危険性がある "とのことです。
技術仕様
発売日: 2017年8月
サイズと重量: 35.99 × 21 × 29.23 mm, 49.89 g
ディスプレイ :
- Corning Gorilla Glass 3
- 348 × 250ピクセル解像度, 1.4インチ, 306 ppi
本体素材: アルミニウム
最大防水深度: 164 ft
IP性能: 5ATMまでの防水性能
OSシステム: Fitbit OS
プロセッサ:
- Toshiba ARM Cortex M4F 120 MHz, 32 Bit
- チップセット: TZ1201XBG
RAMとストレージ: 2,5 GB内蔵バッテリー
バッテリー:
- リチウムポリマー
- マグネット製チャージャー
センサー: 3軸加速度センサー、高度計、光学式心拍計、アンビエントライトセンサー
ワイヤレスインターフェイス:
- Bluetooth, IEEE 802.11b/g/n, NFC
- GPSと GLONASS
トラッキングデーター: 活動時間、活動量、消費カロリー、距離、登った階数、心拍数、ペース、睡眠活動、睡眠段階、歩数、泳ぐ周回数
対応するホストデバイスプラットフォーム: Android, Windows Phone, iOS
追加情報
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
