メインコンテンツにスキップ
Appleの第7世代iPadの修理と分解ガイド情報です。
B-6000 Multi-Purpose Adhesive For LCD Glass
Has anyone used the B-6000 Multi-Purpose Adhesive For LCD Glass to bond the touch digitizer for the iPad 7 back onto the case and if so is it any gd or provided your solution on bonding the digitizer back onto the case
Thanks
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
You want to use a proper OCA like OCA Optical Glue Adhesive LCD Glass Tape For ipad 2/3/4/air/air 2/pro (9.7") these type of adhesives can be cut between the glass and digitizer. Then use iPad 7/8/9 Adhesive Strips to mount the assembly to the case.
You will still need a vacuum chamber for the OCA
Replace the custom cut adhesive strips that secure the front panel to the case compatible with the 7th, 8th, and 9th generation iPad tablet A2197, A2198, A2199, A2200, A2270, A2428, A2429, A2430, A2602, A2603, A2604, A2605.の画像
製品
$5.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Laird Stewart Walker さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 74
