メインコンテンツにスキップ
HP PSC 2410オールインワンはまさに–ファクシミリ、スキャナー、プリンター、そしてコピー機が1台で機能できます。 2003年8月にHewlett Packardによって発売されました。
Black ink cartridge cover
How do I replace the black ink cartridge plastic cover that has broken?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Is there any replacement part for this issue
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
If you really want to fix this, you usually need to find a donor. Printers do not make sense to repair in many scenarios, so parts tend to be scarce or expensive if not both.
What you usually end up finding out in the attempt to repair printers inadvertently is even the donors tend to cost as much as a new model with ink that’s reasonable and doesn’t run out every 5 minutes, or at least a used commercial SMB laser can be had for similar money as the part and you’ll be way happier with it.
Look for a super cheap donor, or dump the printer. They’re genuinely economically unrepairable.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
cathy woods beasley さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 109
