メインコンテンツにスキップ
2014年に発売された7インチLDカラータッチスクリーンディスプレイを搭載したAmazonタブレットの修理情報です。
20回答 すべてを表示
No power no charge at at all when plugged in
Power on issues not charging
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
Daniel Delgado  double check your power adapter and make sure that it is working properly. Try another cables as well. If those two things are okay you will have to focus on the power connector. Make sure it is free of any dust/debris. Use a few drops of isopropyl alcohol and puffs of compressed air to clean it. If the power accepts your charge cable ok then it is time to crack open your Fire HD. You can now measure on the connector if it does indeed get power. If so you will have to check the battery voltage next. Measure without having the power adapter plugged in and then when it is plugged in. Let us know what those voltage are.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Does the cable wiggle up and down when plugged in? Charging port failure is very common for Kindles. The replacement process unfortunately isn’t easy either. If you do not have the tools or experience I recommend taking it to a local repair shop that supports soldered charging port repairs.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Daniel Delgado さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 103
