メインコンテンツにスキップ
2017年3月に発売された第5世代iPadのWi-Fiのみのモデルです。9.7インチRetinaディスプレイと64ビットA9プロセッサーを搭載したモデルで、32 GBおよび128 GBのストレージオプションがあります。
20回答 すべてを表示
Switching a Ipad 5 logic board to a Ipad air
I understand that these Ipads are both the same but will my Ipad 5 logic board line up exactly with the screw holes and cables. Meaning…will they reach and fit?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Basically this is a 'Square Peg, Round Hole' problem. The logic board is don't interchangeable.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
No, even though many parts are compatible between the two, still many aren’t, and those changes are because of different logic boards between the two units. You’ll need to get a logic board that matches your model.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Even I had the same question but I would like to add a lil bit... what if the housing n logic board of a IPad 5 is used n the rest of the parts from iPad Air?
さんによる
コメントを追加
I have an ipad air that will no longer work but the houseing is in ment condition. My ipad 5 however works perfect but due to it being dropped the screen is broken and the hoiseing took some damage. Can the entire thing be switched into the houseing of the ipad air?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
frank さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 299
