メインコンテンツにスキップ
Google PixelはGoogleから発売された最初のスマートフォンで、2016年10月26日に発売されました。5インチのAMOLEDディスプレイを搭載したこのデバイスには32GBもしくは128GBのオプションがあり、 ベリーシルバー(Very Silver)、クワイトブラック(Quite Black)とリアリーブルー(Really Blue)から選べます。
20回答 すべてを表示
heat gun temperature, if not using iOpener
I've received the kit to replace the battery. I won't be using the iOpener, but will be using a heat gun instead. What temperature should I use?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
@daleslaughter
80 to 100 degree Celsius is the temperature used to separate the glass from the LCD. To remove the complete assembly you will need a consistent heat across the whole area. At about 110/120 degrees Fahrenheit the adhesive becomes much more pliable than at normal temperature, but it is not an exact science (unless you use a hot plate or a rework station). Use your heat gun along the edges and keep moving it until the edges have a consistent temperature and the adhesive it soft enough so that you can use the removal tool. Use this guide Google Pixelバッテリーの交換 for the removal.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
最も参考になった回答
In between 80 to 100 degrees Celsius is where you want to be. Too hot and you damage the LCD, so don’t go above 100 Celsius.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
Dale Slaughter さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 34
今までの合計 5,041
