メインコンテンツにスキップ
The Tecno Y3s Android smartphone was released by Tecno in April 2015.
phone has a problem charging
i've assesed a clients phone and the charging jack is okay, but the phone still has a problem charging..where should i look?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 20
1件のコメント
i've assesed a clients phone and the charging jack is not okay, but the phone still has a problem charging..where should i look?
さんによる
コメントを追加
7件の回答
最も参考になった回答
You should check the connections from the Socket Charging to the C - Power Bauur inside the device and your money using a device called Avoometer
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
You can replace the charging socket witch is probably damaged unfortunately ifixit doesn’t have a guyed for it so look on YouTube for a guyed and i would say to go to eBay for the part
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
To take a look on battery terminal if a well connected second to check life of battery
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Take a carefully look at the battery terminals if we'll connected, you can as well try boosting the battery if situation persist try replacing the battery.
More technical you can run a jumper from the positive terminal of the charging legs to the vbat.
さんによる
コメントを追加
Phone is not power on and showing logo
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
@yashdahiya your phone is a Tecno Y3s? What have you checked? Anything happened to the phone? Did it get dropped or any water damage?
さんによる
コメントを追加
My phone charging socket is not working
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
No problem my phone is ok
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Charging my phone slow way
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Eric Matibila さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 3,082
