メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Tecno Y3s Androidスマートフォンは、Tecnoより2015年4月に発売されました。
phone has a problem charging
i've assesed a clients phone and the charging jack is okay, but the phone still has a problem charging..where should i look?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 20
2 件のコメント
i've assesed a clients phone and the charging jack is not okay, but the phone still has a problem charging..where should i look?
さんによる 共有
Sir, my mobile battery is very weak, what should I do to get it fixed?
さんによる 共有
コメントを追加
7件の回答
最も参考になった回答
You should check the connections from the Socket Charging to the C - Power Bauur inside the device and your money using a device called Avoometer
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
You can replace the charging socket witch is probably damaged unfortunately ifixit doesn’t have a guyed for it so look on YouTube for a guyed and i would say to go to eBay for the part
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
To take a look on battery terminal if a well connected second to check life of battery
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Take a carefully look at the battery terminals if we'll connected, you can as well try boosting the battery if situation persist try replacing the battery.
More technical you can run a jumper from the positive terminal of the charging legs to the vbat.
さんによる 共有
コメントを追加
Phone is not power on and showing logo
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
@yashdahiya your phone is a Tecno Y3s? What have you checked? Anything happened to the phone? Did it get dropped or any water damage?
さんによる 共有
コメントを追加
My phone charging socket is not working
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
No problem my phone is ok
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Charging my phone slow way
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Eric Matibila さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 27
今までの合計 3,637
