メインコンテンツにスキップ
The Canon PowerShot A720 IS is a point-and-shoot camera with 8.0 megapixel resolution and a 6x optical zoom.
11回答 すべてを表示
Will not hold time and date
When I switch the camera on, the set time and date message comes on the screen. This has to be set before the message clears from the screen. The next time the camera on you have to go through the same procedure again.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
I have a similar camera (A570 IS) and mine has a second type of battery right beside the two main AA ones. It’s under a cover marked “CR1220” which refers to the type of that second battery. Pull that cover up, replace the CR1220 (or whatever battery type your camera has) and that should fix the problem.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
2 件のコメント:
i tried that and it didn;t work
さんによる
@williams679 what make and model camera? what were the issues and what did you try?
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
If the battery level drops to low, a board will lose its memory. Replace the battery.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
1件のコメント:
I have already replaced the batteries but problem still exists.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
rogerdeans さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 968
