メインコンテンツにスキップ
Microsoft Corporationが設計したXbox One Sは、2016年8月に発売されました。Xbox One Sは、Xbox Oneを再設計した製品です。
20回答 すべてを表示
I am trying to connect speakers to my Xbox
I am trying to connect my speakers to my xbox one s directly because my tv doesn't have an audio port. But my xbox does and it won't recognize the speakers unless i plug them into the controller.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Hi
As the Xbox one s does not have a 3.5mm audio output, you will need a HDMI to HDMI + audio adapter like the one linked below. This will use the HDMI port of your Xbox and give you a audio out as well as HDMI.
Good luck
https://www.amazon.de/AAMANKA-HDMI-Audio...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント:
Thank You so much I will look into buying it!
さんによる
Hi, I’ve used one of these to connect headphones to my tv but the max volume isn’t very loud. Do you know how I could improve this? Thanks
さんによる
I don’t have that exact one but I do have one similar it does not work
さんによる
コメントを追加
Have the same issue with my Xbox 1x. My monitor has a headphone jack and audio in. Tried both and neither work and it only works through my controller.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
The monitor will only work if you have a power source, HDMI cord, output to complete the circuit, and somewhere for the sound to go. If you have any problems after that, then press the home button, go to the Profile tab, press settings, and click on sound preferences. Hope this helps!
さんによる
コメントを追加
I’m trying to connect my Xbox 1 S to our 4 built-in surround sound speakers without an optical output cord. Is there any way to do this?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jacob さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 23
過去 30 日: 73
今までの合計 59,748
