メインコンテンツにスキップ
2013年11月22日に発売されたMicrosoftの第三世代のXbox ゲームコンソールです。
20回答 すべてを表示
flashing xbox one optical drive with security key
Hi... I am sorry if this is redundant but I am beating my head against the wall on this. My xbox one warranty expired in june and I had never used the optical drive until 2 weeks ago. If you put in a disk, nothing happened. I went through all the MS troubleshooting steps with no success. So I ordered a new drive, got it in and swapped the daughter boards. Still with no success. I believe the original daughter board is toast so now I need to find out how to flash the security key onto the new drive. Does anyone know how to do it or have instructions? Any help is so greatly appreciated!!!!!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Not possible. Nobody hacks Xbox one, period.
If the disc loads and ejects, the controller chip on thedrive board should be working. Figuring out if it is the laser or some component on the board is the next step.
Warranty expired doesn't mean that MS won't be repairing your console, now you've opened it, you are responsible for it on your own.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Swapping the chip might work unless the chip is bad. This was done occasionally on Xbox 360s. Hope you can solder well.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Replace the laser deck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
His original daughter board is kapoot
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Allen Morrow さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 8,402
