メインコンテンツにスキップ
The Samsung NaviBot SR8855 is a handy autonomous vacuum by Samsung.
Short shift and turn.
Navibot sr8855 after repair of FET tranzistors for brush have bad mooving - navigation.
From the beginning it worked well and after some time was problem in navigation.
It looks like that: move 20-30cm stop and go back about 3cm, turn 90st. and repeat.
Sometimes work good for 1 minute and then again fail to this state.
I try test mod and all sensors look fine, motors are OK too.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
I have the same issue. Is there a fix?
さんによる
コメントを追加
5件の回答
Hi,
yes, i found that it was dusturbation in system . I add some capacitors on motor and all is OK
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Can you describe more precise what did you done?
Could be the aging of the accumulator?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I must replace suction motor and with it start the disturbance of electronics. For this I used capacitors on motor pads. I was 1nF + 100nF + 1uF together. To other motors must be carefull becouse are PWM drivered. There You can use only some smaller - max 100nF capacitors.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Hi
What voltage do you use in capacitors?
さんによる
コメントを追加
Can be that the battery started to decay?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
It could probably have an effect but it is not a reason.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
smsoftware さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 1,990
