メインコンテンツにスキップ
iPhoneの第4代目で、修理はそのままパーツを直接交換するだけです。しかし、正面ガラスとLCDはセットで交換する必要があります。容量はGSM / 8,、16m32 GB / モデル番号 A1332 /本体カラーは黒と白色
20回答 すべてを表示
Water Damage stuck on Connect to Itunes
Hi All,
My Iphone 4 is water damaged.
I did the following
1)Kept it in Rice for more than a week
Nothing happened the Phone did not turn on
2) Used 99% isopropyl Alchol and Cleaned the Logic board , all the Connections as far as I could
Now when I connect to the Power source
Connect to Itunes Logo comes up
If i remove the Power source the Phone turns off
if I try to restore it with Itunes i get 2001 error
Is the Logic board dead? what else I can do to restore the phone
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
saty, since you already cleaned it, the next thing to try is to replace the battery. A failed battery can give you that problem as well as that error code.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Try the steps that people tried in this thread. It is an old thread, but it seems to have been solved.
https://discussions.apple.com/thread/134...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
i tried as said in the link still 2001 error iphone 4 cannot startup after restore
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
saty さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 5,298
