メインコンテンツにスキップ
iPhone 6s Plusのガラスがひび割れてしまいました
やってしまいました! あなたのiPhoneのフロントガラスは予定外の落下テストに耐えられなかったようです!
壊れたフロントパネル
まず深呼吸して気持ちを落ち着かせてから、iPhoneの電源が入り通常通り動作するか確認してください。ほとんどの場合、iPhoneは機能するものの、外見上の破損が生じていることが多いです。しかし、残念なことにiPhone 6s PlusのフロントガラスとLCDは融合されており、両方を合わせて交換しなければなりません。iPhone 6s Plusのディスプレイアセンブリを交換するための修理ガイドは ここから参照できます。
iPhoneがフリーズして動かない、もしくは反応しない
ボタンやスクリーンをいくら連打しても、iPhone 6s Plusが反応しません。
iPhoneの再起動
通常はiPhoneを再起動させると通常通り元に戻ります。反応しないiPhoneを再起動するには、音量ダウンボタンと電源ボタンを同時に長押ししたままAppleのロゴマークが表示されるのを待ちます(10秒程度かかります)。
バッテリー残量が極端に少ない
バッテリー残量が0に近い状態になると、iPhoneが反応しないことがあります。iPhoneをコンピューターや電源コンセントに接続して、少なくとも20分は充電してください。
iPhone 6s Plusが充電できない
iPhone 6s Plusを充電しても復活しません。
電源への接続に問題がある
USBケーブルが破損していたり、汚れていないか確認してください。特に両端のコネクタ部分を点検してください。また、コンセントに直接充電器を接続して充電してみて下さい。電源コンセントはコンピューターやUSBよりも安定して電力を供給できるからです。
充電器やUSBケーブルの破損
お持ちの充電器やUSBケーブル、もしくは壁の電源コンセントに問題がないか、違うコードや充電器、コンセントを使って試してください。
ドックコネクタに何かが詰まっている、もしくは破損している
iPhoneの底にあるLightningコネクタに泥や埃、壊れたピンなどが詰まっていないか確認してください。コ爪楊枝や未使用の柔らかい歯ブラシなどを使って、注意しながらコネクタ部分を綺麗にしてください。ドックコネクタが破損している場合は、こちらの修理ガイドに従って交換してください。
iPhoneの電源が入らない
愛してやまないiPhone 6s Plusの電源が入りません。
バッテリーや充電ポートの不具合
iPhoneをコンピューターや壁の電源コンセントに接続した充電器に接続します。接続したにもかかわらずiPhoneが充電されない場合は、電話のバッテリーが劣化しているか、充電ポートが壊れている可能性があります。この修理ガイドを参照して少量だけ充電されたバッテリーに交換した後、電源が入るかどうか確認します。もし電源が入らない場合は、電源ボタンやロジックボードに問題がある可能性があります。iPhoneの電源が入る場合は充電を開始して、充電中マークが表示されるか確認してください。
電源ボタンの不具合
電源ボタンを押しても反応しない場合、デバイスをコンピューターに差し込んで充電してください。しばらくして電源が入るかどうか確認してください。電源が入る場合は、パワーボタンスイッチ(スリープ/ スリープ解除ボタン)を含むパワーボタンアセンブリをガイドに従って交換して下さい。
壊れたディスプレイ
ディスプレイが壊れていると、画面に何も表示されないことがあります。iPhoneから正常な動作音がするにも関わらず何も表示されない場合、ディスプレイが壊れていて交換が必要な可能性があります。残念なことに、LCDとガラスパネルは融合されており、1つのパーツとして交換しなければなりません。簡単な点検方法は電源を入れ、動作音を聞くことです。また、ミュートボタンを何度も押してバイブレーションが振動するか確認してください。バイブレーションが機能する場合や音が聞こえるのにスクリーンに何も表示されない場合は、大抵スクリーンに問題があります。 ガイドに従ってスクリーンを交換してみて表示が回復するかどうか確認しましょう。
ロジックボードの故障
それでも何も動かない場合、おそらく基板が故障しているので交換が必要です。あるいは、必要となるトラブルシューティング技術やマイクロソルダリングの技術があれば、ロジックボード上の各コンポーネントを診断して交換することができます。
"このアクセサリはiPhoneに使用できない可能性があります"のメッセージ
iPhoneに使用できないアクセサリを接続していますというメッセージが表示されます。
ドックコネクタへの接続不良
iPhoneの底にあるLightningコネクタを点検して、汚れや埃、接触不良を起こしているピンなどがないか確認して下さい。爪楊枝や未使用の柔らかい歯ブラシなどを使って、注意しながらコネクタ部分を綺麗にしてください。爪楊枝や歯ブラシでは落ちない汚れは、綿棒の先に高濃度のイソプロピルアルコール (90%以上)をつけて綺麗に拭き取ります。コネクタが壊れている場合は、 この修理ガイドに従って交換することができます。
ロジックボード接続部分の汚れや腐食
iPhoneが液体に浸水した後、基板の接続部分に腐食や汚れが発生してエラーメッセージの原因になることがあります。ロジックボードを取り出して柔らかいタイプの歯ブラシと高濃度イソプロピルアルコール(90%以上)を使って接点部分を全て綺麗に掃除して下さい。もしくは超音波洗浄機が使える場合は利用してください。
弱い/繋がらないワイヤレスネットワーク
ワイヤレスネットワークに接続できません。
アンテナ接地部分の汚れ
iPhoneを分解したことがあるなら、Wi-FiやBluetoothアンテナの接地部分に指の脂が付着して接続不良を起こしていることが考えられます。油脂はアンテナの接地不良を起こし、受信が弱くなったり受信できなくなったりする原因になります。iPhoneを組み立て直す際は、必ず全ての接地用接点を電子機器用洗浄剤で清掃して(少量のイソプロピルアルコールと防塵用布がおすすめです)、接地不良による問題が起きないようにして下さい。
スピーカーやヘッドフォンから音が出ない
iPhone 6s Plus本体は通常通り動くのに、ヘッドフォン端子に接続したヘッドフォンやスピーカーから音が出ません。
ヘッドフォンやスピーカーの不具合
ヘッドフォンやスピーカーが原因であることは少ないですが、最初にこれらが問題の原因でないことを確認する価値はあります。iPhoneに別のヘッドフォンやスピーカーを接続することで原因がiPhone側にあるかどうかを確認できます。
ヘッドフォンジャックの不具合
多くの場合、iPhone 6s Plusのオーディオ出力に関する問題の原因はヘッドフォンジャックの不具合です。外付けのスピーカーなどが原因ではないと判断できたら、この修理ガイドを参照して、Lightningコネクタアセンブリを交換してください。このアセンブリにはヘッドフォンジャックが含まれます。
ホームボタンを交換したらTouch IDが使えなくなった
ホームボタンの交換をした後、Touch ID機能が使えなくなりました。
iPhoneのホームボタンアセンブリは工場出荷時にペアリングされています
セキュリティ機能として、ホームボタンに組み込まれたTouch ID用指紋認証センサは工場での製造の際iPhoneの基板とペアリングされています。オリジナルのホームボタンアセンブリを交換したり、破損していたり、接続されていない場合は、Touch ID機能は使用できなくなります。
iPhone 6s Plusの復元
iPhoneがうまく動作しない、もしくは起動するとディスプレイ上に "iTunesを使って復元" と表示されます。
破損したソフトウェア
Appleは通常、修復方法を詳細に教示してくれません!iPhone 6s Plusを復元すると全データが削除されるため、iPhoneに保存しているデータは復元作業前に保存してください。復元するには、iPhone 6s PlusをiTunesがインストールされたコンピューターに接続します。iPhone 6s Plusの概要画面上に表示される"復元"をクリックします (左側のメニューに表示されるiPhoneのアイコンをクリックするとこのページが見つかります)。表示される指示に従って復元を進めてください。もしiPhone 6s Plusのスクリーンに"バッテリー残量が少なくなっています"という表示が出たら、コンセントに差し込んで充電してください。正しく復元を完了するために必要な充電です。 長時間経ってもiPhone 6s Plusのスクリーンの表示が変わらない場合は、新しいバッテリーへの交換が必要かも知れません。
強制的なリカバリーモード
iPhone 6s PlusがAppleロゴを表示したままフリーズした場合や何らかのソフトウェア的な問題によってiTunesで認識できない場合は、復元/リカバリーモードに強制的に移行してからiTunesを使ってソフトウェアを復元してください。
iPhone 6s Plusの電源が切れている場合は、iPhone 6s PlusにUSBケーブルの片側を接続します。ケーブルの反対側の接続は外したままにしてください。そしてホームボタンを長押ししたまま、USBケーブルの反対側をコンピューターに繋ぎます。約5〜10秒間押し続けた後、"iTunesに接続してください" のメッセージが表示されるとともに、iTunesはソフトウェアの復元を促すメッセージを表示するはずです。 iTunesに表示された指示に従って復元作業を進めて下さい。
iPhone 6s Plusの電源が入っている場合は、電源ボタンとホームボタンを長押ししたまま、再起動して”iTunesに接続"のメッセージが表示されるまで待って下さい(通常5〜15秒ほどかかります)。
Errorコードが表示される
Error 1 もしくは -1
ハードウェアの問題によって、アップデートや復元が完了できませんでした。おそらくマザーボードが故障しています。
Error 1015
"必要なリソースが見つかりません"のメッセージ
考えられる原因:
  • iTunesのバージョンが古すぎます。iTunesを最新バージョンに更新してからアップデートもしくは復元作業を進めてください。
  • iPhone 6s PlusのiOSがベータ版です。
  • インストールしようとしているiOSのバージョンが現在インストールされているiOSよりも古い (古いバージョンのiOSをインストールしようとした場合におきます)。
  • デバイスがジェイルブレイクされています。アップデートをする前にハードリセットを行なってください。
iPhoneの液体によるダメージ
アクシデントでiPhoneに液体をこぼしたり、シンクに落としてしまうと、iPhoneは正常に機能しなくなります。
浸水による損傷を減らすためにすべきこと
できるだけ早急に以下の作業を行ってください:
  1. すぐにiPhoneを液体から取り出してください (安全に行える場合に限ります)。腐食によるダメージを防ぐため、デバイスが浸水している時間を極力最小限にしてください。
  2. iPhoneの電源を切ります。(すでに電源が切れていれば、電源を入れないでください。)
  3. 口コミで聞かれた内容とは反対に、米びつに入れても液体ダメージの入った電化製品に何も効果はありません。
  4. iPhoneを分解してバッテリーの接続を外します。(お持ちのiPhoneのバッテリの交換用修理ガイド を参照して作業を進めてください。バッテリーを完全に取り外す必要はありません。バッテリーコネクタを基板から外すだけで十分です。)
    • 液体によるダメージは分解作業を難しくします。ケーブルやコネクタが予期せぬ状態で他のコンポーネントに”貼り付いている”ことがありますのでご注意ください。
この時点で、iPhoneの内部を点検し、液体によるダメージがどの程度なのかを判断してください。
  • iPhoneの内部に液体が侵入していなかった場合
    1. 危ないところでした! 一命を取り留めたようです。液体の侵入や腐食の兆候が見られないかどうか、液体ダメージのインジケーターの確認、端子周辺やSIMカードトレイ周辺の目視、バッテリコネクタの点検を注意深く行なって下さい。
    2. 液体が侵入した証拠を見つけたら、この下の次のセクションへ進んでください。
    3. 内部に全く液体が侵入していないことが確認できたのであれば、特に必要な作業はありません。デバイスを風通しの良い場所に数時間保管してからバッテリーを再接続します。それから電源を入れて、全ての機能が正常通り動くか点検します。何か問題がある場合は、次のセクションに進んでください。
  • デバイス内部に少量の液体が侵入していた場合
    1. リアケースの交換用修理ガイド を参照して、コンポーネントを外してください。
    2. 各コンポーネントを取り出したら、液体侵入や侵食によるダメージの兆候を注意深く点検してください。十分注意しながら、液体が残っていれば拭き取り、腐食部分を柔らかくて未使用のナイロン製ブラシ(歯ブラシなど)でイソプロピルアルコールを使って磨きながら取り除いて下さい。作業後は風通しの良い場所で乾かします。
    3. 液体が侵入した痕跡が確認できなくなるまで、分解作業を続けてください。
    4. 全てのコンポーネントが綺麗で乾燥した状態に戻ったら、iPhoneに新しいバッテリーを取り付けてください。
      • 液体に接触したバッテリーの再利用は絶対にしないでください。
    5. iPhoneの電源を入れて全ての機能を点検します。何か問題がある場合は、次のセクションへ進んでください。
  • 内部コンポーネントの大部分 (もしくは全体)が浸水している場合
    1. iPhoneを分解するためにリアケースの交換ガイドを参照してiPhoneを完全に分解します。
    2. 各コンポーネント、ケーブルコネクタ、ソケットを未使用の歯ブラシとイソプロピルアルコールで清掃します。
    3. 基板をイソプロピルアルコールに漬けます。(もしあれば超音波洗浄機を使ってください。) 硬化した残留物を取り除きやすくするためできるだけ長く浸し、残りの液体を全て拭き取ります。
      • 未使用の歯ブラシを使って、基板に付着した目に見える腐食部分や汚れを取り除いて下さい。全てのコネクタ、チップ、フューズ部分を綺麗に清掃して下さい。
      • 必要な場合、あるいは残留物がまだ残っている場合は、上の作業を繰り返してください。
    4. 全てのコンポーネントの汚れが落ちて乾燥したら、iPhoneに 新しいバッテリーを取り付けてください。
    5. iPhoneの電源を入れ、全ての機能を点検します。
      • どこかの機能が反応しない場合は、関連するコンポーネントを 新しいパーツに交換してから再点検してください。
      • 依然として問題が解決しない場合は、基板レベルでの修理が必要かも知れません。iFixitでは基板レベルの修理用完全ガイドを公開していないため、半田付けの専門家に他の修理方法がないか相談してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
10 件のコメント
How would I would troubleshoot Apple maps or Google maps not working correctly?
Caleb Wise - 返信 共有
How can you fix a volume problem? What I meant is that I replace the ear speaker and the loud Speaker on iPhone 6 S Plus , and when I try to increase the volume it does in crease but you can’t heard loud enough, What cold be the cause any advised
Rosie Godinez - 返信 共有
My iphone 6S+ is stuck between a white screen with the black apple logo and the support.apple.com/phone/restore, with the lightning cable on the screen and the computer square. I have tried the restore a number of times and even taken it to apple and paid for an attempt to restore. This was also unsuccessful. Any suggestions for a repair please?
Suzanne Entner - 返信 共有
Ringer does not ring, buzz or vibrate.
Tom haskins - 返信 共有
There is no troubleshooting for rear facing camera. My issue I have is my camera usually starts shaking/ wavey like and blurry. It’ll clear up sometimes. I usually close camera ap than reopen it until it’s normal than take my pic. Do I need to replace it? Iphone6s plus
Russell g - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 126
今までの合計 25,507
