メインコンテンツにスキップ
メモ
このページは作成中です。内容が不明瞭または不完全な場合は、こちらの過去のバージョンを参照してください。
警告
端末が膨張、変形、過熱、発煙している場合は、絶対に充電しないでください!バッテリーが原因である可能性が極めて高いため、交換が必要です。iFixitの修理ガイドに従うか、デバイス用の交換用バッテリーを購入してください。いずれの場合も、バッテリーを適切に廃棄するようにしてください。
バッテリーの放電
解決策:iPhoneが十分に充電されているか確認してください。
まず最初に、iPhoneが単に放電しているだけではないか確認します。通常、バッテリー残量が少なくなると充電を促す画面が表示されますが、過放電状態では画面を表示するための電力すら不足している場合があります。最低でも10分間は充電し、放電が原因ではないことを確認してください。
重要
充電ケーブルを接続すると電源が入るものの、外すとすぐに電源が落ちる場合は、バッテリーの故障がほぼ確実です。バッテリーの故障へ進み、対処法を確認してください。
ヒント:単純な放電を除外する前に、充電ケーブル、電源アダプタ、コンセントがすべて正常に機能しているか確認してください。他のiPhoneを接続して、充電環境自体に問題がないか確認することも有効です。
ファームウェアのクラッシュ
解決策:iPhoneを再起動する
落下や水没、その他物理的な損傷がないにもかかわらず電源が入らなくなった場合は、ファームウェアのクラッシュが最も可能性の高い原因です。
  1. 音量を上げるボタンを押し、すぐに放します。
  2. 音量を下げるボタンを押し、すぐに放します。
  3. 電源ボタンを長押しします。
  4. 約10秒後にAppleロゴが表示されたら、電源ボタンを放します。
これらのボタン操作は素早く連続して行う必要があります。また、想定通りに電源が入らない場合は、最低10分間充電してからもう一度試してください。
バッテリーの故障
解決策:バッテリーを交換する
iPhone 12を長期間にわたり過度に使用し、何千回もの充放電サイクルを繰り返している場合、バッテリーが劣化して充電を保持できなくなっている可能性があります。
充電ケーブルを接続した状態で電源が入るか確認してください。電源が入る場合は、以下の手順でバッテリーの状態を確認できます。
  1. iPhoneの設定アプリを開きます。
  2. バッテリー設定タブに進みます。
  3. バッテリーメニューからバッテリーの状態を選択します。
  4. 最大容量のパーセンテージを確認します。
    • この数値が80%未満の場合、バッテリーは著しく劣化しており、1回の充電あたりの持ちが悪くなっていますが、iPhoneの使用自体は可能です。
    • 数値が50%未満の場合、バッテリーの最大出力がiPhoneの動作を維持するのに不十分な可能性があるため、交換が必要です。
バッテリーが問題の原因であると判断した場合は、iPhone 12バッテリー交換修理ガイドに従い、交換用バッテリーと交換してください。
ヒント
iPhone 12に搭載されているようなリチウムイオンバッテリーは、満充電や完全放電といった極端な状態を長時間維持することを嫌います。iPhone 12をこのような極端な状態(特に完全放電)のまま数週間から数ヶ月放置すると、充放電回数が少なくてもバッテリー駆動時間が著しく短くなることがあります。
スクリーンの損傷
解決策:スクリーンを交換する
スクリーンはユーザーインターフェースを表示する役割を担っており、デバイスの入力/出力の大部分を制御しているため、スクリーンが故障していると「電源が入らない」と誤解されることがあります。可能であれば、iPhoneを外部ディスプレイに接続してテストしてください。外部ディスプレイに出力される場合は、iPhone本体は正常に起動しているものの、スクリーンが故障している状態です。
スクリーンが損傷しているか確認する別の方法として、USB電流計を使用して充電を確認する方法があります。これにより、iPhone内部が正常に機能していることを確認でき、問題がスクリーンにあると特定できます。
iPhone 12スクリーン交換修理ガイドに従い、交換用スクリーンと交換してください。
マザーボードの損傷
上記のどの解決策を試してもiPhone 12の電源が入らない場合は、メインの回路基板に問題がある可能性があります。マザーボードはiPhoneの機能の大部分を制御しており、スクリーンやボタンからの入力を処理し、処理結果を出力します。マザーボードには、iPhoneのA14チップ(CPU、GPU、RAMチップを一体化したシステム・オン・ア・チップ)や、すべてのデータを保存するフラッシュメモリ、その他複数のチップが搭載されています。
通常、マザーボードの故障は、大きな衝撃を受けた場合、水没した場合、極端な温度環境にさらされた場合、または脱獄(ジェイルブレイク)に失敗してBIOS設定が変更された場合などに発生します。これらが原因でマザーボードが損傷したと疑われる場合は、修理のためにマザーボードの交換が必要になることがあります。
Austin Blakely
メンバー登録日: 03/11/19
23,450 ポイント
53のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
1件のコメント
This actually worked. HOW THOUGH? That was so weird.
Connor Ledger - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 116
過去 30 日: 461
今までの合計 31,010
