メインコンテンツにスキップ
洗浄終了後に食器が水で濡れている場合は、まず取扱説明書を確認し、正しく操作されているか確認してください。多くのメーカーでは、適切な乾燥性能を得るためにリンス剤の使用を推奨しています。また、家庭の給水温度が低すぎると乾燥性能が低下することがあります。必要に応じて、給湯器の温度設定を調整してください。
これらの方法を試しても改善しない場合は、食洗機本体にハードウェアの不具合がある可能性があります。その場合は、以下を確認してください。
通気口の扉の不具合
食洗機には、乾燥サイクル中に湿った空気を排出するために開く、小型のモーター駆動の扉やフラップが付いているはずです。扉の周囲を確認し、損傷や詰まりがないかチェックしてください。必要であれば交換してください。
排気ファンモーターの不具合
排気ファンは、前述の通気口から湿った空気を排出する役割を担っています。通気口の扉が正常に開いているにもかかわらずファンモーターが故障していると、湿った空気のほとんどが食洗機内に留まってしまいます。ファンモーターを取り外し、マルチメーターを使用して導通テストを行ってください。導通がない場合は、モーターを交換してください。
ヒーター素子の不具合
ヒーター素子は食洗機内部の底部付近にあり、水を加熱して蒸気に変えることで、前述のファンが排気し、内部を乾燥させるためのものです。ヒーター素子が故障すると、水が蒸発するほどの温度まで上昇しません。
ヒーター素子を確認するには、加熱乾燥機能を使用して洗浄サイクルを実行し、乾燥サイクル中に食洗機の扉を開けてみてください(内部は非常に高温になっている可能性があるため注意してください)。内部が蒸気で熱くなっているはずです。ヒーター素子の上で手をかざすと(何も触れないように注意!)、熱気が伝わってくるはずです。
熱が感じられない場合は、ヒーター素子の交換が必要かもしれません。食洗機から取り外し、マルチメーターを使用してヒーター素子の抵抗値を確認してください。抵抗値は8〜30オームの範囲内であるはずです。抵抗値が無限大の場合は、ヒーター素子を交換してください。
ヒーター素子の周辺部品の不具合
ヒーター素子に問題がない場合、ヒーター素子の制御板、ワイヤリング、サーモスタット、またはリミットスイッチの故障が考えられます。
食洗機の電源を切り、給水を止めてください。排水プラグを外して(排水パンの使用を忘れずに)、給水接続を外してから(ここでも排水パンを使用してください)、食洗機を壁から引き出します。食洗機を分解し、ヒーター素子へのワイヤリングの接続が緩んでいないか確認してください。同様にサーモスタットへのワイヤリングも確認してください。必要であればサーモスタットを取り外し、マルチメーターでテストしてください(抵抗値は0オームに近い値になるはずです)。
食洗機にはリミットスイッチが付いている場合があります。これは、高温になりすぎた場合にヒーター素子をオフにする安全装置です。スイッチが故障すると、ヒーター素子が全く作動しなくなることがあります。スイッチを取り外して導通テストを行い、不具合があれば交換してください。
これらを試しても解決しない場合は、ヒーター素子の電子制御板を交換する必要があるかもしれません。
他の人がこの件について質問した内容
関連ページ
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
455,638 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
3 件のコメント
for my particular dishwasher model (WDF330PAHS0), it was not enough to replace the heating element (and high temperature thermostat), I also had to perform a reset/ run the diagnostic cycle. To do so, with the the door open, press any 3 buttons (one at a time) in the following sequence: 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 (wait less than one second in between). When all lights light up - close the door and do not touch it for about 20 minutes, until it finished running the diagnostic cycle !
Just replacing the parts alone did not restore the functionality until I ran the reset / diagnostic cycle that reset what settings the logic board had saved.
cooperz - 返信 共有
Thank you Cooperz. That fixed mine after dumping $200 in parts to have this fix it. Thank you. Wonder why repairclinic doesn’t mention this or appliance repair parts.com.
info - 返信 共有
Is there a schematic available for model #WDF510PAYWA ?
David Field - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 22
過去 30 日: 100
今までの合計 42,129
