メインコンテンツにスキップ
携帯型デバイスの利便性は、コンセントに繋がれていないことです。しかし、時々デバイスに充電する必要があることを意味します。もし充電できない場合、それは有線デバイスと同じです。コード付きのコンソールで我慢する必要はありません。
まず初めに
以下の、より時間のかかる解決策を試す前に、まず基本的なことから始めましょう。
  • Steam Deckを再起動してください。これは基本的なことであり、正しいトラブルシューティングの基本です。
  • 充電ポート付近のLEDは点灯していますか?充電器と壁のコンセントが機能しているか確認してください。
    • Deckの充電器 を別のUSB-Cデバイスで試すか、別の充電器をSteam Deckで試してみてください。
    • まだ点灯しませんか?壁のコンセントが正常であることを確認してください。正常に動作することがわかっているコンセントに充電器を接続してください。
  • 問題が発生しているモードに応じて、デスクトップモードまたはゲームモードに切り替えてください。反対のモードで充電できる場合は、ソフトウェアの不具合 が最も可能性が高いです。
  • Steam Deckを バッテリーストレージモードにしてから、通常通り電源を入れてください。これにより、充電回路がリセットされ、そこに発生したエラーが解消される可能性があります。
電源供給が弱すぎる
電源アダプターに表示されている文字に気づいたことはありますか?ここに書かれている情報は、単なるモデル番号やメーカー固有のデータだけではありません。アダプターの特長、つまり、どのような電圧をどのような電圧に変換できるかという情報も含まれています。充電器が出力できる電力量は、デバイスの充電速度と密接に関連しています。
  • お使いの充電器の文字を確認してください。電気に関するデータが記載されている面を見て、重要な情報を探します。
    • 入力電圧: 今回のケースでは特に重要ではありませんが、通常、探している情報の中で一番最初に記載されているはずです。おそらく100-240V ACの範囲を示しています。
    • 出力電圧と電流: これらは併記されています。アダプターは、USB充電の一般的な電圧である5V DCを含む、複数の電圧を出力できる場合があります。より高い電圧は、より大きなデバイスで使用されたり、急速充電規格に対応するために利用されることがあります。電流(アンペア数)の定格は、電圧ごとに記載されます。
    • ワット数: Appleなどの一部メーカーは、これをアダプターに明確に記載しています。そうでない場合は、自分で計算できます!ワット数は、単純にボルト数にアンペア数を掛けたものです。基本的なApple iPhone充電器の場合、USB電源アダプターは5V、1Aと定格されています。従って、5ワットの充電器(5 x 1 = 5)となります。
    • 数値が簡単でない場合は、頭を悩ませずにワット数計算ツールを使用してください。
画像
  • Steam Deckは、アイドル時で約15ワットの電力を消費します。バッテリー残量を増やすには、これを超える出力の充電器が必要です。参考までに、ボックスに同梱されている充電器は45ワットです。
  • これを下回る充電器では、"低速充電"の警告が表示されることがあります。システムに電力を供給し、Deckのバッテリーを充電するには、より強力な充電器が必要となる場合があります。
ソフトウェアの破損またはバグ
最適化が不十分、またはバグのあるソフトウェアは、正常に機能していた電子機器に大きな損害を与える可能性があります。バッテリーの問題が突然発生した場合、何らかのアップデートが行われた可能性があります。アップデート自体が問題となることは稀ですが、エラーを引き起こす可能性があります。アップデートのプロセスには、重要なオペレーティングシステムファイルへの変更が含まれることがあります。場合によっては、アップデートに特定の機能(充電を含む)を壊すバグが含まれていることがあります。
  • Steam Deckにアップデートが必要かどうかを確認してください。Valveによってバグが既に修正されている可能性があります。システムの破損についても同様です。追加のアップデートによって、以前に発生したOSの損傷が修復される可能性があります。
    • SteamOSのアップデートは、ゲームモードで行います。
  • アップデートがない場合は、オペレーティングシステムの再インストールまたはSteam Deckの完全な再イメージングが役立つ可能性があります。そうでなくても、ソフトウェアが原因ではないことを排除できます。Valveのガイダンスに従って これらの手順を実行してください。
バッテリーの故障
Steam Deck(およびほとんどの携帯型ゲームデバイス)は、特にバッテリーの問題が発生しやすいです。Deckの充電中にゲームをすることは一般的ですが、バッテリーの寿命に悪影響を与えます。
  • バッテリーの故障は、ユニットが反応しない、またはスクリーンにバッテリー充電のロゴが表示されるものの電源が入らないといった症状で現れることがあります。
  • バッテリーの状態を確認してください。デスクトップモードで、右下隅のバッテリーアイコンをクリックします。充電レベルの下に、バッテリーの状態のパーセントが表示されます。
  • バッテリーの膨張の兆候を探してください。筐体のどこかが分離していないか、スクリーン上に局所的な変色がないか等です。筐体に見える歪んだ原因不明の湾曲は、バッテリーの膨張を示しています。
  • 膨張がない場合、バッテリーを取り外してから再接続してください。バッテリーが正しく接続されていないと、予期しない充電動作が発生する可能性があります。
  • それでも問題が改善しない場合は、バッテリー以外の問題を考えます。もう一度バッテリーを外部電源から外して、再接続して、再度コンソールの電源を入れてみてください。
壊れた充電ポート
Steam Deckはワイヤレス充電に対応していないため、すべての電源および充電機能は本体上部にあるUSB-Cポートを介して行われます。USB-Cポートの摩耗はよくあることなので、点検する価値があります。
  • USB-Cポートが清潔であることを確認してください。充電器は本体の縁にぴったりと収まっていますか?斜めに挿入されたり、緩く接続されたりする場合は、ポートが詰まっている可能性があります。懐中電灯で照らして確認してください。Verify the USB-C port is clean. Does a charger sit flush against the edge of the shell? The port may be clogged if it sits at an angle or has a loose fit. Use a flashlight to inspect.
    • USB-Cポートからゴミを取り除くのは、隙間が狭いため難しい場合があります。エアダスターと、ポートを損傷しないように削ったつまようじを使用してください。つまようじの代わりに他の非導電性ツールを使用することもできますが、メタル製のものは挿入しないでください。
    • 異物を除去したら、もう一度充電を試してください。
  • Deckを開けて、内部のポートの損傷を確認してください。USB-Cコネクタが基板にしっかりと取り付けられており、焼けや腐食がないことを確認してください。
画像
  • USBマルチメーターで電力の消費量を確認すると、貴重なデータが得られます。完全に起動したアイドル状態のDeckは、通常15ボルト、約1.6アンペアで充電されます。
  • 不適切な電圧、低い充電電流、またはこのメーターを通して電力が流れない場合は、ポートの問題(または基板の問題)を示している可能性があります。
  • ポートが問題であると判明した場合、残念ながら、それはモジュール式ではありません。ポートは基板自体に半田付けされています。修理は可能ですが、確実な半田付け技術が必要になります。
    • このポートを基板に接続するピンは2列あります。2列目のピンはポートの下に隠れているため、手作業で半田付けすることは不可能です。この修理を行うには、ヒートガンが必要です。
不良の基板
マザーボードは、Steam Deckのほとんどの機能の中心となる部分です。基板上の小さな部品のいずれかが故障または損傷した可能性があります。このページの他の方法を試しても解決しない場合、マザーボードの故障が原因であると考えるのが妥当です。
  • 基板の問題を示す兆候(焼けたまたはひび割れた部品、液体の残留物、腐食、曲がり)がないか確認してください。液体の痕跡がある場合は、Deckを復活できる望みがまだあります!
  • 基板が故障した場合、DIY修理愛好家たちにとって最も現実的な解決策は、基板の交換Rであることが多いです。
  • デバイスが保証期間内ではないことを確認してください。必要であれば、Valveのサポートに連絡してください。偶発的な損傷がない最初の1年間の基板の故障はまれであり、保証の対象となるはずです。
著者について
私が初めてPCでビデオゲームをプレイしたのは6歳の時でした。1週間も経たないうちに、父にDOSコマンドを教えてもらってJill of the Jungleを実行させてほしいとせがんでいました。ゲームのおかげで、子供の頃にDOSを「それなりに」使いこなせるようになっただけでなく、それは私の人生を通してずっと共にありました。突然故障したゲームボーイカラーを修理することはできませんでしたが、それ以来、他のゲームコンソールの故障に手を焼くことはありませんでした。ディスクが出てこなくなったPlaystation 2を開けたのは私です。Minecraftのロード時間が長すぎたので、Xbox OneにSSDを搭載しました。携帯ゲームコンソールの充電ポートを交換した数は、指とつま先の数を合わせても足りないほどです。
関連アンサー
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
donde puedo conseguir el puerto USB - C o que referencia tiene este componente
Brian Nieto - 返信 共有
Thanks for the detailed guide! Any comment on why my Deck woul be only charging if the USB-C is connected only in one particular orientation (instead of either way, which is what should be).
Less potent chargers such as cellphones or USB-C cables plugged to an USB outlet light up the light orange in either orientation. But when I plug the original PSU or a Laptop charger, the white light only lights up with one orientation.
Can this be software driven?
Loquillo Loquiton - 返信 共有
hola, el mío carga un poco y deja de cargar, conecto un hub para el hdmi y funciona conecto un raton y teclado y funciona bien, conecto el cargador y se conecta de desconecta todo.
Michael Sangu - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 40
過去 7 日: 264
過去 30 日: 1,044
今までの合計 48,590
