はじめに
このガイドを参照して、Steam Deck LCDのマザーボードを交換します。
一般的な静電気放電(ESD)の手順に従うことを忘れないでください。
この手順は、ゲームコンソールのマザーボードを物理的に取り外して交換する方法のみを取り扱っています。交換したマザーボードが意図したとおりに機能するようにするには、追加のソフトウェアツールおよびキャリブレーション手順が必要な場合があります。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
プラスドライバーを使って、バックカバーを固定している8本のネジを外します。
長さ9.5mmの粗ネジー4本
長さ5.8mmネジー4本
オープニングピックを右側グリップの端に沿って、バックカバーとフロントシェルの間に差し込みます。
バックカバーをこじ開けると、ロッキングクリップから外れます。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットを使って、ボードシールド上の隠れたネジを覆っているフォイルテープの一部分を剥がします。
オリジナルのSteam Deck用:プラスドライバーを使って、マザーボードにヒートシンクを固定している2本のネジを緩めて外します。
脱落防止ネジ(キャプティブネジ)3.5mmー1本
3.4mmネジー1本
アップデートされた最新Steam Deck用:プラスドライバーを使って、ヒートシンクをマザーボードに固定している次の3本のネジを外します。
2.9 mmネジー2本
3.7 mmネジー1本
ピンセットの片側を使って、ベースに近いアンテナケーブルをつまみます。
ケーブルの接続を外すため、まっすぐ持ち上げます。
2番目のアンテナケーブルにも同じ作業を繰り返します。
スパッジャーの先端を使って、ディスプレイケーブルのZIFコネクタ上の小さなロッキングフラップを持ち上げます。
ピンセットの片側を使って、コネクタからケーブルをスライドしながら外します。
アップデートされたSteam Deckにはこのオーディオケーブルはありません。最新版モデルをお持ちの場合は、次の3つのステップを飛ばしてください。
スパッジャーの先端を使って、オーディオケーブルのZIFコネクタ上の小さなロッキングフラップを持ち上げます。
スパッジャーの先端を使って、ボタンボードケーブルのZIFコネクタ上の小さなロッキングフラップを持ち上げます。
ピンセットを使って、ケーブルをスライドしながらコネクタから外します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
電子廃棄物(e-waste)は 適切な方法で処分してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、 Steam Deckのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
18件のガイドコメント
What is the actual size of the screws (M1.6, M2 , M2.2) as this information would be helpful if someone was to lose a screw while carrying out a repair or re paste.
Could we change dram or apu on the motherboard or upgrade thé motherboard ? Cause it s just zen2 and rdn2 .we need better performance and power !!!!
