メインコンテンツにスキップ
基本事項
主要な部品の場所を把握しやすくするために、当社の 冷蔵庫の仕組み ページの 部品図 を参照することをお勧めします。
冷蔵庫の定期的なメンテナンスを行うことも重要です。以下の ヒント を参考にして、良好な状態を保ちましょう。
警告
電気部品を取り外して交換したり、導通テストを行ったりする前に、冷蔵庫の電源を切ってください。これにより、部品の損傷や感電を防ぐことができます。
  • 冷蔵庫を壁から引き出した場合は、プラグを抜いてください。
  • そうでない場合は、ブレーカーボックスで冷蔵庫のブレーカーを見つけ、電源を切ってください。
  • ドアを開けたときに冷蔵庫内の照明が消えていることを確認してください。
冷蔵庫の詰めすぎ、または不適切な収納
蒸発器ファンは冷凍庫内に冷気を循環させます。食品を詰めすぎたり、不適切に配置したりすると通気口がふさがれ、温度調整が正常に行えなくなります。冷蔵庫の通気口は、冷蔵室と冷凍庫の間で空気が循環するように設計されています。冷凍庫の温度を安全に保つために、以下のヒントを参考にしてください:
  • 蒸発器ファンを探し、冷凍食品をファンから離してください。
  • 通気口をふさがないようにしてください。霜を防ぐための目安として、冷凍庫に食品を入れすぎず、食品と壁の間に2.5cm程度の隙間を確保するようにしてください。
サーモスタットの設定が不適切
温度調節用のつまみやダイヤルがある場合は、設定を確認してください。冷える設定になっているか、何かに当たって位置がずれていないかを確認します。デジタルサーモスタットの表示がない場合は、温度計を使用してください。冷凍庫の温度は約-18°C(0°F)である必要があります。
電源のリセット
冷蔵庫の電源リセットを試してください。ドアを開けたときに冷蔵室内のライトが点灯することを確認し、電源が入っているか確認します。
  • 冷蔵庫のプラグを抜きます。プラグに手が届かない場合は、ブレーカーをオフにしてください。
  • 5分待ってから、冷蔵庫の電源を入れ直します。
  • これにより冷蔵庫がリセットされますが、一部のモードは手動で無効にする必要があります(次の手順を参照)。
  • 今後の24時間で温度を監視します。
パッキンの劣化
パッキンは冷蔵庫のガスケットであり、経年劣化で破損すると、その隙間から冷気が逃げてしまいます。
凝縮器コイルの汚れ
冷蔵庫の背面と底面には凝縮器とそのコイルがあります。冷却サイクル中に冷媒がコイルを通過して熱を放出します。コイルにほこりやゴミがたまると、冷蔵庫の効率が低下し、冷却するためにより多くの負荷がかかるようになります。
  • 冷蔵庫を引き出してコイルを点検してください。
    • 冷蔵庫に転倒防止ブラケットが付いている場合、壁からまっすぐ引き出すことでしか取り外せないことがあります。
  • 硬いブラシと掃除機を使って、凝縮器コイルとファンのほこりを取り除いてください。
  • この作業中は慎重に行い、チューブを曲げたり傷つけたりしないようにしてください。
冷凍庫の霜取りが必要
庫内に霜や氷がたまると、ユニットの効率に影響します。冷凍庫の奥を見て、霜や氷が蓄積していないか確認してください。最後に霜取りをしてから1年以上経過している場合は、強制霜取り または手動での霜取りを検討してください。
  • ユニットのプラグを抜くか、電源を切ります。
  • 冷凍庫の中身を空にし、慎重に氷を取り除きます。
  • 機械の底にタオルを敷き、氷を溶かすために、お湯を入れたボウル、またはヘアドライヤー/ヒートガンを慎重に設置します。
  • 電源を入れ直す前に、冷凍庫を完全に乾燥させてください。
自動霜取り機能付きのユニットの場合、厚い氷が蓄積していることは、霜取りサイクルの一部が故障していることを示唆しています。
冷凍庫の背面からウィーンという音やガラガラという音が聞こえる場合があります。これは、氷が蒸発器ファンに接触していることが原因である可能性があります。
凝縮器ファンまたは蒸発器ファンモーターの故障
凝縮器ファンは、コンプレッサーに空気を送り込み、凝縮器コイルを通過させます。ファンモーターが正常に動作していないと、冷蔵庫が適切に冷却されません。
蒸発器ファンは、冷却コイルに空気を送り込み、その空気を冷蔵室と冷凍庫内に循環させます。コンプレッサーモーターが作動している間は、蒸発器ファンも作動しているはずです。冷蔵庫に蒸発器ファンモーターが1つしかない場合、それは冷凍庫内にあります。ファンが故障すると、冷気を冷蔵庫に循環させることができません。この場合、冷凍庫は冷えても冷蔵庫は暖かいままになることがあります。
新しい冷凍庫ではブラシレスモーターが使用されていることがあり、これらは簡単に分解したり導通テストを行ったりすることはできません。
サーミスターの故障
冷凍庫が十分に冷えないもう一つの原因は、サーミスターの故障です。サーミスターは空気温度を監視するセンサーで、制御板に接続されています。サーミスターが故障すると、冷蔵庫は冷却を行いません(または継続的に冷却し続ける可能性があります)。
画像
マルチメーターを用意し、サーミスターの導通テストを行ってください。サーミスターは、室温(21°C)または氷水に入れた状態で測定できます。氷水の場合:氷、水、小さじ1杯の塩を入れたカップにサーミスターを入れます。これにより、0°Cの温度が確実に得られます。以下は一般的な Samsung 製サーミスターの数値です。
室温(21°C)で、数値が5.8kΩ前後でない場合は、サーミスターを交換してください。
氷水と塩の混合液で、数値が13.2KΩ前後でない場合は、サーミスターを交換してください。
メモ
これらの数値は変動する場合があるため、可能であればサーミスターを交換する前に、お使いのモデル番号の実際の数値を確認することをお勧めします。冷蔵庫によっては数値が異なる場合がありますが、上記の2つは非常に一般的です。
サーモスタットの故障
一部の Samsung 製冷蔵庫では、温度制御システムは冷蔵庫のセンサーとして機能する「サーモスタット」で構成されています。これは温度制御されたスイッチです。このような制御を行う冷蔵庫には、通常つまみしかありません。温度が設定値を超えると、サーモスタットはコンプレッサーとファンを始動させます。
始動リレーの故障
始動リレーは、コンプレッサーの側面に取り付けられた小さな部品です。起動時にコンプレッサーを動かすため、一瞬だけ始動巻線とともに運転巻線に電力を供給します。始動リレーが故障すると、コンプレッサーが断続的にしか動かなかったり、まったく動かなかったりして、冷蔵庫が十分に冷えなくなります。始動リレーが故障している場合は交換が必要です。
  • 始動リレーをテストしてください。このビデオを見て、お使いの始動リレーが機能しているか確認してください。
  • テストに失敗した場合はリレーを交換してください。正常であれば、コンプレッサーのテストに進んでください。
コンデンサーの故障
コンデンサーが故障すると、コンプレッサーが正常に始動・運転できなくなります。最近の冷蔵庫のほとんどは運転コンデンサーを使用しており、回路内にとどまってコンプレッサーのエネルギー効率を向上させます。古い冷蔵庫には始動コンデンサーが付いている場合がありますが、これは始動時のみ機能します。これらはあまり一般的ではありません。
いくつかの要因を見ることで、どのタイプが搭載されているかを判断できる場合があります。多くの運転コンデンサーは、小さな長方形のブロック形状をしたポリマータイプです。円筒形の運転コンデンサーもありますが、一般的ではありません(一部の LG 製冷蔵庫には搭載されています)。運転コンデンサーの静電容量値は冷蔵庫では小さめで、10〜22µF(µFはマイクロファラッド、MFDと略されることもあります)程度です。
一般的な運転コンデンサー
一般的な運転コンデンサー
コンデンサーを安全に取り外し、放電ツールで放電してください。
小さなコンデンサーであれば、絶縁ハンドル付きのドライバーを使って放電できます。ただし、コンデンサーのサイズが大きくなるにつれて注意が必要になります。
静電容量計でコンデンサーをテストします。測定値がコンデンサーに記載されている許容範囲(通常+/- 5〜10%)から外れている場合は交換してください。
コンデンサーの非常に簡単な機能チェックとして、マルチメーターを導通機能に設定し、ビープ音が出るようにします。コンデンサーを数秒間リード線に接続します。次に、リード線を反対側の端子に差し替えます。コンデンサーが少なくともいくらかの電荷を蓄えていれば、短いビープ音が聞こえるはずです。これは静電容量が正しいかどうかは判断できませんが、コンデンサーが電荷を蓄えられることは確認できます。
コンデンサーを交換する際は、既存のものと全く同じタイプで、同じ静電容量値のものを用意してください。電圧定格が元のコンデンサーと同じか、それ以上のコンデンサーであれば安全に使用できます。
すべて確認できたら、次の項目に進んでください。
コンプレッサーの故障
コンプレッサーは冷蔵庫の主力部品です。冷媒を加圧することで、蒸発器が空気を冷やすことを可能にします。起動時にコンプレッサーが非常にうるさい場合、それは悪い兆候ですが、安定して静かになるまで90秒ほど待ってみてください。
まったく動作しない場合:
  • コンプレッサーの導通テストを行ってください。抵抗値はコンプレッサーによって異なるため、このビデオをご覧ください。範囲外の数値やグランドへの短絡がある場合は、コンプレッサーの交換が必要となりますが、これは高価な修理になります。冷蔵庫が数年以上経過している場合は、コンプレッサーだけを交換するよりも、冷蔵庫ごと買い替える方が良いでしょう。
冷媒の漏れ(密閉システム)
加圧された冷媒ループ内の過度の振動や接続部の経年劣化により、環境に有害な冷媒が放出される可能性があります。これを確認するにはいくつかの方法があります。
冷蔵庫を冷やすためにコンプレッサーが連続して動作していませんか?冷媒圧力が低いと、「冷凍庫が暖かすぎる」などの冷却の問題が発生します。冷凍庫のコイルが完全に霜で覆われていない場合も、冷却システム内の漏れや詰まりを示唆しています。
  • 凝縮器コイルやコンプレッサーの周囲に油の残留物がないか点検してください。冷媒にはコンプレッサーを潤滑するためのオイルが混合されています。油の付着は、冷媒が漏れている可能性を示唆しています。
詰まりは、冷蔵庫を横に傾けたり運搬したりすることで発生する可能性があります。コンプレッサー底部にある潤滑油が冷媒ラインに入り込み、コンプレッサーを焼き付かせる原因となります。システム内の詰まりは、冷媒の流れが制限されている箇所の反対側に氷の蓄積を引き起こす可能性があります。
  • 家電修理技術者は、密閉された冷媒システムの低圧側と高圧側の圧力を測定できます。この圧力によって、冷媒の量が適切かどうか、および密閉システム内に制限がないかを確認できます。
制御板の故障
最後に、冷蔵庫が十分に冷えない場合、制御板が故障している可能性があります。これは一般的ではありません。まず霜取りシステム、冷却ファン、冷却コントロールを確認してください。
関連ページ
冷蔵庫のメンテナンス
追加リソース
冷蔵庫の仕組み
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
73 メンバー
3,060のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 28
過去 7 日: 153
過去 30 日: 578
今までの合計 38,493
