メインコンテンツにスキップ
ソフトウェアのアップデート
簡単な解決策
Nokia 6086は頻繁なソフトウェアのアップデートを必要とします。Nokia 6086の電源が入らない、フリーズする、その他の不具合がある場合は、必ずソフトウェアをアップデートしてください。Nokiaのウェブサイトにアクセスし、利用可能なモデルからNokia 6086を探して、最新ソフトウェアのダウンロードリンクをクリックしてください。ソフトウェアをアップデートしても問題が解決しない場合は、その他のトラブルシューティングの項目を確認してください。
電話の電源が切れる、または電源が入らない
バッテリーが完全に充電されている状態で、電話の電源が入らない、または勝手に電源が切れる。
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗したバッテリーである場合、電話は充電器に直接接続されている間は動作しますが、単独では動作しません。バッテリーが充電を受け付けない、または充電器に接続中は充電中と表示されるにもかかわらず、充電器を外すと電源が入らないといった症状は、バッテリーが消耗したバッテリーである可能性を示しています。このような問題が発生した場合は、充電器に接続した状態で電話の電源を切ってください。電話を休ませ、5~10分間充電します。その後、充電器から外した状態でNokia 6086の電源を入れてみてください。それでも電源が入らない場合は、[無効なガイドリンク]を確認してください。
故障したロジックボード/基板
ロジックボード/基板は、バッテリーを交換しても問題が解消しない場合に故障している可能性があります。ロジックボード/基板はNokia 6086のすべてのコンポーネントを接続しています。したがって、ロジックボード/基板は電話の全体的な機能を制御しています。ロジックボード/基板が故障すると、電話は使用できなくなります。ロジックボード/基板に欠陥がある場合は、ロジックボード/基板の交換修理ガイドを確認してください。
デバイスのオーバーヒート
使用中に電話が過度に熱くなる。
ロジックボード/基板の交換
Nokia 6086がオーバーヒートする場合、プリント基板/PCBが原因である可能性が高いです。プリント基板/PCBは、電話内のすべての電気的接続を制御する基板です。プリント基板/PCBには多くのコンポーネントが搭載されており、それぞれが故障して電話のオーバーヒートを引き起こす可能性があります。電話の電源を切り、5~10分間休ませて(冷まして)ください。5~10分経っても熱い場合は、扇風機の風を当てて冷却を早めてください。それでもデバイスのオーバーヒートが続く場合は、ロジックボード/基板の交換修理ガイドを確認してください。
コードの入力を求められる
セキュリティコード
電話がセキュリティコードを要求する場合、デフォルトのセキュリティコードである「12345」を入力してください。この番号の入力は一度だけにしてください。3回連続で間違えると、電話は永久にロックされます。
PIN/PIN2/PUK/PUK2コードの入力を求められる
PIN(個人識別番号)およびPUK(PINロック解除コード)は、電話内のSIMカードを保護するコードです。PINまたはPIN2コードの入力を求められる場合、それは自身で設定したコードを要求しています。PINコードを連続して間違えて入力すると、電話はPUKコードの入力を求めることがあります。これは携帯電話会社から提供される8桁のコードです。PIN2コードを連続して間違えて入力した場合は、同じく携帯電話会社から提供されるPUK2コードが要求されます。
デバイスのフリーズ
画面が固まった状態になっている。
壊れたスクリーン
画面が壊れている場合、電話はデバイスのフリーズ状態のように見えることがあります。液体に触れた、ひび割れがある、地面に落としたなどの原因でスクリーンは壊れたスクリーンとなります。画面が損傷してデバイスがフリーズしている場合は、スクリーンの交換修理ガイドを確認してください。
電話のリセット
Nokia 6086の画面は、画像が動かなくなるとデバイスのフリーズ状態となります。デバイスのフリーズは、単色(黒や白など)の画面や、画像が固定された状態を指します。画面がフリーズした場合は、電話をリセットしてください。リセットには2つの方法があります。まず、バッテリーを慎重に取り外し、再度デバイスに挿入してみてください。バッテリーの取り外しで解決しない場合は、ハードリセットを試してください。ハードリセットを行うと、電話内のすべてのデータが削除されます。ハードリセットを開始するには、電源ボタン、*、3を同時に押し込んでください。
キーパッドの不具合
キーパッドが正常に動作しない。
故障したキーパッド
Nokia 6086のキーを押しても応答しない場合は、キーパッドが故障しています。キーパッドの故障は、過度の使用、誤った使用、水没などが原因で発生します。故障したキーパッドを新しいものに交換するのが最も早い解決策です。キーパッドの交換修理ガイドを確認してください。キーパッドの交換修理ガイドはこちらからご覧いただけます。
alopez
メンバー登録日: 04/15/10
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S26G30
4 メンバー
108のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 42
今までの合計 4,951
