メインコンテンツにスキップ
基本事項
以下に記載する時間のかかる解決策を試す前に、まずは基本となるいくつかの点を確認してください。
  1. 電源が正常に供給されているか確認する: 接続している電源が入っていることを確認してください。別のデバイスをコンセントに差し込み、電源が入るかテストして、壁のコンセントが機能しているか確認します。
  2. 充電器/充電ドックを点検する: 使用している充電方法が正常に機能していることを確認してください。USB-C充電ケーブルを使用している場合は、ケーブルが損傷していないか、ショートしていないか確認します。充電ドックを使用している場合は、USB-Cアダプターが正しく接続されているか、またドックが損傷していないかを確認してください。
  3. ハードリセット: Nintendo Switchを強制再起動して、充電器を認識できなくしている可能性のあるソフトウェアの問題を除外します。Nintendo Switchの電源ボタンを12秒間長押しし、その後ボタンを1回押してコンソールをオンにします。
充電ポート内の異物
すべてのデバイスと同様に、Nintendo Switchも特に日常的に使用していると、充電ポートにほこりや異物が溜まることがあります。
  • 充電ポートを視覚的に点検し、きれいであることを確認してください。充電ケーブルが底面の端にぴったりと収まらない場合は、ポートが詰まっている可能性があります。
  • 隙間が狭いため、ポートから異物を取り除くのは難しい場合があります。エアダスターや小さな道具を使って汚れを取り出してください。先を削ってサイズを合わせた爪楊枝や、非導電性ツールを使用することもできます。コンソールや自身への損傷を防ぐため、ポート内に金属製のものを差し込まないでください。
清掃中にポートの焦げや欠けている部品など、損傷を確認した場合は、充電ポートの故障セクションに進んでください。
バッテリーの故障
Nintendo Switchのバッテリーは、充電プロセスで使用される部品の一つです。Nintendo Switchが電源に接続されている間のみ動作し、取り外すとすぐに電源が切れる場合は、バッテリーが原因である可能性が高いです。
  • 長期間Nintendo Switchを使用している場合、バッテリーの交換が必要かもしれません。古いバッテリーは充電を保持できなくなる可能性が高いため、交換を検討してください。
充電ポートの故障
Nintendo Switchの底面にあるUSB-Cポートには、充電ポートとしての役割とビデオ出力のインターフェースという二つの目的があります。一方の機能が正常に動作しているからといって、もう一方が正常に動作するとは限りません。
  • USB-Cポートがきれいか確認してください。充電器が底面の端にぴったり収まりますか?斜めになっていたり、緩かったりする場合は、ポート自体が詰まっている可能性があります。懐中電灯を使って点検してください。
    • USB-Cポートから異物を取り除くのは、隙間が狭いため少し難しい場合があります。エアダスターとサイズを合わせた爪楊枝を使用して、ポートを傷つけないようにしてください。
    • その他の非導電性ツールも爪楊枝の代わりに使用できますが、ポート内に金属製のものを差し込まないでください。
  • Nintendo Switchを開けてポート内部の損傷を確認し、基板にしっかりと取り付けられているか、焦げや腐食がないかを確認してください。
    • ポート自体によって隠れているピンがあるため、外見上きれいであってもポートが正常であるとは限らないことに注意してください。
  • マザーボードのポート付近には液体ダメージインジケーターもあります。このシールは液体に触れると真っ赤に変わります。
    • Nintendo Switchが水濡れした可能性があると思われる場合は、このマザーボード交換ガイドを使用して内部を確認してください。液体ダメージインジケーターが赤くなっている場合は、少なくとも修理の半分は完了していることになります。
  • 残念ながら、ポートに問題があると判断した場合、それはモジュール式の交換部品ではありません。ポートは基板自体にはんだ付けされています。マイクロソルダリングの経験がない場合は、地域の修理店でそのような修理を行っているか確認してください。そうでなければ、基板全体を交換する必要があります。
マザーボードの故障
バッテリーを交換してもコンソールが充電できない場合、問題はコンソールのマザーボードまたは充電ポートにある可能性があります。
  • Nintendo Switchのマザーボードを取り外し、基板に損傷(部品の破損、焦げ、液体による損傷)がないか視覚的に点検してください。
  • 先ほどポートから異物を取り除けなかった場合は、充電ポートの汚れを取り除き、マザーボードアセンブリを取り外し、90%イソプロピルアルコールで基板全体を清掃してください。
  • Nintendo Switchがクラッシュして充電できない場合、マザーボード上のチップの交換が必要な可能性があります。M92T36とP13USBが主な故障箇所です。M92T36はカスタムUSB-C電力管理ICであり、P13USBは充電機能において重要な役割を果たすビデオ出力ICです。マルチメーターを使用してチップの故障を確認するか、IC周辺の部品をテストすることができます。
メモ
ポートはマザーボードにはんだ付けされているため、交換にははんだごてやその他の部品が必要です。はんだ付けと接続の取り外し方法に関するガイドでは、ポートの取り外し方法とはんだ付けによる取り付け方法を解説しています。
  • マザーボードの部品が損傷している場合は、マザーボードを新しいものに交換するか、基板上の損傷した部品を交換する必要があります。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 70
過去 7 日: 525
過去 30 日: 1,763
今までの合計 70,856
