メインコンテンツにスキップ
Nintendo Switch バッテリーの交換の判断
今使っているSwitchを修理して、お金と地球を節約しましょう。
  • Switchのバッテリーが消耗していても問題ありません。このページの情報を使って修理が可能です。
  • バッテリーの交換が必要かどうかわからない場合は、トラブルシューティングから始めてください。
  • 自分での修理を迷っている場合、または修理する価値があるか疑問な場合は、FAQセクションに移動して詳細情報(とモチベーション)を確認してください。
以下からSwitchのモデルを見つけて、手順に従ってバッテリーを交換してください。(ガイドでは、修理に必要な対応パーツや工具、修理キットについてもリンクしています。)
よくある質問
Nintendo Switchのバッテリーは自分で交換できますか?
はい、Nintendo Switchのバッテリーは自分で交換できます。iFixitでは、すべてのSwitchファミリー向けに無料の修理ガイドを提供しており、標準のSwitchとSwitch OLED用のDIYバッテリー修理キットを販売しています。このキットには、接着剤リムーバー(高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールなど)を除く、バッテリー交換に必要なすべての工具とパーツ(サーマルパテを含む)が含まれています。
修理プロセスの大部分は比較的単純で、ネジ、コネクタ、ケースの取り扱いのみです。しかし、バッテリーは大量の接着剤で固定されているため、特にDIY修理の経験が少ない方にとって、バッテリーの取り外しは難しい場合があります。初心者は、iFixitの修理ガイドを確認し、修理を試みたコミュニティメンバーからのフィードバックを読まずに修理を開始しないでください。
重要
高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールをお持ちであれば、それを使ってバッテリーを固定している接着剤を柔らかくすることができます。シールドプレートと銅製ヒートシンクの隙間を埋めるサーマルコンパウンドは、再組み立て時にヒートシンクとシールドの間で十分な接触が保たれるのであれば、再利用可能です。
Nintendo Switchのバッテリーを自分で交換する場合、費用はいくらかかりますか?
iFixitのSwitchおよびSwitch OLED用バッテリー交換キットは、税金と送料を除いて40ドルです。ただし、高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールの費用を考慮する必要があります。
モデル任天堂の費用(保証対象外)^iFixitの費用節約額
Nintendo Switch$99$39.99$59
Nintendo Switch OLED$139$39.99$99
Nintendo Switch Lite$89$29.99$59
^ 2025年1月時点の任天堂の推定費用
メモ
この節約額の試算には、Switch Liteのバッテリー交換に必要な追加工具(専用の修理キットはありません)、接着剤リムーバーやイソプロピルアルコールの追加費用、およびK5 Proなどのサーマルパテの費用は含まれていません。
Nintendo Switchのバッテリー修理にはどのくらい時間がかかりますか?
モデルやDIY経験によって時間は異なりますが、Switchのバッテリーを自分で修理することは十分に可能です。修理には30分から2時間ほどかかるでしょう。行き詰まった場合は、iFixitのアンサーコミュニティが役立ちます。
詳細:DIY Nintendo修理の世界
Evan Gattuso
メンバー登録日: 09/13/21
25,941 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,966のガイドは作成済み
3 件のコメント
where can i buy a bit set for a oled
Rex Guy Vance - 返信 共有
@rexguyvance The Nintendo Switch Toolkit will give you the best bang for your buck if you have a need for additional tinkering tools. If you are replacing the battery, the battery fix kit comes with the Tri-point Y00 bits Phillips #000 (iFixit's PH bits are compatible with JIS screws). You can also buy the bits individually.
Evan Gattuso - 返信 共有
We need to update the isopropyl alcohol suggestions to an adhesive remover that works. NES changed their adhesive formulation and ETOH does not work. WD40 works great.
Phinn - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 71
過去 7 日: 462
過去 30 日: 1,685
今までの合計 26,328
