メインコンテンツにスキップ
Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, ジョイコン コントローラーのロッキングタブを外す: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, ジョイコン コントローラーのロッキングタブを外す: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, ジョイコン コントローラーのロッキングタブを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • この修理を始める前に、デバイスの電源を切ってください。
    • ジョイコン コントローラの背面にある小さな丸いボタンを長押しします。
    • ボタンを押しながら、コントローラを上方向にスライドさせます。
  2. Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, ジョイコン コントローラーを外す: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, ジョイコン コントローラーを外す: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, ジョイコン コントローラーを外す: 手順 2、 3の画像 3
    • ジョイコン を続けてコンソールから完全に外れるまで上向きにスライドします。
    • 反対側のジョイコンにも同じ作業を繰り返します。
  3. Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, 上部ネジを外す: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, 上部ネジを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • プラスドライバーもしくはJISドライバーを使って、リアケース上部をフレームに固定している長さ2mmのネジを外します。
    • このような固いネジの剥離を防ぐには、下向きにしっかりと力を入れ、ゆっくりと作業し、ネジが抜けない場合は、別のJISやプラスドライバーを試してみてください。
  4. Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, 下側のネジを外す: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, 下側のネジを外す: 手順 4、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、リアケース下部をフレームに固定している長さ2mmネジを2本外します。
  5. Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, 右側ネジを外す: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, 右側ネジを外す: 手順 5、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、Joy Conセンサーレイルをリアケースに固定している3.8mmネジを外します。
    • このような固いネジの剥離を防ぐには、下方向にしっかりと力を押し込み、ゆっくりと作業してください。ネジが抜けない場合は、別のJIS 000またはPH 000ドライバーを試してみてください。
  6. Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, 左側のネジを外す: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, 左側のネジを外す: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使用して、左のジョイコンセンサーレールをリアケースに固定してい3.8mmネジを1本外します。
  7. Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, キックスタンドを開く: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, キックスタンドを開く: 手順 7、 2の画像 2
    • 指で背面のキックスタンドを跳ね上げます。
    • microSDカードスロットにmicroSDカードが装着されている場合は、次の手順に進む前に、ここで取り外してください。
  8. Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, 裏面のネジを外す: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, 裏面のネジを外す: 手順 8、 2の画像 2
    • Y00ドライバーを使って、リアケースをフレームに固定している長さ4.3mmを2本外します。
  9. Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • デバイス上部からリアケースを持ち上げて外します。
    • ケースを取り外すのが難しい場合は、オープニングピックを使ってプラスチック製のクリップをこじ開けてください。
  10. Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, シールドプレートのテープを剥がす: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, シールドプレートのテープを剥がす: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、シールドプレートからテープのコーナーを剥がします。
  11. Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指先で、テープを剥がします。
    • テープを清潔な場所に保管して、再組み立ての際に再利用します。
  12. Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, プライマリWi-Fiアンテナを外す: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, プライマリWi-Fiアンテナを外す: 手順 12、 2の画像 2
    • ピンセットまたは指を使って、プライマリ Wi-Fi アンテナの同軸ケーブルを引き上げて外します。
    • 再組み立ての際、これらのコネクタの再接続が難しい場合があります。一度に1つずつ、各コネクターをソケットの上に固定し、スパッジャーの平面側で押し下げます。コネクタは所定の位置にカチッとはまるはずです。
  13. Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, プライマリアンテナの同軸ケーブルを解く: 手順 13、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, プライマリアンテナの同軸ケーブルを解く: 手順 13、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, プライマリアンテナの同軸ケーブルを解く: 手順 13、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指先で、プライマリアンテナの同軸ケーブルをシールドプレートのスロットから解きます。
  14. Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, プライマリWi-Fiアンテナのネジを外す: 手順 14、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, プライマリWi-Fiアンテナのネジを外す: 手順 14、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、プライマリWi-Fiアンテナをシールドプレートに固定している、4.4mmネジを2本外します。
  15. Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, プライマリWi-Fiアンテナを外す: 手順 15、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, プライマリWi-Fiアンテナを外す: 手順 15、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, プライマリWi-Fiアンテナを外す: 手順 15、 3の画像 3
    • オープニングピックをプライマリWi-Fiアンテナとシールドプレートの間に差し込みます。
    • プライマリWi-Fiアンテナをシールドプレートから乖離するために、ピックでこじ開けます。
  16. Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換: 手順 16、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • プライマリWi-Fiアンテナを外します。
  17. Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, セカンダリWi-Fiアンテナを外す: 手順 17、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, セカンダリWi-Fiアンテナを外す: 手順 17、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先で、セカンダリWi-Fiアンテナの同軸ケーブルの接続を引き抜いて外します。
  18. Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, セカンダリWi-Fiアンテナのケーブルを解く: 手順 18、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, セカンダリWi-Fiアンテナのケーブルを解く: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、フレームのスロットからセカンダリWi-Fiアンテナの同軸ケーブルを解きます。
  19. Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, セカンダリWi-Fiアンテナのネジを外す: 手順 19、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, セカンダリWi-Fiアンテナのネジを外す: 手順 19、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、セカンダリWi-Fiアンテナをシールドプレートに固定している、長さ4.4mmネジを外します。
  20. Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, セカンダリWi-Fiアンテナを外す: 手順 20、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, セカンダリWi-Fiアンテナを外す: 手順 20、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, セカンダリWi-Fiアンテナを外す: 手順 20、 3の画像 3
    • オープニングピックをセカンダリWi-FIアンテナとシールドプレートの間に差し込みます。
    • ピックでセカンダリWi-Fiアンテナをシールドプレートからこじ開けて乖離します。
    • アンテナを完全に外さないでください。同軸ケーブルがフレームと繋がっている状態です。
  21. Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換: 手順 21、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換: 手順 21、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、セカンダリWi-Fiアンテナの同軸ケーブルをフレームのスロットから解きます。
    • セカンダリWi-Fiアンテナを外します。
  22. Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, シールドプレートのネジを外す: 手順 22、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, シールドプレートのネジを外す: 手順 22、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、フレームにシールドプレートを固定している、長さ4.4mmネジを6本外します。
  23. Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換: 手順 23、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • 指先でフレームからシールドプレート上部を持ち上げて外します。
    • 抵抗感を感じることがあります。これはシールドプレートがタイトにヒートシンクに放熱グリスで装着されているため、特に問題ありません。
    • シールドプレートを外します。
    • ピンク色の厚い放熱グリスが、シールドプレートとその下のコッパー製ヒートシンクの間の隙間を埋めています。シールドプレートを取り外したときは、必ず放熱グリスの塗布ガイドを参照して古い放熱グリスを取り除き、再組み立ての際にK5 Proなどで交換してください。
  24. Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 24、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って持ち上げて、バッテリーの接続を外します。
  25. Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, イソプロピルアルコールを注入: 手順 25、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, イソプロピルアルコールを注入: 手順 25、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    • 接着剤リムーバーまたは90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを、上端に沿ってバッテリーの溝内に数滴塗布し、接着面を弱めます。
    • イソプロピルアルコールのアプリケーターでバッテリーに穴を開けないように注意してください。
    • 接着剤リムーバーを使用する場合は、まずこちらの準備作業を行います。
  26. Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換: 手順 26、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • デバイス上端を上に傾けて、イソプロピルアルコールをバッテリー下に浸透させます。
    • イソプロピルアルコールが浸透して、接着力を弱めるため、1~2分待機します。
  27. Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を乖離する: 手順 27、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を乖離する: 手順 27、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を乖離する: 手順 27、 3の画像 3
    • オープニングピックを、バッテリーとバッテリーの溝との隙間に差し込みます。
    • オープニングピックの先端をバッテリー下に注意深く差し込み、縁に沿ってスライドさせ、接着剤をスライスし始めます。
    • バッテリーに穴をあけたり、変形させたりすると、危険な化学物質が漏れたり、火災の原因になることがあります。
  28. Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • オープニングピックをそのままの位置に残して、バッテリー溝内に接着剤リムーバーもしくはイソプロピルアルコールをさらに数滴垂らしてください。
    • デバイス上端を上に向けて傾け、イソプロピルアルコールが接着力を弱めるまで1-2分待機します。
  29. Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換: 手順 29、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • さらにバッテリー上端に沿って開口部のピックをスライドさせ、下の接着剤をさらに切り取ります。
  30. Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換: 手順 30、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換: 手順 30、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換: 手順 30、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • 十分なスペースができたら、バッテリーの下にプラスチックカードを差し込み、ゆっくりとバッテリーをこじ開けます。
    • こじ開けにくい場合は、さらにイソプロピルアルコールを注入してください。
    • こじ開ける際はバッテリーを変形させないよう、注意してください。
  31. Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, バッテリーを取り出す: 手順 31、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, バッテリーを取り出す: 手順 31、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル バッテリーの交換, バッテリーを取り出す: 手順 31、 3の画像 3
    • プラスチックカードでこじ開けて、バッテリーの接着剤を完全に乖離させます。
    • バッテリーを取り出します。
    • 新しいバッテリーを取り付ける前に、接着剤リムーバーまたはイソプロピルアルコールとマイクロファイバークロスを使って、バッテリーのエリアに残っている接着剤をきれいに取り除いてください。
    • 新しい交換用バッテリーにプレカットされた接着剤が含まれていない場合は、このガイドに従って、バッテリー底面に接着剤を取り付けてください。
    • 一度取り外したバッテリーは再利用しないでください。必ず新しいバッテリーと交換してください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理ガイドを終了した際は、新しくインストールしたバッテリーのパフォーマンスを最適化するために、キャリブレーション をしてください。
修理がうまくいきませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、Nintendo Switch OLED アンサーコミュニティを参照してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
174,232 ポイント
798のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
21,909のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Worked well. In step 9 I found I had to loosen all screws on the joycon sides as the case really wouldn’t move and it was hard to see where it was ”locked”. When tilting for the isoprop alocohol, really do not over tilt or the alocohol will leak out from the cable hole. The old adhesive under the battery was really strong - don’t give up but don’t expect removal to be easy. But be slow and careful and stick with it and it will come loose eventually. Finally, K5 Pro is not available where I live - used MX-6 instead and it appears to work fine. Other than that, thank you for the guide - very helpful and my switch is as new again.
Stefan - 返信
Es ist etwas schwer den Deckel der Switch abzubekommen, aber mit etwas hebeln geht der dann doch ab. Schwieriger war es jedoch den Akku vom Klebestreifen zu lösen. Ich habe von der Kabelseite die Plastikkarte ein wenig eingeschoben und dann immer von links nach rechts bewegt und dabei leicht rein geschoben. Ansonsten sind die Anleitung von IFIXIT sind Top und ich habe schon einiges danach selbst reparieren können. Schön das es euch gibt.
Rüdiger Jonas - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 51
過去 7 日: 373
過去 30 日: 1,915
今までの合計 52,392
