メインコンテンツにスキップ
基本事項
主要コンポーネントの位置を確認するのに役立つ冷蔵庫の仕組みページのコンポーネント図を確認することをお勧めします。
冷蔵庫の定期的なメンテナンスも重要です。こちらのヒントを参考に、正常な状態を維持しましょう。
警告
電気コンポーネントの取り外し、交換、または導通テストを行う前に、必ず冷蔵庫の電源を切ってください。これにより、コンポーネントの損傷を防ぎ、感電を回避できます。
  • 冷蔵庫を壁から引き出した場合は、プラグを抜いてください。
  • そうでない場合は、ブレーカーボックスで冷蔵庫の回路ブレーカーを探し、回路をオフにしてください。
  • ドアを開けたときに冷蔵庫内の照明が消えていることを確認してください。
冷蔵庫の詰め込みすぎまたは不適切な配置
蒸発器ファンは冷凍庫内に冷気を循環させます。食品を詰め込みすぎたり、配置が不適切だったりすると、通気口が塞がれ、適切な温度調節ができなくなります。冷蔵庫の通気口は、冷蔵室と冷凍室間の空気の流れを確保します。冷凍庫の温度を安全に保つために、以下のヒントを参考にしてください。
  • 蒸発器ファンの場所を確認し、冷凍食品をファンから遠ざけてください。
  • 通気口を塞がないようにしてください。霜を防ぐための目安として、冷凍庫内を食品で満たしつつ、食品と壁の間に2.5cm程度の隙間を空けてください。
サーモスタットの設定不備
冷蔵庫に温度調節用のつまみやダイヤルがある場合は、設定を確認してください。冷える設定になっているか、何かに当たって位置がずれていないかを確認します。デジタル温度表示がない場合は、温度計を使用してください。冷凍庫の温度は約-18℃(0°F)である必要があります。
電源のリセット
冷蔵庫の電源をリセットしてみてください。コンセントに電力が供給されていることを確認します。ドアを開けても食品エリア内の照明が点灯しない場合は、電力に問題がある可能性があります。
  • 冷蔵庫のプラグを抜きます。プラグに手が届きにくい場合は、回路ブレーカーをオフにしてください。
  • 5分待ってから、冷蔵庫の電源を入れ直します。
  • これで冷蔵庫がリセットされますが、手動で無効にする必要があるモードもあります。(次のステップを参照)
  • 24時間かけて温度を監視してください。
デモモードが有効になっている
LGの冷蔵庫でデモモードが有効になっている可能性があります。電源の入れ直しでは解除されず、ディスプレイにOFと表示されます。
  • 冷蔵庫の右側のドアを開け、Refrigerator + Ice Plusボタンを5秒間長押しします。
メモ
  • ユニットのシリアル番号を確認してください。最初の3桁が901より大きい場合は、Refrigeratorボタンを押したまま、Ice Plusを3回押す必要があります。
  • パネルからチャイム音が鳴り、温度設定が表示されれば、デモモードが解除されたことを示します。
パッキンの劣化
ドアのパッキンは冷蔵庫を密閉するガスケットであり、経年劣化で破損すると、その隙間から冷気が逃げてしまいます。
コンデンサーコイルの汚れ
冷蔵庫の背面下部には、コンデンサーとそのコイルがあります。冷媒はコイルを通過し、冷却サイクル中に熱を放出します。コイルに埃やゴミが溜まると、冷蔵庫の効率が低下し、冷却するために過剰に動作する必要があります。
  • 冷蔵庫を壁から引き出し、コイルを点検します。
    • 冷蔵庫に転倒防止ブラケットが付いている場合があり、その場合は壁から真直ぐ手前に引き出す必要があります。
  • 固いブラシと掃除機を使って、コンデンサーコイルとファンの埃を取り除きます。
  • この作業は慎重に行い、チューブを曲げたり傷つけたりしないようにしてください。
冷凍庫の霜取りが必要
内部に霜や氷が蓄積すると、ユニットの効率に悪影響を及ぼす可能性があります。冷凍室の奥を確認し、霜や氷が溜まっていないか見てください。最後に霜取りをしてから1年以上経過している場合は、強制霜取りまたは手動での霜取りを検討してください。
  • ユニットのプラグを抜くか、電源を切ります。
  • 冷凍庫の中身を出し、氷を慎重に取り除きます。
  • 底にタオルを敷き、氷を溶かすために、温水を入れたボウルを置くか、ドライヤーやヒートガンを慎重に使用してください。
  • 電源を入れる前に、冷凍庫内を完全に乾燥させてください。
自動霜取り機能付きユニットの場合、氷が厚く蓄積していることは、霜取りサイクルのいずれかのパーツが故障していることを示唆しています。
冷凍庫の背面から「ウィーン」という音や「カラカラ」という異音がする場合もあります。これは氷が蒸発器ファンに接触していることが原因かもしれません。
コンデンサーファンモーターまたは蒸発器ファンモーターの故障
フレンチドア冷蔵庫のファンによる空気の流れ図を以下に示します。
画像
コンデンサーファンは、コンプレッサーの上に空気を送り、コンデンサーコイルを通します。ファンモーターが正常に作動していない場合、冷蔵庫は適切に冷却されません。
  • ファンブレードに物理的な障害物がないか確認します。
  • 手でファンを回してみます。スムーズに回転しない場合は、モーターを交換してください。
  • スムーズに回転する場合は、モーターの導通テストを行ってください。導通テストに失敗した場合は、コンデンサーファンモーターを交換します。
蒸発器ファンは、冷却コイルの上に空気を送り、この空気を冷蔵室と冷凍室内に循環させます。蒸発器ファンは、コンプレッサーモーターが作動している間、作動し続ける必要があります。冷蔵庫に蒸発器ファンモーターが1つしかない場合、それは冷凍室内にあります。ファンが故障すると、冷気が冷蔵室に循環しません。この場合、冷凍庫は冷えても冷蔵庫は温かいままになることがあります。
    • 注: ファンが凍結している場合、ファンは回転しないことがあります。冷凍庫の霜取りを行い、ファンがスムーズに回転するか確認してください。
  • スムーズに回転する場合は、モーターの導通テストを行ってください。導通テストに失敗した場合は、蒸発器ファンモーターを新品に交換してください。
  • 異常に騒々しいモーターも交換する必要があります。
新しい冷凍庫では、分解やテストが容易ではないブラシレスモーターが使用されている場合があります。
サーミスターの故障
冷凍室が十分に冷えないもう一つの原因は、サーミスターの故障です。サーミスターは空気温度を監視するセンサーで、制御板に接続されています。サーミスターが故障すると、冷蔵庫は冷却されなくなります(または冷却し続ける場合があります)。
画像
マルチメーターを使用して、サーミスターの導通テストを行ってください。サーミスターは、室温(21℃)または氷水に入れた状態で測定できます。氷水での測定方法:カップに氷、水、小さじ1杯の塩を入れてサーミスターを浸します。これにより確実に0℃の温度になります。以下はLGの一般的な値です。
室温(21℃)で、冷凍庫のサーミスターの値が3kΩ前後でない場合は、サーミスターを交換してください。
氷水と塩の混合液中で、冷凍庫のサーミスターの値が8kΩ前後でない場合は、サーミスターを交換してください。
LGの冷蔵庫には通常、冷蔵室用と冷凍室用の2つの異なるサーミスターがあります。ここでは冷凍室用サーミスターの値を提示しています。
サーモスタットの故障
一部の小型LG冷蔵庫では、温度制御システムが「サーモスタット」で構成されており、これが冷蔵庫のセンサーとして機能します。これは温度制御式のスイッチです。この種の制御を備えた冷蔵庫には、通常つまみしかありません。温度が設定ポイントを超えると、サーモスタットはコンプレッサーとファンを作動させます。
  • サーモスタットを最低レベルから最高レベルまで回し、カチッという音がするか確認します。
    • カチッという音が聞こえない場合は、交換が必要な可能性が高いです。
  • サーモスタットを探し、導通テストを行ってください。 0〜1Ωの抵抗値が許容範囲です。
スタートリレーの故障
スタートリレーは、コンプレッサーの側面に取り付けられた小さな装置です。起動時にコンプレッサーを動かすため、一瞬だけスタート巻き線に電力を供給します。スタートリレーが故障すると、コンプレッサーが断続的にしか動かないか、まったく動かなくなる可能性があり、冷蔵庫は十分に冷えません。スタートリレーが故障している場合は交換が必要です。
コンデンサーの故障
コンデンサーが故障していると、コンプレッサーが正常に起動・動作できません。最近の冷蔵庫のほとんどは、回路内に留まってコンプレッサーのエネルギー効率を向上させるランコンデンサーを使用しています。一部の古い冷蔵庫には、起動時のみ機能するスタートコンデンサーが付いている場合がありますが、これらは一般的ではありません。
いくつかの要因を確認することで、どの種類か判断できるかもしれません。多くのランコンデンサーは、小さな長方形のブロック形状をしたポリマータイプのコンデンサーです。円筒形のランコンデンサーもありますが、一般的ではありません(一部のLG冷蔵庫にはあります)。冷蔵庫のランコンデンサーの静電容量は小さく、10〜22µF(µFはマイクロファラッド、MFDと省略されることもあります)程度です。
一般的なランコンデンサー
一般的なランコンデンサー
コンデンサーを安全に取り外し、放電ツールで放電してください。
小さなコンデンサーであれば、絶縁されたハンドル付きのドライバーを使って放電できますが、コンデンサーが大きくなるにつれて注意が必要です。
静電容量計でコンデンサーをテストし、測定値がコンデンサーに記載されている許容範囲(通常±5〜10%)外であれば交換してください。
コンデンサーの簡単な機能チェックとして、マルチメーターを導通機能(ブザーオン)に設定します。コンデンサーを数秒間リード線に接続し、その後リード線を反対側の端子に入れ替えます。コンデンサーが少なくともいくらかの電荷を蓄えているなら、短いビープ音が鳴るはずです。これは静電容量が正しいかどうかではなく、コンデンサーが電荷を蓄えられるかどうかのみを示します。
コンデンサーを交換する際は、既存のコンデンサーと同じ種類で、同じ静電容量値のものを用意してください。電圧定格は、オリジナルと同じかそれ以上であれば安全に使用できます。
すべて確認しても問題がなければ、次の項目に進みます。
制御板の故障
冷蔵庫が十分に冷えない場合、制御板が故障している可能性があります。これは一般的ではありません。まず、霜取りシステム、冷却ファン、冷却制御を確認してください。
コンプレッサーの故障
コンプレッサーは冷蔵庫の原動力です。冷媒を加圧することで、蒸発器が空気を冷却できるようにします。コンプレッサーの起動時に非常に大きな音がしても、90秒ほどで安定して静かになるなら問題ありません。
全く動かない場合は:
  • コンプレッサーの導通テストを行ってください。 抵抗値はコンプレッサーによって異なるため、動画を確認してください。範囲外の値や地絡(ショート)がある場合はコンプレッサーの交換が必要となり、修理費用が高額になります。冷蔵庫を数年以上使用している場合は、コンプレッサーのみを交換するよりも冷蔵庫を買い替えるほうが良いでしょう。
冷媒の漏れ(密閉システム)
加圧冷媒ループの過度の振動や接続部の経年劣化により、冷媒が漏れる可能性があります。この場合の確認方法がいくつかあります。
コンプレッサーは冷蔵庫を冷やすために常時稼働していますか?冷媒圧力が低いと、「冷凍庫が温かすぎる」といった冷却上の問題が発生します。冷凍庫の蒸発器コイルが完全に霜で覆われていない場合も、冷却システム内の漏れや閉塞を示唆しています。
  • コンデンサーコイルやコンプレッサー周囲に油性の残留物がないか点検してください。冷媒にはコンプレッサーを潤滑するためのオイルが混ざっています。油汚れは冷媒漏れを示唆します。
冷蔵庫を横にして傾けたり運搬したりすると、詰まりの原因になることがあります。コンプレッサーの底部にある潤滑油が冷媒ラインに入り込み、コンプレッサーを焼き付かせる可能性があります。システム内の詰まりは、冷媒流路の制限箇所に氷が蓄積する原因となります。
  • 電化製品の技術者は、密閉された冷媒システムの低圧側と高圧側の圧力を測定できます。この圧力値により、冷媒の量が適正かどうか、また密閉システム内に制限がないかどうかが分かります。
どちらにせよ、コンプレッサーの交換はDIYで行える修理ではなく高額になるため、冷蔵庫ごと買い替えるほうが良い場合があります。
対象モデル
このトラブルシューティングガイドで取り扱っている冷蔵庫の一例です:
LFX31945ST, LMX25984SW, LMX25986ST, LMX28988SB, LMX28988ST, LMX28988SW, LRDC22743ST, LRDC22744ST, LRSC26980SB, LSFS213ST, LFX21976ST, LFX25950SB, LFX25950SW, LFX25950TT, LFX25976ST, LFX25991ST, LFX28978SB, LFX28978SW, LFX28979ST, LFX31925ST, LFX31935ST.
関連ページ
冷蔵庫のメンテナンス
その他のリソース
冷蔵庫の仕組み
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
74 メンバー
3,048のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 48
過去 7 日: 343
過去 30 日: 1,343
今までの合計 70,432
