メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
「見た目は問題ないが、電源が入らない」
バッテリーが正しく装着されていない
ゴミや異物が接続を妨げているため、電源が入らない可能性があります。リアカバーをスライドさせて取り外し、バッテリーを取り出してください。接続を妨げているものがないか確認し、バッテリーを再装着してください。
消耗したバッテリー
最も単純な原因は、バッテリーが消耗していることです。充電器に接続し、15分から20分ほど待ってから電源を入れてください。
バッテリーの劣化
バッテリーが劣化しているために電源が入らない可能性があります。これはデバイスで起こりうることです。頻繁な使用によりバッテリーが発熱し、性能が低下します。時間の経過とともに充電を保持できなくなり、最悪の場合は膨張してデバイスを損傷させる恐れがあります。
充電ポートの故障
充電ポートが詰まっているために電源が入らない可能性があります。充電ポートの小さなカバーを開き、詰まっているものを取り除いてください。それでも動作しない場合は、ポートが故障しています。残念ながら、この場合はマザーボード全体の交換か、新しいポートのはんだ付けが必要です。水濡れが原因でマザーボードの交換が必要な場合もあります。
画面が点灯しない
「電源ボタンを押しても点灯しない」
バッテリーが充電されていない
電源が入らない場合は、充電器に接続して15分から20分ほど待ち、それから電源を入れてください。
マザーボードの故障または破損
水濡れ、落下、あるいは経年劣化により、正常に動作しなくなることがあります。この場合、ケースを取り外してマザーボードと液晶の交換が必要です。
キーボードやボタンが応答しない
「電話はついているが、ボタンを押しても何も反応しない」
汚れによる接続不良
ゴミや埃、ポケット内の糸くずなどが電話機内に入り込み、入力が妨げられることがあります。綿棒とアルコールを使ってセンサーを清掃してください。
センサーパッドの位置ずれ
落下などの衝撃により、センサーパッドがキーボードから外れていることがあります。電話機を開き、マザーボード上のセンサーパッドを再配置してください。
キーの固着
長期間使用していると、キーの隙間に異物が入り込み、固着の原因となります。フェースプレートを取り外し、電源ボタンや音量ボタンなどを清掃してください。それでも反応しない場合は、ケースを開けてキーボードを交換してください。
水濡れ
「電話が濡れてしまい、一部の機能が正常に動作しない」
異音やこもった音
水濡れにより、ロジックボード上のオーディオジャックが錆びたり、センサーが腐食したりすることがあります。その結果、音がこもったり、ノイズが入ったり、あるいは全く音が聞こえなくなったりします。この問題を解決するには、マザーボードを交換するのが最善です。
液晶が異常な色で点滅する
水濡れにより、液晶画面のセンサーが損傷することがあります。古い電話機の多くには小さな白いストリップが貼られています。このストリップがピンク色に変色している場合、液晶のマザーボードが損傷しています。比較的簡単に修理できますが、マザーボードの交換が必要です。
Alec Pierce
メンバー登録日: 03/26/16
231 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-2, Wilson Spring 2016 IUPUI, Team 2-2, Wilson Spring 2016人のメンバー
IUPUI-WILSON-S16S2G2
4 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 23
今までの合計 1,019
