メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Kindleの電源が入らない
Kindleがタッチ操作に応答せず、「バッテリー残量なし」アイコンが表示されます。
Kindleが充電されていない
Kindleのバッテリー駆動時間は長いですが、永遠ではありません。Kindle 第7世代には充電器が付属していませんが、もしお持ちでない場合でも、お手持ちのmicro USB充電器が使用できます。Kindleを充電器に接続してください。Amazonによると、6時間以内に充電が完了するはずです。
充電器の故障
問題はKindleではなく、充電ケーブル自体にある可能性があります。Kindleで使用したものと同じ充電ケーブルを使って他の使い慣れたデバイスを充電し、正常に機能するか確認してください。ケーブルで他のデバイスを充電できない場合は、故障している可能性が高いため、新しいものを購入してください。
バッテリーの故障
正常に動作することが確認できている充電器を使ってKindleを接続してください。それでもKindleが充電されない場合は、バッテリーの故障の兆候であり、バッテリーを交換する必要があります。
マザーボードの故障
Kindleはコンポーネント数が少ない、比較的シンプルなデバイスです。消去法で故障箇所を簡単に絞り込めます。前述の手順を試してもKindleの電源が入らない場合は、マザーボードの交換が必要である可能性が高いです。
画面がフリーズしている
Kindleがタッチ操作に応答せず、表示が変わりません。
画面が汚れている
Kindle 第7世代のタッチ機能は、画面周辺に配置された赤外線LEDライトによって実現されています。これらのライトを遮ると、Kindleがタッチを検知しにくくなります。柔らかい布と専用の電子機器用クリーナーを使って画面をきれいにし、画面の端に何も遮るものがないことを確認してください。
バッテリー残量が少ない
バッテリー残量が極端に少ない場合、Kindleが応答しないことがあります。Kindleを充電器に接続してください。
Kindleの再起動が必要
機械は再起動するだけで、正常に機能し始めることがあります。現在充電中の場合はケーブルを外し、デバイスの底面にある電源ボタンを30秒間長押しして、Kindleを再起動してください。
LED回路基板の故障
「タッチスクリーン」の感触は、ディスプレイ画面上の赤外線LEDライトと受光器のグリッドによって生成されます。指でそのグリッドを遮断した地点で、「タッチ」がデバイスに登録される仕組みです。この機能を制御する回路基板が故障しており、交換が必要な可能性があります。
KindleがWi-Fiに接続できない
Wi-Fiシンボルが表示されず、ウェブベースのアプリケーションが読み込まれません。
Wi-Fiが有効になっていない
Kindleは、設定を有効にしないとWi-Fiに接続できません。Kindleのワイヤレス接続設定が有効になっているか確認してください。
ルーターやモデムの問題
それでもWi-Fiに接続できない場合は、ルーターやモデムに問題がある可能性があります。まずKindleの電源を切り、次にルーターやモデムの電源を切ります。30秒待ってからルーターやモデムの電源を入れ直し、Kindleで接続を試してください。それでも接続できない場合は、サービスプロバイダー側に問題がある可能性があります。
画面に線が入っている
画面全体に黒い線が表示されています。
他のデバイスからの干渉
Kindleが、近くにあるパソコンやプリンターなど、より強力な電波を発するデバイスの影響を受けている可能性があります。これらのデバイスから離れ、電源ボタンを30秒間長押ししてKindleを再起動してください。
画面の故障
干渉源となるデバイスから離れても線が消えない場合は、画面自体が故障しており、交換が必要である可能性が高いです。
パスコードを忘れた
Kindleのパスコードを思い出せません。
ファクトリーリセット/工場出荷時リセットが必要
注意:このプロセスを実行するとKindle内のすべてのコンテンツが削除されますが、Amazonアカウントから再取得可能です。
Kindleのパスコードを忘れた場合は、Kindleを工場出荷時の設定にリセットする必要があります。これを行うには、パスコード入力フィールドに9桁のコード「111222777」を入力してください。
Mitchell
メンバー登録日: 01/30/15
1,012 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S6G28
4 メンバー
72のガイドは作成済み
16 件のコメント
I just bought one of these it was only used once and put in the cupboard now when you charge it up it will all function but only when plugged into the mains as soon as you unplug from the mains nothing will work, it's just on a frozen screen! I thought it was battery issues but that's fine it just won't work unplugged!
Gary - 返信 共有
Any ideas please ? I have factory reset this a few times and still the same!
Gary - 返信 共有
I am exact similar issues with Gary.
Another thing I noticed is that the LED (Amber when charging / Green when fully charged) at the bottom of the Kindle (next to the Power button), does not light up when pressing the Power button when unplugged from power source (it is supposed to light up Green).
Anyone with any ideas what is the problem / how to fix this? Model#: WP63GW.
Boon - 返信 共有
I continue to get “Authentication Problem” when entering password in order to connect to wifi. I know the password that I used but it will not accept it. I did enter the 111222777 factory code but it also fails?
sonora108 - 返信 共有
Hi, sonora108, the WiFi password might be wrong. Try connecting to a different network and see if that works.
Donbt 28 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 33
過去 30 日: 163
今までの合計 38,908
