メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Kindle 第7世代 LED回路基板の交換
必要な工具と部品
    1. Kindle 第7世代 LED回路基板の交換, フロントパネル: 手順 1、 2の画像 1 Kindle 第7世代 LED回路基板の交換, フロントパネル: 手順 1、 2の画像 2
      • 解体作業を始める前に、Kindleの電源を切ってください。
      • ブルーのプラスチック開口ツールを使って、各コーナーのクリップを外して、フロントパネルの接着剤を剥がします。
      • ツールを継ぎ目に沿ってスライドして、フロントパネルをこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kindle 第7世代 LED回路基板の交換: 手順 2、 1の画像 1
      • フロントパネルを剥がして、Kindleより取り出します。
      • この修理が初めてのフロントパネルの取り外しの場合、接着剤を剥がす作業にはかなりの力が必要です。
      • フロントパネルを破損しないように、パネルをコーナーからKindle中央に向けて剥がします。
      • フロントパネルを交換した場合、デバイスを再組み立てする際は、追加の接着剤が必要です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Kindle 第7世代 LED回路基板の交換, バックパネル: 手順 3、 2の画像 1 Kindle 第7世代 LED回路基板の交換, バックパネル: 手順 3、 2の画像 2
      • T5トルクスドライバーで、 長さ5.0mmのネジを10本外します。
      • マグネット製プロジェクトマットを使って、ネジを保管してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kindle 第7世代 LED回路基板の交換: 手順 4、 1の画像 1
      • 全てのコーナーと端に沿ってバックパネルを外して、内部パーツを取り出します。
      • スクリーンとバックパネルを固定しているクリップが多くあります。バックパネルを外すには力が必要です。しかしKindleを破損することはありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Kindle 第7世代 LED回路基板の交換, マザーボード: 手順 5、 2の画像 1 Kindle 第7世代 LED回路基板の交換, マザーボード: 手順 5、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • スクリーンを裏返して、マザーボードとバッテリーパックを表に配置します。
      • 先端が鋭利でないピンセットを使って、バッテリーパックとマザーボードに接続されたケーブルのクリップを慎重に外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kindle 第7世代 LED回路基板の交換: 手順 6、 3の画像 1 Kindle 第7世代 LED回路基板の交換: 手順 6、 3の画像 2 Kindle 第7世代 LED回路基板の交換: 手順 6、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を使用して、ZIFコネクターの小さな固定フラップを裏返します。
      • フラップをこじ開けてください。接続部分には触らないでください。
      • コネクタからケーブルを引き抜きます。
      • この作業には力は不要です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Kindle 第7世代 LED回路基板の交換: 手順 7、 2の画像 1 Kindle 第7世代 LED回路基板の交換: 手順 7、 2の画像 2
      • 前の手順と同じように、白いケーブルコネクタ上の固定フラップを裏返します。
      • 接続部分から白いケーブルを引き抜きます。
      • 再組み立て時に、白色とコッパー両方のケーブル接続の固定フラップが装着されていることを確認してください。 これらはZIFコネクタであるため、確認作業を行わないとケーブルがスライドして外れる可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Kindle 第7世代 LED回路基板の交換: 手順 8、 2の画像 1 Kindle 第7世代 LED回路基板の交換: 手順 8、 2の画像 2
      • スパジャーで両方のコネクタの白いタブを持ち上げて、タッチデジタイザのブリッジケーブルを外します。
      • ピンセットを使って、ケーブルを引き抜きます。
      • この2つのコネクター間を繋いでいるのが、タッチデジタイザのブリッジケーブルです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Kindle 第7世代 LED回路基板の交換: 手順 9、 2の画像 1 Kindle 第7世代 LED回路基板の交換: 手順 9、 2の画像 2
      • T5トルクス用ドライバーを使って、3.0 mmトルクスネジを8本外します。
      • あるネジには座金が付いています。この座金を紛失しないようにご注意ください。そしてどのネジに付いていたか管理してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Kindle 第7世代 LED回路基板の交換: 手順 10、 1の画像 1
      • マザーボードを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Kindle 第7世代 LED回路基板の交換, LED回路基板: 手順 11、 2の画像 1 Kindle 第7世代 LED回路基板の交換, LED回路基板: 手順 11、 2の画像 2
      • T5トルクス用ドライバーを使って2.5mm トルクスネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kindle 第7世代 LED回路基板の交換: 手順 12、 1の画像 1
      • プラスチックの開口ツールをエッジ周辺にスライドして、接着剤のベゼルを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Kindle 第7世代 LED回路基板の交換: 手順 13、 1の画像 1
      • スクリーンからベゼルを持ち上げます。
      • ベゼルと回路基板は大変薄くてデリケートなため、注意して作業を進めてください。接着剤は強力です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Kindle 第7世代 LED回路基板の交換: 手順 14、 1の画像 1
      • ベゼルを取り出せば、回路基板が出てきます。
      • T5トルクスドライバーを使って、ベゼルに回路基板を固定している2.0mmネジを6本外します。
      • LED回路基板を取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Julien
メンバー登録日: 02/03/15
143 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S6G28
4 メンバー
72のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Where do you buy the replacement parts?
Freedom Rose - 返信 共有
Same here I need a new circuit board ;(
Gino Cuevas Wilhelm - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 41
過去 30 日: 150
今までの合計 6,473
