メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スピーカーの電源が入らない/充電できない
スピーカーの電源が入らない、または反応がない状態です。
デバイスの電源が入らない
デバイス中央にある電源ボタンを押し込んでください。デバイスがオンかオフかを確認するには、電源ボタンの背後にあるバックライトが点灯しているか確認してください。ライトが点灯していればスピーカーはオン、消灯していればスピーカーはオフです。
バッテリーが充電しない
充電器をスピーカーのUSB-Cポートに接続して充電してください。デバイスのベース部分にある充電ランプが点滅していることを確認してください。ランプが点滅しない場合は、バッテリーを交換する必要があるかもしれません。iFixitの修理ガイドを参照してください。
充電ポートが故障している
USB-C充電ケーブルが他のデバイスでも使えるか確認してください。充電ケーブルが使える場合は、ポートベイを交換する必要があるかもしれません。iFixitの修理ガイドを参照してください。
電源ボタンが故障している
充電器をスピーカーのUSB-Cポートに接続して充電してください。デバイスのベース部分にある充電ランプが点滅していることを確認してください。フル充電しても電源が入らない場合、電源ボタンが摩耗しているか故障している可能性があります。iFixitの修理ガイドを参照してください。
バッテリーが故障している
音質が悪い/パチパチという雑音がする
スピーカーから出る音が鮮明ではありません。
スピーカーが破損している
音がパチパチと鳴る場合は、スピーカーが破損している可能性があります。iFixitの修理ガイドを参照してください。
パッシブラジエーターが外れている、または破損している
スピーカーの両端にあるパッシブラジエーターは音質を向上させる役割があります。片方または両方のパッシブラジエーターにひびが入っている、または破損している場合は、交換が必要になるかもしれません。iFixitの修理ガイドを参照してください。
スピーカーが水没している
スピーカーは防水仕様ですが、ひび割れや穴がある場合は水濡れに弱い可能性があります。水没が疑われる場合は、スピーカーを米の中に1〜3日間入れて乾燥させてください。
Aux接続で音が鳴らない
Auxケーブルを介してデバイスに接続できません。
Auxケーブルが断線している
Auxケーブルが他のデバイスで使えるか確認してください。Auxケーブルが使えない場合は、新しいケーブルを購入する必要があるかもしれません。
Auxポートが故障している
Auxケーブルが他のデバイスで使えるか確認してください。ケーブル自体が使える場合は、Auxポートに問題がある可能性があります。iFixitの修理ガイドを参照してください。
Bluetoothで他のデバイスと正しく接続できない
スピーカーがワイヤレスでデバイスに接続されません。
スピーカーの電源が入っていない
Bluetoothメニューでスピーカーが見つからない場合、スピーカーの電源が入っていない可能性があります。デバイス上部の電源ボタンを押し込み、背後のバックライトが点灯することを確認して、デバイスがオンになっていることを確認してください。
スピーカーがBluetoothペアリングモードになっていない
デバイスがBluetoothメニューに表示されない場合、スピーカーがペアリングモードになっていない可能性があります。デバイス上部の電源ボタンの隣にあるBluetoothボタンを押し込み、点滅していることを確認してください。その後、Bluetoothメニューで再度デバイスを確認して選択してください。
スピーカーが別のデバイスに接続されている
スピーカーが他のデバイスに接続されていると、目的のデバイスをペアリングできないことがあります。現在接続されているデバイスを見つけてスピーカーから切断し、ペアリングプロセスを続けてください。
Bluetoothチップが故障している
どのデバイスともペアリングできない場合、マザーボード上のBluetoothチップが正常に機能していない可能性があります。iFixitの修理ガイドを参照してください。
ボタンが正常に動作しない/応答しない
ボタンを押しても応答がありません。
ボタンが摩耗しているか、ゴミが詰まっている
1つ以上のボタンが機能しない場合、通常使用によるボタンの摩耗や、ゴム膜の下にゴミが入り込んでいる可能性があります。iFixitの修理ガイドを参照してください。
Sydney Seto
メンバー登録日: 01/24/19
1,006 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S1G1
4 メンバー
84のガイドは作成済み
104 件のコメント
Jbl started having severe noise distortion and all of a sudden just stopped playing or making sounds at all. No power up or power down sound even though it seems to be connected to my phone. It is fully charged and brand new. Any advice?
Matilde Handal - 返信 共有
Did you fix your problem? I just bought mine and it just crapped out.. bought like 3-4 days ago.. won’t do the power up noise or power down.. I’m connected but no sound is coming out.. very frustrating!!!!
haidaboyktn2004 - 返信 共有
Have you tried using the official JBL type c cable and pressing and holding the power button for at least 10 seconds? If you have, and still haven't gotten to work try different outlet and wall adapter combinations until you get it to work.
Julian Robbins - 返信 共有
Same problem with mine, though no noise distortion before it fell silent suddenly. It was playing normally, then suddenly nothing. No power up or power down sounds, no connect sounds though it is connecting. Nothing. Pretty much still new. What’s the problem here?
Vandy Velspar - 返信 共有
Same problem.. what a crock of $@$*!!!
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 106
過去 30 日: 429
今までの合計 136,514
