メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
スピーカーから音が鳴らず、ライトも点灯しません。
デバイスの電源がオフになっている
本体上部にある電源ボタンを押してみてください。スピーカーの電源が入ると、前面のライトが点灯します。
Bluetoothが接続されていない
スピーカーとデバイスがペアリングされていることを確認してください。両方の接続を一度解除してから、再度ペアリングを試みます。デバイスとスピーカーがペアリングされたら、両方の音量が上がっていることを確認してください。それでも接続できない場合は、スピーカーを再起動して再度試みます。
スピーカーのリセットコード: デバイスの電源を入れた状態で、「音量アップ」ボタンと「再生/一時停止」ボタンを同時に押し込み、電源ボタンが光るまで保持します。
それでもデバイスがスピーカーに接続されない場合は、Bluetoothチップが故障している可能性があるため、マザーボードの交換が必要かもしれません。iFixitのマザーボード交換用修理ガイドを参照してください。
バッテリーの残量がない
Charge 3を接続して、前面のライトが点灯し充電中であることを確認してください。これで解決しない場合は、交換用バッテリーへの交換が必要かもしれません。
電源ボタンが故障している可能性がある
まず、デバイスが充電されていることを確認してください。完全に充電されていても電源が入らない場合は、ボタンの機構が摩耗しているか破損している可能性があります。iFixitのボタン交換用修理ガイドに従ってください。
デバイスが充電しない、または充電を保持できない
スピーカーの電源が入らない、またはすぐに電源が切れます。
充電ポートが破損している
以下のポートベイのトラブルシューティングに従ってください。
バッテリーに不具合がある、または交換が必要
バッテリーが充電しない、または予期せず電源が切れる場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。交換する前に、その問題が継続的に発生していることを確認してください。異常な温度環境にデバイスを放置すると、通常よりも早く電力が失われることがあります。問題が続く場合は、iFixitの交換用バッテリーの修理ガイドに従ってください。
3つのポート(AUX、USB、Micro USB)のいずれかが機能しない
デバイスの充電、充電器としての利用、オーディオケーブルの使用のいずれかができません。
接続しているケーブルが機能しない
使用しようとしているケーブルが他のデバイスで機能するか確認してください。Charge 3で別のケーブルを使い、問題が続くか確認してください。
ポートが故障している
3つのポートのうちの1つが、正常なケーブルを使用しても機能しない場合は、ポートベイの交換が必要になる可能性があります。
スピーカーの音が歪んでいる
オーディオの音が歪んでいる、またはこもっています。
デバイスのオーディオモードが間違っている
Charge 3には複数のオーディオプリセットがあり、誤って有効になっている可能性があります。スピーカーをリセットしてみてください。通常の使用には、スピーカーをプリセットモードにしておくことを推奨します。
スピーカーが破損している
スピーカーの音が歪んでいる場合、破損している可能性があります。iFixitのスピーカー交換用修理ガイドに従ってください。スピーカーへのダメージを防ぐため、低音の強い音楽を再生する際は音量を控えめにしてください。
ボタンが応答しない
1つ以上のボタンを押しても反応がありません。
ボタンのハウジングが摩耗しているか、ゴミが詰まっている
ボタンが1つ以上機能しない場合、ボタンのメンブレンが損傷している可能性があります。ボタンの故障は長期間の使用によっても発生します。iFixitのボタン交換用修理ガイドに従ってください。
Aidan Hays
メンバー登録日: 10/08/18
4,451 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 メンバー
48のガイドは作成済み
92 件のコメント
Why is this link broken: JBL Charge 3 ポートベイの交換
Alan Bedewi - 返信 共有
JBL box has weird sound help me pls
capten1006 - 返信 共有
That’s a common symptom of a fake version!?
anthonybosecke - 返信 共有
My JBL charge 3 sometimes in directly off while Im listening the music help me please
michael bayawa - 返信 共有
I love my Flip 3, but for some reason it wound charge….the lights don’t come on
please advise
thank you…Richard
[deleted] - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 67
過去 30 日: 273
今までの合計 254,611
