メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
JBL Charge 3 マザーボードの交換
必要な工具と部品
    1. JBL Charge 3 マザーボードの交換, フロントカバー: 手順 1、 3の画像 1 JBL Charge 3 マザーボードの交換, フロントカバー: 手順 1、 3の画像 2 JBL Charge 3 マザーボードの交換, フロントカバー: 手順 1、 3の画像 3
      • スピーカーを裏返して、プラスチックのオープンツールを垂直にフロントカバーに差し込みます。
      • ゆっくりツールを外側に動かしてカバーを支えている4つの爪を外します。
      • このプロセスをフロントカバーの4つの端全てで繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • カバーをゆっくり両方のサイドから引っ張り、スピーカーのハウジングから外します。
      • デバイスの底面にあるネジを緩めると、カバーの反対側を取り外せるようになる場合があります。
      • フロントカバーの内側にはいくつかの穴があり、再組み立ての際はハウジングのピンと合わせる必要があります。
      • フロントカバーを外しても、デバイスの防水性能には影響ありません。しかし、これよりさらに分解を進めると、防水シールやガスケットを取り外すことになります。デバイスは防水機能を失う可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. JBL Charge 3 マザーボードの交換, パッシブラジエーター: 手順 3、 3の画像 1 JBL Charge 3 マザーボードの交換, パッシブラジエーター: 手順 3、 3の画像 2 JBL Charge 3 マザーボードの交換, パッシブラジエーター: 手順 3、 3の画像 3
      • タブにある2つの8mmの#1プラスネジを外します。
      • もしかしたらネジは一つしかないかもしれません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • 2つのタブの下にプラスチックオープンツールを入れ込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • ひねりながら引っ張りパッシブラジエーターを取り外します。左側は時計回りに、右側は反時計回りに回すことで外れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • 先程の手順をもう一つのパッシブラジエーターにも行います。
      • 注意:バッテリーを交換する場合は右側のパッシブラジエーターだけ取り外せばよいです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. JBL Charge 3 マザーボードの交換, スピーカー: 手順 7、 2の画像 1 JBL Charge 3 マザーボードの交換, スピーカー: 手順 7、 2の画像 2
      • 2つのフロント向きスピーカーから#1 プラスネジを8本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • スピーカーのうち一つを慎重に引き抜きます。マザーボードとワイヤが繋がったままの状態です。ご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 9、 3の画像 1 JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 9、 3の画像 2 JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 9、 3の画像 3
      • #000 プラスドライバーを使って、スピーカーコネクタ上の小さなメタルタブを押し込んで、慎重にコネクタを引き抜いて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • 2番目のコネクタにも同じ作業を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 11、 2の画像 1 JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 11、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • スピーカーとマザーボードを繋いでいる付属ケーブルコネクタをピンセットで摘んで、コネクタを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • これで2番目のスピーカーをマザーボードから接続が外れています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. JBL Charge 3 マザーボードの交換, バッテリー: 手順 13、 3の画像 1 JBL Charge 3 マザーボードの交換, バッテリー: 手順 13、 3の画像 2 JBL Charge 3 マザーボードの交換, バッテリー: 手順 13、 3の画像 3
      • 外部バッテリーカバーから8mm #1プラスネジを6本外します。
      • スピーカーハウジングから外部バッテリーカバーを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 14、 3の画像 1 JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 14、 3の画像 2 JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 14、 3の画像 3
      • 内部バッテリーカバーから8mm #1プラスネジを7本外します。
      • 内部バッテリーカバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 15、 2の画像 1 JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 15、 2の画像 2
      • スピーカーの横サイドに接続されているケーブルコネクタを優しく外します。この手順によってマザーボードからバッテリーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 16、 1の画像 1
      • ハウジングからバッテリーとバッテリーケーブルを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. JBL Charge 3 マザーボードの交換, ポートベイ: 手順 17、 3の画像 1 JBL Charge 3 マザーボードの交換, ポートベイ: 手順 17、 3の画像 2 JBL Charge 3 マザーボードの交換, ポートベイ: 手順 17、 3の画像 3
      • ポートベイカバーを固定している4本の8 mmプラスネジを外す。
      • プラスチック製オープニングツールをポートベイの周囲に差し込み、カバーを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 18、 3の画像 1 JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 18、 3の画像 2 JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 18、 3の画像 3
      • 付属ケーブルコネクタをポートベイから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 19、 3の画像 1 JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 19、 3の画像 2 JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 19、 3の画像 3
      • ポートベイ回路基板から8 mmのプラスネジ3本を取り外します。
      • ポートベイカバーを回路基板から引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 20、 2の画像 1 JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 20、 2の画像 2
      • 回路基板からUSB、MicroUSB、またはAUXポートを取り外すために、はんだを吸い取ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. JBL Charge 3 マザーボードの交換, マザーボード: 手順 21、 3の画像 1 JBL Charge 3 マザーボードの交換, マザーボード: 手順 21、 3の画像 2 JBL Charge 3 マザーボードの交換, マザーボード: 手順 21、 3の画像 3
      • マザーボードの側面を固定している9mmのプラスネジ #1を2本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 22、 2の画像 1 JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 22、 2の画像 2
      • マザーボードの付属ケーブルコネクタをゆっくりと引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 23、 2の画像 1 JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 23、 2の画像 2
      • マザーボードから金色のコネクタを慎重に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 24、 3の画像 1 JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 24、 3の画像 2 JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 24、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • 2つのZIFコネクタのフラップを跳ね上げます。
      • ピンセットを使って、ZIFコネクタのケーブルを慎重に引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. JBL Charge 3 マザーボードの交換: 手順 25、 1の画像 1
      • マザーボードをハウジングからスライドさせて取り出す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sunmin Yoon
メンバー登録日: 10/30/18
2,120 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 メンバー
48のガイドは作成済み
14件のガイドコメント
Internation version is different. There are no screws for passive radiotors.
Tr0ll05aur0s 3z - 返信 共有
You have to twist it. I have to managed to get it open because there is no video on youtube (I can’t find any)
If that even is Charge 3.
My JBL charge 3 is not charging …please give me idea to fix ..but it’s working perfectly only
nagendra.shriyan - 返信 共有
My jbl charge are charging but it won't turn on…… i have tried several times to turn it on but it won't turn…… hoping for solutions……
cire_012881 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 36
過去 30 日: 169
今までの合計 35,194
