メインコンテンツにスキップ
JBL Charge 3スピーカーから音が歪んで聞こえますか?JBL Charge 3スピーカーには、音の歪みやこもった音の原因となるさまざまな問題が発生する可能性があります。以下の可能性を確認して、問題の特定と解決を行ってください。
デバイスが誤ったオーディオモードになっている
JBL Charge 3スピーカーには、誤って有効にしてしまう可能性のある複数のオーディオプリセットがあります。デバイスの電源を入れ、電源ボタンが点灯するまで「音量アップ」ボタンと「再生/一時停止」ボタンを長押しして、スピーカーをリセットしてください。通常のリスニングには、スピーカーをプリセットモードのままにしておくことが推奨されています。
バッテリーの不具合
デバイスの充電が長持ちしない場合は、バッテリーの交換を検討してください。スピーカー自体の故障ではなく、バッテリーの不具合が原因で、大音量時にスピーカーの性能が十分に発揮されていない可能性があります。
スピーカーの不具合
スピーカーが正しいオーディオモードであることを確認しても音が歪む場合は、スピーカー自体が故障している可能性があります。低音の強い音楽を大音量で過度に再生すると、スピーカーが故障することがあります。スピーカーへの損傷を避けるため、低音の強い音楽は控えめな音量で再生してください。スピーカーを交換するには、JBL Charge 3スピーカー交換ガイドを使用してください。
この問題について他の人が尋ねた質問
関連ページ
Arielle Sampson
メンバー登録日: 07/05/20
17,131 ポイント
1ガイドが承認済み
3 件のコメント
Mine was accidentally dropped on its side and the speaker on one side sounds busted and it sounds crackly when bass on any song is played. if I where to replace that one speaker inside what would I need to get to do it correctly without damaging it further? And where would I be able to find an other speaker like that to replace it ?
Zeeplee - 返信 共有
For me, it was the battery. I had the problem that the box was only distortion present when loud or bass-heavy music played. Independently from this (or that's what I thought), the battery was old. The box did not last very long anymore, and when I put it on a charger, the LEDs indicated a full charge almost right away. I replaced the battery, and the distortion went away, too. I presume there was some sort of brown-out, which caused the distortion.
Axel Buß - 返信 共有
Axel, thank you for this feedback! I had a similar situation with my laptop where it was overheating and slowing down because my battery was old. I didn't think the battery could cause it to overheat but it was a simple repair and replacing it ended up fixing what I thought was 2 separate problems (1. short battery life 2.overheating and slow performance).
Evan Gattuso - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 56
過去 30 日: 226
今までの合計 53,455
