メインコンテンツにスキップ
JBL Charge 3スピーカーの電源が入らなくなりましたか?音が出ない、あるいはライトが点灯しませんか?JBL Charge 3は、電源が入らなくなる原因となる様々な問題が発生する可能性があります。以下の原因を確認し、問題の特定と解決を行ってください。
デバイスの電源が入っていない
まずは、本体上部にある電源ボタンを押して、JBL Charge 3の電源が入るか試してください。電源が入ると、スピーカー前面のライトが点灯します。
バッテリーが充電されていない
JBL Charge 3スピーカーは、充電がされていないと電源が入りません。充電ケーブルを使ってスピーカーをコンセントに接続してください。前面のライトが点灯し、充電中であることを確認します。ライトが点灯しない場合は、バッテリーの不具合が考えられます。JBL Charge 3 バッテリー交換修理ガイドを参照して、故障したバッテリーを交換してください。
Bluetoothが接続されていない
Bluetoothで他のデバイスとペアリングされていない場合、スピーカーは全く反応しないことがあります。デバイスとスピーカーのBluetooth接続を一度解除し、再接続を試みてください。ペアリングが完了したら、デバイスとスピーカーの両方で音量が上がっていることを確認します。Bluetoothに接続できない場合は、スピーカーの再起動を試してください。その後、通常通りBluetoothペアリングを行います。
それでもBluetoothに接続できない場合は、スピーカーのリセットが必要かもしれません。デバイスの電源を入れた状態で、「音量アップ」ボタンと「再生/一時停止」ボタンを同時に長押しし、電源ボタンが光るまで待ちます。
Bluetoothチップの故障
デバイスがスピーカーに接続できない状態が続く場合、Bluetoothチップが故障しており、マザーボードの交換が必要な可能性があります。JBL Charge 3 マザーボード交換修理ガイドを参照して、故障したマザーボードを交換してください。
電源ボタンの故障
JBL Charge 3スピーカーが充電されていることを確認してください。満充電の状態でも電源が入らない場合は、電源ボタンの機構が摩耗または破損している可能性があります。JBL Charge 3 ボタン交換修理ガイドを参照して、故障しているボタンを交換してください。
他のユーザーからの質問
関連ページ
Arielle Sampson
メンバー登録日: 07/05/20
17,131 ポイント
1ガイドが承認済み
8 件のコメント
My jbl i connect power cord .and power light turn white. And orange and turn off .can't please help me
Ernesto Huerta - 返信 共有
When I turn on my Flip speaker the 5 lights blink and go off, no power up. My nephew was playing with the speaker pushing all the buttons and after that it would no longer power up. The speaker worked great up until the time the buttons were randomly pressed. It has a full charge and all the buttons work properly.
I hope you can help with this situation.... I really like this speaker.
Chris Knisely - 返信 共有
When your JBL is on demo mode, it starts only with charger and without it, it just shows the battery level.
Solution found : "Press and hold simultaneously, The JBL CONNECT button < and the VOLUME UP + button for over 10 seconds. The first battery LED on the bottom right will turn RED. This confirms the device is Reset."
There are other modes that can be triggered if I remember correctly...
Fabien - 返信 共有
I have a Jbl 3. It will not power on and when you plug it in only the bottom charging light will blink. No matter how long you leave it plugged in the bottom light is the only one that blinks. Other then that will not turn on whether plugged in or not
danielpeterson - 返信 共有
Same issue also replaced the battery.only red led blink when carger is connected.left it on charge for 4 hrs, no difference
Dries Kruger - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 26
過去 30 日: 110
今までの合計 41,157
