メインコンテンツにスキップ
製氷機が故障するのには、いくつかの理由があります。もしお使いのWhirlpool製製氷機が 氷を作らない、氷を砕くだけしかできない、氷が出てこない、または 氷の生成が止まらない という状態であれば、まずは各リンク先のガイドを確認してください。
冷蔵庫の電源を入れ直しても24時間経過後に氷ができていない場合は、製氷機のリセットが必要かもしれません。Whirlpool製製氷機は最も 一般的な製氷機 です。以下の手順に従って製氷機をリセットしてください:
リセットボタンを押し込む
テスト中に水が漏れるのを防ぐため、製氷機の下に布と製氷皿を置いてください。
  • 製氷機の電源スイッチを5秒間オフにしてから、オンにします。
  • リセットボタンを5秒間押し込みます。
  • フィーラーアーム(検知アーム)を数回上下に動かします。
これでユニットがテストモードになり、手動の貯氷サイクルが実行されます。アームが動く様子と、トレイから氷が排出される様子を観察してください。その後、給水サイクルが始まります。これで製氷機のリセットは完了です。
ジャンパー(ワイヤ)を使用する
製氷機がリセットされない場合は、ジャンパー(ワイヤ)(両端の被覆を剥いた、絶縁被覆付きの12ゲージ銅線)を使用してください。
  • 製氷機の制御モジュールのプラスチック製カバーを取り外します。これにより、「DO NOT TURN MANUALLY(手動で回さないこと)」とラベル付けされた白または金属製のタイミングギアが露出します。
  • ユニット前面の「T」と「H」の接点にワイヤを接続します。
製氷機が正常であれば、ジャンパー(ワイヤ)に反応してタイマーホイールが回転します。カチッという音が聞こえるまで、5~10秒間ジャンパーを接続したままにしてください。これで手動貯氷サイクルが開始されます。
もし製氷機が氷を作れているにもかかわらず、自動の貯氷サイクルが作動しない場合は、モジュラーヘッドまたは 製氷機ユニット 全体を交換する必要があります。
関連ページ
議論:Whirlpool WRS555SIHZ00が氷を作らない
トラブルシューティング:Whirlpool製製氷機が氷を作らない
方法:冷蔵庫のメンテナンス
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,070 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
1件のコメント
I don’t see an ice maker switch or reset button on our KI IC 3B ice maker. Where are they?
Thank you.
Allen
Allen B - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 31
過去 30 日: 160
今までの合計 9,213
