メインコンテンツにスキップ
製氷機が故障するのにはいくつかの原因があります。お使いの製氷機が 製氷しない、氷を砕くだけしかできない、氷が出てこない、または 製氷が止まらない 場合は、まずこれらのリンク先の修理ガイドを確認してください。冷蔵庫の電源を入れ直しても24時間以内に氷ができない場合は、製氷機のリセットが必要かもしれません。
リセットボタンを使う
テスト中に水が溜まるのを防ぐため、雑巾と製氷皿を製氷機の下に置いてください。
  • 製氷機の電源スイッチを5秒間オフにしてから、オンに戻します。
  • リセットボタンを5秒間押し込みます。
  • フィーラーアームを数回上下に動かします。
これでユニットはテストモードになり、手動の製氷サイクルが実行されます。アームが動き、トレイが回転して氷が排出されるかを確認してください。その後、給水サイクルが始まります。これで製氷機のリセットは完了です。
関連ページ
トラブルシューティング: Frigidaire製製氷機が動作しない
ディスカッション: 製氷機が製氷を停止し、水が出るのも遅い
方法: 冷蔵庫のメンテナンス
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,043 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
11 件のコメント
It seems that my feeler arm is stuck in the up position
Ian - 返信 共有
I just replaced the ice tray assembly. It worked making ice and dumping into the bin for two days then stopped. There are ice cubes in the tray but it doesn't dump them into the bin. Anyone have this proble? Anyone know a fix?
Dan Reidmiller - 返信 共有
Did you ever figure out a solution? I’m having the same issue. I think it is a bad motor
Jon Stilwell - 返信 共有
Also having this issue presently. It doesn't dump. Just continually refills. But there is uce in it it doesn't rotate to dump. But does sometimes dump
Casey Allan - 返信 共有
Oh, Frigidaire FFHB2740PPBA
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 155
過去 30 日: 675
今までの合計 56,069
