メインコンテンツにスキップ
誰もが、スマートフォンのバッテリーが充電器まで十分持つことを望んでいるものです。しかし、そうならない場合もあります。心配はいりません。いくつかの簡単な調整や新しいバッテリーへの交換で、スマートフォンを新品に近い状態に戻せる可能性があります。
基本事項
複雑な修理を行う前に、まずこれらの基本的な操作を試してください。
  • スマートフォンを再起動することは、一時的なソフトウェアの不具合でないことを確認するための最初の良い手順です。
  • バッテリーや電源に関する不具合の中には最近のAndroidのアップデートで修正されるものがあるため、スマートフォンをアップデートする必要があります。
    • 「設定」アプリ > 「システム」 > 「システム アップデート」の順に進み、アップデートを確認してください。
  • 一時的な解決策として、低電力モードを有効にしてみてください。これは「設定」メニューのバッテリーオプションで有効にできます。
高負荷な使用
公表されているバッテリー駆動時間と実際のバッテリー駆動時間は、大きく異なることがよくあります。新品のiPhone 13 Pro Maxのスペックページに最大95時間のオーディオ再生と記載されていても、1回の充電で4日間まるまる使用できるわけではありません。これらの数値は、極めて管理された理想的な条件下で得られたものです。スマートフォンのエネルギー消費を最小限に抑える方法は以下の通りです。
  • 通知が多い傾向にある場合は、バイブレーションをオフにすることでバッテリー駆動時間を大幅に改善できます。
  • 画面のロックまでの時間を短くしてください。また、使用が終わったらスマートフォンを必ずロックするようにしてください。
  • 「おやすみモード」を有効にしてください。そうしないと、着信通知が来るたびに画面が点灯し、電力を消費します。重要な電話を取り逃がすリスクを避けたい場合は、例外を設定する必要があることに注意してください。
  • GPS、ビデオゲーム、メディアのストリーミング、カメラフラッシュの頻繁な使用も、通常よりも多くのエネルギーを消費し、バッテリー駆動時間を劇的に短縮させる可能性があります。
  • バッテリー使用量の多いアプリを制限し、アプリの背景での使用を制限してください。
    • 「設定」を開き、「バッテリー」 > 「バッテリー使用量」を選択します。これにより、過去24時間のアプリとその電力使用量の一覧が表示されます。
    • 各アプリをタップして使用状況を確認し、「バッテリーの最適化」がオンになっていることを確認してください。
電波状態が悪い場合
電波の届きにくい場所にいるとき、スマートフォンは遠くの信号を拾おうとして、アンテナ機能に送るエネルギー量を増やします。これにより、恐ろしいほどの速さでバッテリーが消耗する可能性があります。
  • これは、前述のバッテリー使用量設定に表示されます。
  • 電波の良い場所に移動するまで、機内モードを有効にして通信機能をオフにしてください。このモードでもWi-FiとBluetoothは引き続き使用できますが、必要に応じて再度有効にする必要がある場合があります。
  • 電波状態の悪さが続く場合は、ハードウェアの故障が原因である可能性もあるため、アンサーフォーラムに投稿して原因を特定することをお勧めします。多くの要因が絡んでいるため、原因を切り分けるために多くの確認作業が必要になることが一般的です。
極端な温度
バッテリーは、極端な温度をどちらの方向でも好みません。ほとんどのモバイル機器で使用されているリチウムイオンバッテリーは、バッテリー内部の化学反応によってエネルギーを生成します。この反応は低温下ではうまく機能せず、通常よりもはるかに少ないエネルギーしか生成しません。高温も同様に問題となります。高温はバッテリーを急速に劣化させるだけでなく、壊滅的な故障を引き起こす可能性もあります。
  • 寒い環境に行く予定がある場合は、スマートフォンを体に近い場所に保持するか、暖かい場所に移動するまで電源を完全にオフにしてください。
  • この問題が常に発生する場合は、スマートフォンの熱損失を防ぐように設計されたケースも利用可能です。
  • 長時間暑い場所にいる場合は、スマートフォンを涼しい場所や直射日光の当たらない場所に置いてください。
バッテリーの故障
すべての充電式バッテリーは時間の経過とともに劣化することは、誰もが知っていることでしょう。これはバッテリー駆動時間の低下につながります。バッテリー内部の化学物質は使用によって消費されるだけでなく、突然故障することもあります。
関連ページ
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
10 件のコメント
Pixel 7 pro battery usage on pixel launcher 33 percent I am not on phone much but watch battery percentage drop like a rock
Myles K - 返信 共有
Pixel 6 Pro even if I do almost nothing battery level may get down up to 40-60
Evgheni - 返信 共有
I have had the phone one week and the battery is not good . I have the 7pro. I thought this phone has a good battery?
Blanton Beathea - 返信 共有
I got the pixel 7 about a week ago; I have everything turned off; Location, AOD, NFC, Bluetooth, 90hz screen (off), lift to wake-off, uninstalled or disabled loads of crap, restricted battery usage & background data on everything, plus have extreme battery saver enabled all the time and yet still losing 5% battery overnight. This is actually good compared to other users who don't go to the extreme I do, but both my iPhone 13 & Galaxy A53 will both lose only 1-2% over the same 8-hour period overnight while I sleep. Google has a battery management problem.
David Lorin - 返信 共有
You don't have to turn off anything, give it a week or so to adapt, and everything will be magic
tinosqindis - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 44
過去 30 日: 238
今までの合計 40,718
