メインコンテンツにスキップ
Western digital Hard drive tear down
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのWD blue Hard Driveを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. WD Blue Hard Drive Teardown, Exterior of Hard drive: 手順 1、 3の画像 1 WD Blue Hard Drive Teardown, Exterior of Hard drive: 手順 1、 3の画像 2 WD Blue Hard Drive Teardown, Exterior of Hard drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Pre-disassembly
  2. WD Blue Hard Drive Teardown, Remove circuit board: 手順 2、 2の画像 1 WD Blue Hard Drive Teardown, Remove circuit board: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove four screws and circuit board lifts out
    What screwdriver tip fits the screws?
    Jim Fogle - 返信
  3. WD Blue Hard Drive Teardown, Circuit board interfaces: 手順 3、 1の画像 1
    • Motor contacts
    • Head contacts
    Excellent. Love the highlights. They help a lot.
    Jim Fogle - 返信
  4. WD Blue Hard Drive Teardown, Removing top cover: 手順 4、 3の画像 1 WD Blue Hard Drive Teardown, Removing top cover: 手順 4、 3の画像 2 WD Blue Hard Drive Teardown, Removing top cover: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove 6 perimeter screws
    • Remove screw from under sticker
    • Lift cover off
    Maybe rotate 1st photo 180 degrees so the orientation matches photo 2. Also in photo 1 highlight the location of the hidden screw.
    Jim Fogle - 返信
  5. WD Blue Hard Drive Teardown, Inside details: 手順 5、 3の画像 1 WD Blue Hard Drive Teardown, Inside details: 手順 5、 3の画像 2 WD Blue Hard Drive Teardown, Inside details: 手順 5、 3の画像 3
    • Inside of hard drive
    • Desiccant packet removed from lower right corner
    • Inside of cover
  6. WD Blue Hard Drive Teardown, Head details and dock removal: 手順 6、 3の画像 1 WD Blue Hard Drive Teardown, Head details and dock removal: 手順 6、 3の画像 2 WD Blue Hard Drive Teardown, Head details and dock removal: 手順 6、 3の画像 3
    • Head in dock
    • Head on disk
    • Dock removed
    What size driver tip is used to remove the screw?
    Jim Fogle - 返信
  7. WD Blue Hard Drive Teardown, Head removal p1: 手順 7、 3の画像 1 WD Blue Hard Drive Teardown, Head removal p1: 手順 7、 3の画像 2 WD Blue Hard Drive Teardown, Head removal p1: 手順 7、 3の画像 3
    • Head before bridge removed
    • Remove two screws
    • Lift bridge away
    Highlight screw location in photo 1. Provide driver tip used to remove screws.
    Jim Fogle - 返信
  8. WD Blue Hard Drive Teardown, Head travel limits: 手順 8、 2の画像 1 WD Blue Hard Drive Teardown, Head travel limits: 手順 8、 2の画像 2
    • Stops to limit head travel
    • Red coil over magnet cause the head to rotate
  9. WD Blue Hard Drive Teardown, Head contact removal: 手順 9、 2の画像 1 WD Blue Hard Drive Teardown, Head contact removal: 手順 9、 2の画像 2
    • Contact block installed
    • Remove two screws, contact block is now loose but connected to head by a ribbon cable
    Add driver tip size. Highlight ribbon cable as it blends in with body.
    Jim Fogle - 返信
  10. WD Blue Hard Drive Teardown, Disk removal p1: 手順 10、 3の画像 1 WD Blue Hard Drive Teardown, Disk removal p1: 手順 10、 3の画像 2 WD Blue Hard Drive Teardown, Disk removal p1: 手順 10、 3の画像 3
    • Disk installed
    • Remove 3 screws holding down collar
    • Remove collar
    Highlight the screw faces please. The screw faces blend in with the collar.
    Jim Fogle - 返信
  11. WD Blue Hard Drive Teardown, Disk removal p2: 手順 11、 2の画像 1 WD Blue Hard Drive Teardown, Disk removal p2: 手順 11、 2の画像 2
    • Lift disk out of case
    • Collar after removal
  12. WD Blue Hard Drive Teardown, Head removal p2: 手順 12、 3の画像 1 WD Blue Hard Drive Teardown, Head removal p2: 手順 12、 3の画像 2 WD Blue Hard Drive Teardown, Head removal p2: 手順 12、 3の画像 3
    • Head installed, simply lift head out of case
    • Remove head
    • Case without head
    May want to identify the platter motor in photo 3
    Jim Fogle - 返信
  13. WD Blue Hard Drive Teardown, Head details: 手順 13、 3の画像 1 WD Blue Hard Drive Teardown, Head details: 手順 13、 3の画像 2 WD Blue Hard Drive Teardown, Head details: 手順 13、 3の画像 3
    • Removed head
    • Contacts for data and head control
    • Head interface to disk
    Photo 3 is a great photo. Well done!
    Jim Fogle - 返信
  14. WD Blue Hard Drive Teardown, Empty case: 手順 14、 2の画像 1 WD Blue Hard Drive Teardown, Empty case: 手順 14、 2の画像 2
    • Remove magnet
    • Remove stop for head on disk
    • Remove head docked stop
    What is the purpose of the black strip below where the head use to be?
    Jim Fogle - 返信
  15. WD Blue Hard Drive Teardown, Components laid out: 手順 15、 3の画像 1 WD Blue Hard Drive Teardown, Components laid out: 手順 15、 3の画像 2 WD Blue Hard Drive Teardown, Components laid out: 手順 15、 3の画像 3
    • All components arranged
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Wieli
メンバー登録日: 01/08/23
2,141 ポイント
13のガイドは作成済み
1ガイドコメント
Well done Wieli! Your photographs are very clear and well lighted. Should you decide to edit the guide may I suggest (1) you add what screwdriver tips you used to remove screws and (2) at step 10, highlight the three screws. The screw tips blend in with the collar.
Jim Fogle - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 55
過去 30 日: 224
今までの合計 5,683
