メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのMicrosoft Surface Pro 6を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Microsoft Surface Pro 6の分解, Microsoft Surface Pro 6の分解: 手順 1、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 6の分解, Microsoft Surface Pro 6の分解: 手順 1、 2の画像 2
    • 新Surfaceには新スペックです(大して違いはありませんが)。
    • 2736 × 1824解像度(267 ppi)の12.3インチPixelSense ディスプレイ
    • 第8世代 (Kaby Lake R)クアッドコア インテルCore i5プロセッサ、Intel UHD Graphics 620
    • 8 GB RAM (オプションで16 GB)
    • 128 GB ソリッドステートの容量 (256 GB, 512 GBまたは1 TB)
    • 8 MPリアカメラ(1080p Full HD ビデオ対応) そして5 MP /1080p フロントカメラ、Windows Hello 顔認証サインイン用カメラ (前面)
    • USB 3.0, microSDXC, Mini DisplayPort, SurfaceConnectそして3.5 mm ヘッドセット ジャック
    • 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1
  2. Microsoft Surface Pro 6の分解: 手順 2、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 6の分解: 手順 2、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 6の分解: 手順 2、 3の画像 3
    • 2つの同じSurface Pro 6が重ねられているように見えますが、えっと、ちょと待ってください。どちらか1つは去年モデルのSurface Proです。
    • 外観は昨年モデルと大きな変化はありません。同じケースに、同じヒンジ、そして沢山付けられたポートも一緒です。
    • それでも2018年モデルで取り去られたものは、あの人気だったUSB-Cポートです。このポートはSurface Goには搭載されていました。
    • 昨年モデルと新Surfaceの違いを認識するには、より詳細に見比べなければなりません。ところが、キックスタンド下に隠れていたモデル番号でさえ、同じ1796です。
    Pro 6 and Pro 5 are same model number?
    pk2281 - 返信
  3. Microsoft Surface Pro 6の分解: 手順 3、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 6の分解: 手順 3、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 6の分解: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iOpener
    $19.99
    購入する
    • Surface Proシリーズには幾つかデザインがあります。全てのデザインには、アップグレードされた接着剤が一緒についてきます。
    • 幸いなことに、私たちには Surfaceスクリーンを上手く分離できる黄金レシピがあるのです。
    • 手順1: iOpenerを均等に載せる。
    • 手順2: 開口ピックハンドル付き吸盤カップを手に取り、Microsoftの接着剤に決死の覚悟で挑む。
    • 手順3(こちらはオプション): 辛抱する、スクリーンを破壊する。笑。
    • ラッキーなことに、ディスプレイの取り外しはこれまで通りに進みますー手順はほとんど以前の流れと同じですSurface Goの分解と比べると、ディスプレイケーブルを1本、切断せずに済みました。
    This picture makes it look too easy, it is not! you did damage to the wifi antenna and you need to take care at multiple stages of removal.
    wahr42 - 返信
  4. Microsoft Surface Pro 6の分解: 手順 4、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 6の分解: 手順 4、 2の画像 2
    • ディスプレイ用チップの情報をお届けするために、分解の手を一旦止めましょう。
    • Microsoft X904169, おそらくN-Trigの Surface PenコントローラーとX904163 (おそらくタッチスクリーンラインドライバー)
    • Analogix ANX2604, おそらくDisplayPort コンバーター
    • MacronixMX25U1635F16 Mbシリアル NORフラッシュメモリ
    • Silicon Works SW5077 パワーマネージメント
    • おそらくSilicon Mitus SM4063B プログラム可能なガンマ・バッファ
    • LGがこのディスプレイを製造していますが、Surface Pro 5で搭載されていたものと非常に似ているようです。
    • ディスプレイは互換性があるのでしょうか?はい、確かに互換性がありますー去年のモデルのディスプレイをSurface Pro 6に交換してみると、まるでこれが計画されていたかのように、問題なく稼働します。
    is the digitiser controller the same as the one in the surface pro 5 ?
    Antonio - 返信
  5. Microsoft Surface Pro 6の分解: 手順 5、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 6の分解: 手順 5、 2の画像 2
    • ディスプレイを取り出すと、なかなか面白いものが見つかります。
    • Microsoftはパッシブ冷却のデザインを若干変更したように見えますー去年モデルの構造とよく似ていますが、左側の下側コーナーまで小さなパイプが行き届き、面白い形のヒート拡散パッドも付いています。
    • Microsoftが追加のヒートマネージメントなしで、熱処理能力を補強し続けているのはすごいことです。この新しいデザインで、どのようにうまく熱処理をしているのか興味深い点です。
    • さて下側に移ります。 クワッドセルバッテリーはケースの大部分を占めています。このデザインも前モデルと似ています。
    • 評価する点としては、これまで使用されているネジが全て標準型トルクスネジということです。このネジを旋回させて外していきましょう!
    I can see a damaged antenna top right, they are a pain to avoid, but I was able to re-stick it on as long as you don’t cut them. They conduct by close strong contact.
    wahr42 - 返信
  6. Microsoft Surface Pro 6の分解: 手順 6、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 6の分解: 手順 6、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 6の分解: 手順 6、 3の画像 3
    • ヒートシンクの下に隠された宝探しです。何箇所か剥がしてみますが…見つかったものは?Surface Pro 4では銅のヒートスプレッダーが使用されていましたが、このモデルではグラファイトのようです。
    • ヒートスプレッダーの下にお宝探しのゴールドが使われることはありませんが、これでヒートシンクが外せるようになります。
    • ヒートシンクが外れると、ヒートジェネレーターにアクセスできますーここはチップの山です!
  7. Microsoft Surface Pro 6の分解: 手順 7、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 6の分解: 手順 7、 2の画像 2
    • 新しく登場したチップと古いチップです。(ですが、古いチップがほとんどです)
    • Intel Corei5-8250Uプロセッサ
    • Samsung K4E6E304EB-EGCF 2GB LPDDR3 DRAM (4チップあるため合計8 GB)
    • SK Hynix HFB1M8M0331A (BC501) 128 GB NVMe SSD
    • Winbond 25Q128JVPQ 128Mbシリアルフラッシュメモリー
    • Marvell W8897 802.11ac, NFCとBluetooth SoC
    • Nuvoton NPCT650SBCWXTrusted Platformモジュール
    • Realtek RTS5343 microSDカードリーダーコントローラ
    Still DDR3 though? The MacBook Pro and most other laptops are running DDR4…
    djlobb01 - 返信
    Not DDR3 but LPDDR3. It is limited by intel processor which supports LPDDR3 and DDR4 only. intel processor does not support LPDDR4x.
    JJ Wu -
    Is the NVMe SSD replaceable?
    Hoa Le - 返信
    As it is soldered onto the motherboard, replacing it would be highly unlikely. However, it may be possible to install additional memory, as there seems to be a spare empty pad for lower memory configurations (see area left of yellow marking in Step 7).
    Arthur Shi -
    was there space to add RAM to the 8GB version?
    laurence.ng.cordell - 返信
    I have to replace the SSD. I’m able to solder and I want to try it, but I don’t find this SSD on the market (I'm writing from Italy).
    Can someone help me to find a compatible 128GB SSD in Europe? Thanks a lot!
    Riccardo84 - 返信
    is the socket for the ribbon cable connector on the display available. i have one that has been damaged from removal of the ribbon cable. i would like to know where i can order one.
    ray licon - 返信
    is the socket for the ribbon cable on the mother board available to purchase? where can i purchase one? it looks like a 26 pin socket.
    ray licon - 返信
  8. Microsoft Surface Pro 6の分解: 手順 8、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 6の分解: 手順 8、 2の画像 2
    • 裏側にもチップがあります。
    • Freescale/NXPM22J9VDC Kinetis K22F 512KB 120 MHz ARM Cortex-M4 based MCU
    • Texas Instruments BQ25700A バッテリーダックブースト充電コントローラー
    • Realtek ALC3269オーディオコディック
  9. Microsoft Surface Pro 6の分解: 手順 9、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 6の分解: 手順 9、 2の画像 2
    • IC認識、パート2です。
    • Monolithic Power Systems MP2949A PMBusインターフェース付き3ループデジタル多相コントローラ
    • Monolithic Power Systems NB681 6 A 同期型バックコンバータ
    • Monolithic Power Systems NB679ANB680GD 8 A 同期型バックコンバータ
    • Monolithic Power Systems NB685A 12 A 同期型バックコンバータ
    • Monolithic Power Systems MP86901-A とMP86902-B 電源フェーズ
    • Texas Instruments CSD87334Q3D 20 A 電源ブロック
    • Texas Instruments TLV62085 3 A 降圧コンバータ
  10. Microsoft Surface Pro 6の分解: 手順 10、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 6の分解: 手順 10、 2の画像 2
    • IC認識、パート3です。
    • Texas Instruments TPS62140 2 A 降圧コンバータ
    • Texas Instruments TPS62175 0.5 A 降圧コンバータ
    • Monolithic Power Systems MP3376A 8チャンネル WLEDドライバー
    • Monolithic Power Systems MP2370DGT 白色LEDドライバ
    • Texas Instruments TPS70933 150 mA LDO レギュレータ
    • Texas Instruments TPS3700 18 Vボルテージ検出器
    • Texas Instruments TLV3011 電圧リファレンス付きコンパレーター
  11. Microsoft Surface Pro 6の分解: 手順 11、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 6の分解: 手順 11、 2の画像 2
    • IC認識、パート4です。
    • Bosch Sensortec BMI160 3軸加速度センサー/ジャイロスコープ
    • Bosch Sensortec BMA254 加速度計 (おそらく)
    • ON Semiconductor CAT24C16 16 Kbシリアル EEPROMメモリとWinbond W25X40CL 4 Mbシリアル NORフラッシュメモリ
    • Texas Instruments SN74AVC2T245 2電源バストランシーバー
    • Texas Instruments TS3USB30E 高速USB 2.0 1:2 MUX/DEMUXスイッチ
    • Nexperia (旧NXP Semiconductor) 74LVC125A 3ステート・クワッドバッファ/ラインドライバ
    • Nexperia (旧NXP Semiconductor) 74AUP1G32 2入力ORゲート
  12. Microsoft Surface Pro 6の分解: 手順 12、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 6の分解: 手順 12、 2の画像 2
    • さて、Surface分解のなかで避けることとのできない交差点に差し掛かりました。この接着剤で固められたバッテリーを取り出すか、はたまたそのままにするか?
    • ストレッチタイプのリリース用バッテリータブも付いていません。考えぬいて、この野獣をしばらく眠りにつかせることにしました。(バッテリーをそのままにすることにしました)
    • このバッテリーの容量は45Wh (7.57 V x 5940 mAh)で、昨年のバッテリー容量と同じです。
    • 予想通り、他のモバイル型ラップトップより大きいサイズです。そして最新モデルのiPadよりも若干大きいサイズです。
    I saw someone on youtube using heat gun at the back of battery, is that safe?
    Maying Huelgas - 返信
    We strongly discourage heating a battery with a heat gun, as there is a substantial risk of a thermal event.
    Arthur Shi -
    Can I use pro 5 battery inside the pro 6?
    The LearningParent - 返信
  13. Microsoft Surface Pro 6の分解: 手順 13、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 6の分解: 手順 13、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 6の分解: 手順 13、 3の画像 3
    • 何か新しいものが見つかると期待しながら、ケース底を綺麗に剥ぎ取り、スピーカーとカメラを取り出します。
    • 今回も、カメラはアンテナを覆っているブラケットの下に隠されています。(そしてこのデザインは開口作業中、いとも簡単に絡まってしまうため、ダメージの可能性が非常に高いです。)
    • 今回も、スピーカーは、サラウンドサウンドを感知するためにコーナーに取り付けられた三角形のブラケット上にマウントされています。
    • すでにこの時点でこのタブレットの修理難易度を改善できる余地がないようです。でも修理人たちは希望を失いません…
  14. Microsoft Surface Pro 6の分解: 手順 14、 1の画像 1
    • 眺めるお楽しみのために、殻から外れたSurfaceを並べてみました! 理論上は簡単に分解できるはずのタブレットですが、現実には痛恨の極みでした!
    • 前モデルの冷却システムを変更せずとも、Surface Pro 6はより強力な処理能力パワー(と熱)を引き起こします。このモデルのヒートシンクに搭載された新サーマルスプレッダーだけで対応できるだけのパワーブーストとなるのでしょうか?時間が経過してみなければ、答えは判りません。
    • ”Modular Studio”の噂から、Surface Proのこのジェネレーションはこれまでの方向を変えて、モジュラー式デザインが多く採用されているのかと期待していました。ところが実際は、アップグレードもできなければ、修理もこれまで通り難しく、USB-Cポートさえ付けられていないのです。
    为什么sureface pro6 工作的时候 把耳朵贴到后面会听到呲呲的声音?
    james dxb - 返信
  15. まとめ
    • 広範囲で標準型トルクスファスナーネジが使用されています。
    • このタブレットにはモジュラー式ヘッドホンジャックがついています。対応パーツを入手できるのなら交換が可能です。
    • 全ての修理を始めるにはディスプレイアセンブリを取り出さなければなりません。このディスプレイは強固な接着剤で固定されており、ひび割れの確率が高くなります。
    • バッテリーも強固な接着剤で固定されています。バッテリーのコネクタは基盤の下に留められているため、交換作業はほぼ全てのパーツを取り出さなければなりません。
    • 昔むかし、Surface Proのストレージは取り外しが可能でしたが、残念なことに、このバージョンは不可能です。
    • 他のタブレットに比べて、複雑な内部構造が解体と再組み立てを困難にします。
    リペアビリティのスコア
    10点中1点のリペアビリティ
    (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Taylor Dixon
メンバー登録日: 06/26/18
67,119 ポイント
94のガイドは作成済み
28 件のコメント
Is it better a SKhynix HFB1M8M0331A (BC501) 128 GB NVMe SSD instead of a a SSD m.2 slot like in the surface 4? now there is no way we can change the ssd :/
Gabriel BEck - 返信
Its to save space I guess. Whats strange is my surface pro 6 is the same config i5 128 and it has samsung SSD. They must have switched vendors.
Ash -
Excellent tutorial, the director of IFIX I suggest on the page add a translator of languages ​​in Spanish as well as activate the multilanguage translation of the videos of YOUTUBE so you will socialize the knowledge of your pipelines in all languages! Not the whole planet speaks or reads in English!
johan fernandez - 返信
Hi Johan! This teardown has been translated into SIX non-English languages, including Spanish! Hope this helps!
Sam Goldheart -
What kind of a world do we live in where an iPad gets a higher repairability score than a Windows tablet?
Rocky Carr - 返信
Apparently, the Windows device manufacturers have taken a lot of profitability cues from Apple. At least in technology sector, the history seems to be somewhat cyclical.
Michael Han - 返信
The marketing is working too, reviews are great. I got pulled in too, been a long time mac user (had windows pcs, and chromebooks as well.) I swore mac was the way to go for the past few years, but now I see no reason to buy a mac, I’m all in on these windows Surface devices. I passed up an ipad pro, gaming pc, and pixel slate to buy a surface pro because for someone like me who needs a pc at home and on the go with decent specs, nothing beats a surface pro.
Ash -
Planned Obsolescence. If we could easily repair these things, then sales of their $600 - $3000 items go down. It’s a profit/greed/numbers game. Some of us are thankfully more stubborn then they are and refuse to give them that pleasure. I will learn the ways around this device when my Pro 3 and Book1/Performance base (this one is still under warranty) finally die.
scanslers - 返信
Is there a way to fix the charging port on this one. or any vendor willing to do it.
KP S - 返信
The model number for the Surface Pro 6 is actually 1824. The 1796 model number refers to the Surface Pro 5 or Surface 2017. Make sure if you are buying screen to fix you get it for the Surface Pro 6 or 1824. Cheers.
Abdullah - 返信
The Surface Pro 6 in our teardown was definitely 1796—you can tell for sure it’s a 6 because of the hardware changes and the updated processor from Intel. It’s entirely possible they’re using more than one model number. There’s some discussion about this here.
Jeff Suovanen -
1824 model belongs to Microsoft Surface Go.
nochkin -
muy buen tutorial, muchas gracias
Lucas Castro - 返信
I have to say, even though Surface Pro tabs are scoring like a 1 forever on iFixit, I’ve 2 model 1’s and they still run like clockwork. Microsoft might have glued all together, but the machines a extremely reliable. And since the OS is open, you can’t go much wrong. I would not want to use a 2013 iPad 4 today, yet a Surface Pro 1 is a fine machine in 2019. Even the battery is pretty usuable today at 80% (for both similar scores) capacity.
Blanka - 返信
Where do we get the replacement screens? I had a repair person suggest I just buy a new computer, and that that would be cheeper.
wlaketahoe@gmail.com
Chris Brown - 返信
I have a Surface Pro 6. The battery is down. Does it mean it is irreplaceable??
Vida Okpara - 返信
Hi Vida,
The battery is replaceable, but it is very difficult to do without damaging the display. The battery is also heavily glued in. If you could find a replacement battery, I would suggest taking your Surface Pro 6 to an experienced repair shop to get the battery replaced.
Arthur Shi -
Hello. I need to replace the hinges on my Surface Pro 6. Do you have step-by-step instructions for this?
Ty Penn - 返信
Il y’a quelques choses qui cloche avec la puissance ? Êtes vous sur que ce sont des dissipateur thermique pourquoi il y a t’il du capton entre la parti cuivrer et ce que vous pensez etre du graphite ? N’est cest pas plutôt un écran thermique ?
V1000 - 返信
Did it have m.2 ?
And how much M.2 INSIDE?
8774computer - 返信
As you can see in this step, it has soldered-on NVMe storage.
Arthur Shi -
Does anyone know if the surface pro 5 battery is compatible with the 6?
Matthew Young - 返信
excellent teardown guide, i’ll be using it soon I think - question I have is; my system fails to power on at all, I’ve tried various ‘reset’ guides, ‘wake from sleep guides’’, no splash screen, nothing except battery charge light. have replaced battery chargers w/new one, and to no avail, still no power on to screen. would suspect be battery? BQ25700A battery buck-boost charge controller? or another quirky chip on the system board or item preventing even a flash of lite on the system screen, keyboard?
Richard Turner - 返信
did you ever find a solution to this?
Max Dickerson -
I have a Surface Pro 6, and it identifies the SSD as a Samsung-made one. This is how it is identified in the Task Manager:
Disk 0 (C:)
            SAMSUNG KUS020203M-B000
            Capacity:         119 GB
            Formatted:      119 GB
            System disk:    Yes
            Page file:         Yes
            Type:   SSD
            Read speed      8.2 KB/s
            Write speed     4.1 KB/s
            Active time     1%
            Average response time           4.5 ms
Leumas Eleets - 返信
Can the hard drive be recovered in the 6?
Anne Marie Brandt - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 41
過去 7 日: 250
過去 30 日: 1,012
今までの合計 178,663
