メインコンテンツにスキップ
The bike light in this guide is sold under various brand names, but in fact is a no-name brand and comes with no distinct markings on the packaging. Some uses for this guide are dead batteries or a broken clip.
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちの5 LED 6 Mode Rear Bike Lightを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. 5 LED 6 Mode Rear Bike Light Teardown, 5 LED 6 Mode Rear Bike Light Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • Obtain the necessary tools
  2. 5 LED 6 Mode Rear Bike Light Teardown: 手順 2、 2の画像 1 5 LED 6 Mode Rear Bike Light Teardown: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert coin or any flat object into edge of light cover
    • Pry open until cover loosens
  3. 5 LED 6 Mode Rear Bike Light Teardown: 手順 3、 2の画像 1 5 LED 6 Mode Rear Bike Light Teardown: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the single Phillips #00 screw holding the circuit board in place
    • Remove both AAA batteries
  4. 5 LED 6 Mode Rear Bike Light Teardown: 手順 4、 2の画像 1 5 LED 6 Mode Rear Bike Light Teardown: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove both Phillips #00 screws holding the clip in place
    • Remove the clip with a flat object
    • The button will fall out when removing the clip. Do not lose it!
  5. 5 LED 6 Mode Rear Bike Light Teardown: 手順 5、 1の画像 1
    • Congratulations! You completed your device teardown!
Alex Sireci
メンバー登録日: 09/30/13
100 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-8, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-8, Forte Fall 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-F13S14G8
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 9
今までの合計 1,866
